AlekseiB
AlekseiB
22.04.2025 в 22:16:54
Добрый день! Нужен совет по организации вытяжки в гардеробной. Есть закрытая комната площадью примерно 5–6 м². Хотелось бы сделать вытяжку так, чтобы обеспечивалась хотя бы минимальная циркуляция воздуха, и не возникал эффект затхлости. Я не специалист, поэтому в голове пока только два варианта, и не уверен, насколько они реализуемы:
  1. Сделать вентканал в стене, установить вытяжной вентилятор и вывести его в общедомовую вентиляционную шахту.
  2. Сделать диффузор в потолке (примерно напротив двери), и от него проложить воздуховод до шахты.
Могли бы подсказать, рабочие ли это варианты, и что нужно учесть, чтобы всё корректно функционировало? Или, может быть, есть более правильное решение для таких помещений? Буду благодарен за помощь и советы!image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2025 в 22:28:30
AlekseiB написал 22.04.2025 в 22:16
Добрый день! Нужен совет по организации вытяжки в гардеробной. Есть закрытая комната площадью .....
Оба варианта рабочие, но можно посмотреть еще вот на какой вариант. В санузле уже есть разрежение относительно остальных помещений. И возможно будет достаточно использовать воздух из гардеробной в качестве части приточного воздуха в санузел. Варианты в которых возможно «опрокидывание тяги» я сразу исключаю - в таком случае воздух из санузла будет выходить в прилегающие помещения. Но подстраховаться вентилятором можно, для самоуспокоения. IMG_2226
Narrenfreiheit
Schalun33
Schalun33
Алексин
22.04.2025 в 22:44:37
установить вытяжной вентилятор и вывести его в ОБЩЕДОМОВУЮ вентиляционную шахту.
В Питере это разрешено ?!
AlekseiB
AlekseiB
22.04.2025 в 22:44:53
MADONNA, Спасибо большое за подробный ответ! Правильно ли я понимаю, что нужно просто проложить вентиляционный канал по отмеченному у вас фиолетовому маршруту, и при этом не обязательно ставить отдельный вытяжной вентилятор в гардеробной? Достаточно будет того вентилятора, который уже установлен в санузле и вытягивает воздух в вентшахту?
AlekseiB
AlekseiB
22.04.2025 в 22:47:56
Schalun33, Там уже есть вентиляционный канал от застройщика, в который установлен вытяжной вентилятор. Насколько в таком случае реалистично (и допустимо) подключать к нему дополнительный воздуховод из гардеробной?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2025 в 22:48:28
AlekseiB написал 22.04.2025 в 22:44
MADONNA, Спасибо большое за подробный ответ! Правильно ли я понимаю, что нужно просто проложить .....
Вентилятор в санузле - дело хорошее, но и без него вытяжная вентиляция обеспечивает подсос воздуха - легко убедиться в этом держа спичку/зажигалку (горящую) у зазора под дверью. Вот примерно так же будет тянуть из шкафа. Откуда воздух попал в санузел - из коридора или из гардеробной - надеюсь жителям квартиры все равно )) Сам санузел работает как вытяжной вентилятор, для гардеробной этого достаточно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2025 в 22:50:39
Schalun33 написал 22.04.2025 в 22:44
Какая разница?
Narrenfreiheit
Ким
Ким
23.04.2025 в 00:06:50
рабочие ли это варианты, ....
Варианты 1 и 2 рабочие (но вариант 2 лучше) при условии если поставите в него небольшой осевой вентилятор типа ВКО или им подобный.
Вариант с красивым сереневым цветом - полный бред. Решетка стоит напротив двери а то что правая сторона вся в мертвой зоне и то что там будет застой - ни слова не сказано. Так же и про т.н. естественный самотек. Если он и будет то примерно такой же как будто его и нет. Как раз второй вариант убирает застой в правой зоне гардероба.
Как вариант исполнения (не панацея) - в санузле разместить вентилятор и к нему присоединить и гардероб и санузел. Расход воздуха в гардеробе - минимальный если в нем кроме вещей ничего не будет - достаточно однократного воздухообмена ..
AlekseiB
AlekseiB
23.04.2025 в 01:37:31
Ким, Спасибо большое за ответ! Возьму за основу 2 вариант + осевой вентилятор.
Грэй
Грэй
23.04.2025 в 03:40:40
А зачем прокладывать воздуховод, неужели без него воздух не найдёт путь к вытяжной шахте? Я думаю, что если за потолком всё герметично, то возлуховод по сути, и не нужен. -Правильно думаю?
sMenT
sMenT
Сибирь
23.04.2025 в 04:35:31
Грэй написал 23.04.2025 в 03:40
А как моль шубу найдет?
