MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 12:24:14
Ким написал 23.04.2025 в 12:04
Ты не ответила - день рождение у тебя в Год Змеи ???? Повторюсь - не отравись собственным ядом. Это .....
Посмотри внимательно на верхнюю часть страницы. Видишь, там написано - о чем тут стараются говорить? День Рождения у меня каждый год, и даже в Год Дурака - дата всегда совпадает. Я преследую моноатеизм, и календарь для меня не имеет никакого иного смысла кроме как определение времнных параметров. Для твоего флуда есть прекрасное место - тема про выбор шуруповерта. Если хочешь - продолжим там, если не там - то здесь тема про ветиляцию. Велосипед - давай, дари. Стану добрее - 100%.
Narrenfreiheit
AlekseiB
AlekseiB
23.04.2025 в 12:25:29
BV, На крышу выходит вот такая конструкция.image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 12:41:10
AlekseiB написал 23.04.2025 в 12:25
Конструкция хорошая, сейчас БВ попросит план фундаментов и расположения планет во время строительства. Вентиляция гардеробной от этого не зависит.
Narrenfreiheit
23.04.2025 в 12:42:22
Оголовок вижу, но похоже это не дефлектор - насколько можно разглядеть. Одна шахта без оголовка - что это? Ветровой подпор вполне может быть из-за близких более высоких построек.
Так что квартира - не самая обычная, а с "сюрпризом".
Вентилятор от застройщика - скорее всего самая обычная дешевая тарахтелка/жужжалка, которая станет верещалкой через год.
PS В флуд некоторых участников темы не ввязываюсь, чтобы там ни было написано, в том числе и в мой адрес.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 12:44:55
AlekseiB, Беги, не оглядываясь ))))
Narrenfreiheit
AlekseiB
AlekseiB
23.04.2025 в 13:06:00
BV, Извините за путаницу — ранее прикрепил фото не того участка крыши. Фото непосредственно над моей квартирой, к сожалению, не лучшего качества — это всё, что удалось найти. Красным на изображении выделил шахту, которая выходит из ванной комнаты на крышу.image
23.04.2025 в 13:09:28
AlekseiB, плохо видно, но все тоже самое, только наверное подпора не будет.
AlekseiB
AlekseiB
23.04.2025 в 13:27:49
Верно ли я понимаю, что для обеспечения воздухообмена будет достаточно пассивного вентиляционного канала из гардеробной в ванную, без установки осевого вентилятора?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 13:29:36
AlekseiB написал 23.04.2025 в 13:27
Верно ли я понимаю, что для обеспечения воздухообмена будет достаточно пассивного вентиляционного .....
Ну да, я же вроде на первой странице это сказала и показала расчеты. Но фактическую тягу на всякий случай и для общего развития лучше проверить. В идеале - анемометром, в примитиве - спичкой. Ну и решетку в гардеробной лучше поставить в правый верхний угол - это ни на что не повлияет - но так говорят специалситы, а их лучше иногда слушать ;)
Narrenfreiheit
23.04.2025 в 13:36:14
Да, но сечение не 50/100. А побольше. У вас два пути воздуха в СУ: - под дверью СУ - под дверью гардеробной, решетка, поворот, канал, поворот, решетка.
Естественно сопротивление 2го пути больше, и воздуха через него пойдет меньше. По этой причине надо стараться сделать сопротивление этого канала меньше (сечение больше и канала и решеток, меньше поворотов крутых - по прямой), а щель под дверью СУ не сильно большой.
При открытой двери СУ воздух через гардеробную не пойдет.
23.04.2025 в 13:49:23
AlekseiB,  Я бы сделал точно так как на рисунке
Screenshot_20250423-135921
канал 204/60 если в запотолочном пространстве мало места, если же место есть - 125 круглый. Решетки 125 или 150 круглые с прямыми ребрами и без сетки. Сразу после монтажа - сделать имитацию дверей пленкой с зазором снизу, и проверить тягу дымом ароматной палочки.
