Medtech
Medtech
09.04.2012 в 09:03:08
Что стоит на входе воздуховода? На чём стоит вентилятор? Как соединены воздуховод и вентилятор? На какой скорости работает вентилятор? Лучше фотки с пояснениями. Если на форуме, то комп значит есть, внешний микрофон, программный осциллограф, и смотреть на структуру шума и уровни, изменил- померил посмотрел, картинки в принтскрин или в память проги, для сравнения. Человеческое ухо очень ненадёжный инструмент в плане уровней, картинки с цифрами получше будут.
Ким
Ким
09.04.2012 в 13:18:22
SpiderMaster написал : Шумит не вентилятор, а воздух в воздуховодах.
Уменьшать скорость вращения пробовали ??? Ну все остальные вопросы - от Medtechа
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 10:52:42
Ким написал : Уменьшать скорость вращения пробовали ???
Да, на маленькой скорости работает. На большой скорости разница есть, в сторону увеличения шума, но очень незначительная.
Ким
Ким
11.04.2012 в 12:12:57
SpiderMaster написал : Да, на маленькой скорости работает. На большой скорости разница есть, в сторону увеличения шума, но очень незначительная.
Т.е. получается что и на малой скорости шум приличный ???? Правильно понимаю ????
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 13:04:33
Ким написал : Т.е. получается что и на малой скорости шум приличный ???? Правильно понимаю ????
Да, очень приличный. Почему то ассоциация с шумом вентиляции в школьной столовой возникла:) На большой скорости шум сильнее, но очень незначительно, надо специально переключать туда-сюда, что бы заметить разницу.
Ким
Ким
11.04.2012 в 13:13:22
SpiderMaster написал : Да, очень приличный.
На слух возможно понять что дает этот шум или нет ????? Именно источник шума определить возможно ??? То ли воздух по воздуховоду, слышна работа двигателя вентилятора, вибрация воздуховода и т.д.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 13:16:46
Ким написал : На слух возможно понять что дает этот шум или нет ????? Именно источник шума определить возможно ??? То ли воздух по воздуховоду, слышна работа двигателя вентилятора, вибрация воздуховода и т.д.
Если работа двигателя и слышна, то она явно заглушается шумом на входе и выходе воздуховода. Вибрация от воздуховода есть, даже на стену из ГКЛ передаётся.
Ким
Ким
11.04.2012 в 13:27:52
SpiderMaster написал : Вибрация от воздуховода есть, даже на стену из ГКЛ передаётся.
Вентилятор прикреплен к ГКЛ ???? Есть возможность отсоединить вентилятор от воздуховода ???? Если есть, то "начинайте от печки". Отсоединяйте воздуховод, не обращая внимание на шум воздуха постарайтесь определить остался ли тот шум что был или нет. Воздух по воздуховоду не должен при таком сечении шуметь. Шум воздуха должен быть не сильный. Скорее всего источник шума сам вентилятор, а точнее, его крепление к воздуховоду, или к стене, или все вместе.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 14:09:47
Ким написал : Вентилятор прикреплен к ГКЛ ????
Нет, к потолку, а вот воздуховод задевает стену из ГКЛ, проходя через неё.
Ким написал : Есть возможность отсоединить вентилятор от воздуховода ????
Неа, нету. Стоит в нише, да ещё в переходнике 100-125 болтался соединитель, я всё на герметик собрал.
А может быть причина в том, что сразу до и после вентилятора стоят углы по 90°? По инструкции на вентилятор рекомендовалось по метру свободного участка оставить с каждой стороны, но у меня нет такой возможности, поэтому, после вентилятора и перехода 100-125, стоит переход со 125 на плоский воздуховод, и сразу за ним угол на 90°, а на входе тоже самое, но там есть прямой участок около 8 см, проходящий через перегородку ГКЛ, и сразу за перегородкой угол на 90°
Medtech
Medtech
11.04.2012 в 14:29:27
фотографируйте, выкладывайте, разбирайте соединения.
SpiderMaster
SpiderMaster
11.04.2012 в 15:17:27
Medtech написал : фотографируйте, выкладывайте, разбирайте соединения.
Разобрать не получится без снятия вентилятора. Щас сфоткаю.
