SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 15:22:14
Собрана только часть, на пробу, остальное не собираю, т.к. ещё потолки-стены шпаклевать. http://itmages.ru/image/view/483196/0ac686cc
За стенкой в каморке тоже угол сразу http://itmages.ru/image/view/483198/19f24743
Ким
Ким
11.04.2012 в 15:26:50
SpiderMaster написал : ....да ещё в переходнике 100-125 болтался соединитель,....
Так, немного "сначала"... Насколько правильно понял, воздуховод у Вас 200х60 ???? Так ???? Тогда что за переходы у Вас получаются ??? Насколько помню,вентилятор у Вас 160\100. Следовательно, у Вас должен быть переход d100/d125, далее переход d125/200х60. так или нет ????
SpiderMaster написал : .....до и после вентилятора стоят углы по 90°.....
Если на входе вентилятора - это не сильно страшно, то на выхлопе из вентилятора - это очень плохо. Нужен, как и предписано, делать "прямой" участок, только потом делать переход на прямоугольник. А по-хорошему, надо, наоборот, еще расширять воздуховод, делать как можно меньшую скорость.
SpiderMaster написал : .......воздуховод задевает стену из ГКЛ......
Вполне реальное место где может быть источник шума
SpiderMaster написал : Вентилятор прикреплен к ..... потолку
Надо под его площадку проложить мягкий материал. Хорошо бы все таки отсоединить воздуховоды чтобы определиться насколько сильная вибрация самого вентилятора. Это один из основных возможных источников. Хотя, такого у нормального вентилятора не должно быть. Ни единожды крепили жестко на воздуховоды такие вентиляторы - никогда претензий не было.
Вот эти места надо убирать.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 15:32:44
Ким написал : Следовательно, у Вас должен быть переход d100/d125, далее переход d125/200х60. так или нет ????
Там ещё и соединитель, т.к. оба перехода с раструбами.
Ким написал : то на выхлопе из вентилятора - это очень плохо. Нужен, как и предписано, делать "прямой" участок
Там не получается, т.к. стена, она толстая, 11 см, мне нечем прорезать в ней отверстие, точнее есть чем, но если начну это делать (сабелькой) то будет очень много пыли, что не хочется, в жилой квартире. Да и не прорезать у потолка, старую гипсолитовую стену крепили металлическими угольниками к потолку, здоровыми, потом штукатурили, они как раз там идут, где резать надо, а опустить вниз воздуховод нельзя, т.к. очень низко опуститься подвесной потолок в коридоре, а у нас и так 2,46 высота потолков:(
Ким
Ким
11.04.2012 в 15:44:28
SpiderMaster написал : Там ещё и соединитель, т.к. оба перехода с раструбами.
А есть возможность убрать все что стоит на выхлопе у вентилятора, оставить его свободным. А еще, хорошо бы вентилятор при этом сдвинуть в сторону комнаты (воздуховода), чтобы немного увеличить зазор между вентилятором и стеной.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 16:04:49
Ким написал : А еще, хорошо бы вентилятор при этом сдвинуть в сторону комнаты (воздуховода), чтобы немного увеличить зазор между вентилятором и стеной.
Там всего на 3 см возможность сдвинуть, вряд ли это что даст. А переделок много, и так движемся черепашьими темпами, а если ещё и переделывать, то так никогда не сделаем.
Ким написал : А есть возможность убрать все что стоит на выхлопе у вентилятора, оставить его свободным.
Из этого же закутка, внизу, берётся приток в каморку. Будет же по кругу гонять. и вообще, в этом закутке планируется шкаф-купе. Хотел вывести подальше, ближе к входной двери.
Ким
Ким
11.04.2012 в 16:26:36
SpiderMaster написал : Из этого же закутка, внизу, берётся приток в каморку.
Я же не говорю что так и оставить надо. надо понять "что шумит" а потом уже "как это правильно устранить".
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 17:01:33
Ким написал : Я же не говорю что так и оставить надо. надо понять "что шумит" а потом уже "как это правильно устранить".
Понял Вашу мысль. Придётся отрывать герметик. Вечерком сделаю.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 20:34:49
Разобрал, посмотрел, шумит именно вентилятор, снятие-установка углов с любой стороны и с обоих сторон никакого влияния на уровень шума не оказывает. При том, шумит не двигатель, а воздух, который гонит крыльчатка. Вибрации, при касания корпуса вентилятора рукой не ощущается.
Ким
Ким
11.04.2012 в 21:00:03
А Вы точно на малую скорость включили ????? разница в производительности должна быть существенная.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 23:50:36
Ким написал : А Вы точно на малую скорость включили ????? разница в производительности должна быть существенная.
Конечно точно:) Я радиоэлектронщик в прошлом, неужели думайте, что с тремя подписанными клеммами не разберусь?:D Разница в производительности и шуме есть, но не существенная.
Ким
Ким
11.04.2012 в 23:59:14
SpiderMaster написал : ....неужели думайте, что с тремя подписанными клеммами не разберусь? .....
Я не думаю а предполагаю. А то что запутаться в "трех соснах" реально на себе испытал, и не раз. Так что, лишний раз задать вопрос.
