SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 00:10:20
Не, точно, все перепроверял и перетыкал туда-сюда, на разные скорости.
Бориска66
Бориска66
12.04.2012 в 00:19:03
Двухфазный мотор с пусковым конденсатором, регулируется семисторной сборкой ?
Я правильно понимаю, что при такой схеме Вы не ощущаете сильного изменения потока ?
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 00:54:28
Бориска66 написал : Двухфазный мотор с пусковым конденсатором, регулируется семисторной сборкой ?
Вот такой вентилятор http://ponics.biz/index.php?route=product/product&path=41&product_id=129 Подозреваю, что скорость регулируется переключением обмоток мотора.
Бориска66
Бориска66
12.04.2012 в 00:57:01
2500 об/мин, в такую маленькую коробочку ???
Он просто обязан реветь ...
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 01:29:44
Бориска66 написал : 2500 об/мин, в такую маленькую коробочку ???
А написано что тихий, тихий:( Да мне и не нужна такая производительность, комнатка то всего 5 кв.м.
Бориска66
Бориска66
12.04.2012 в 01:44:52
Обратите внимание на габариты ...
http://www.zavodnept.ru/page/kruglye-kanalnye-ventilyatory-vka
И это еще техника, которая имеет далеко не шумоизолированное исполнение ...
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 02:26:53
Так а делать то что сейчас? Можно как то уменьшить скорость его вращения?
Бориска66
Бориска66
12.04.2012 в 06:16:08
Если скорость вращения изменяется подключением разных обмоток, то кроме как добавить в систему шумоглушитель, никаких стоящих мыслей в голову не приходит ...
Medtech
Medtech
12.04.2012 в 09:14:25
Тихо, работает тихо, придётся переделывать схему если хочется тишины. Вентилятор в сеть на столе включали? слушали как работает? было не громко? Шумят переходники, глушитель перед проходом в каморку нужен, я пробовал круглым жёстким воздуховодом длинной полметра напрямую подключать вентилятор к вытяжной решётке, шум воздуха был сильный, только после вставки между вентилятором и вытяжной решёткой примерно 2 м гибкого плёночного воздуховода шум уменьшился, после обматывания гибкого воздуховода мягким материалом типа губчатой резины(что под руками было названия нет) шум снизился до приемлемого уровня. Оставшийся 1 м гибкого воздуховода был одет на выхлоп вентилятора, шум присутствовал, но при закрытии жалюзийных дверок антресоли где всё это стояло, становилось тихо. Понятно что без глушителя такая конструкция очень шумная, стандартный глушитель был заказан, но не куплен в связи с переездом. Моё видение на первой фотографии таково:слева направо, стена каморки, переход прямой на круглый - глушитель - угол 90 поворот вниз по правой стене- вентилятор- круглый воздуховод - глушитель - выхлоп в удобном направлении. Поскольку в системе вход и выход в жилых помещениях то необходимо глушители на вход и выход, либо выхлоп просто в закуток но тогда он должен быть закрыт дверью с переточной решёткой. скорость вентилятора легко уменьшить поставив последовательно с вентилятором конденсатор 0,2-3 мкФ подобрать для оптимальной скорости вращения. Можно конечно поставить вент от системного блока, но эффективность будет на уровне просто отверстия в стене. Глушитель в принципе может быть и нестандартным - это может быть просто перегородка с резким понижением скорости потока. Но проще использовать стандартные проверенные элементы с известными характеристиками.
Ким
Ким
12.04.2012 в 09:24:09
Бориска66 написал : ....2500 об/мин, в такую маленькую коробочку ???......
Согласен что обороты высокие. Но точно такой же вент как-то ставили во флигеле коттеджа. Комната где-то квадрат 7-8 была. Но там был один плюс - вся трасса из теплой гофры и "кривая", т.к. между стропилами стояла, по длине -метра 2-3, не более. так вот, вентилятора практически не слышно. А то же боялись что зашумит.
Самое плохое то что не видишь и не слышишь что и как.
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 09:50:53
Medtech написал : Вентилятор в сеть на столе включали? слушали как работает? было не громко?
Не включал.
Medtech написал : глушитель перед проходом в каморку нужен
Там некуда его ставить.
Medtech написал : Моё видение на первой фотографии таково:слева направо, стена каморки, переход прямой на круглый - глушитель - угол 90 поворот вниз по правой стене- вентилятор- круглый воздуховод - глушитель - выхлоп в удобном направлении.
К сожалению, так не получится. Закуток рассчитывался под определенные цели. В нашей, и без того микроскопической квартире, не могу позволить терять лишние 0,5 кв.м. на вентиляторы и глушители. Мне и так некуда стеллажи со зверьём ставить:( Проще привыкнуть к шуму.
Всем спасибо за помощь и советы, ситуация ясна.
