Medtech
Medtech
23.03.2012 в 09:15:32
Стоит 100 воздуховод,вентилятор 160\100 работает на малой скорости, через 2 метра мягкого воздуховода обёрнутого изолоном, стену и решётку слушатель в 1 метре от воздухозаборной решётки. Слышно что то есть, шум монотонный, не раздражающий, при включении-выключении слышно изменение. На второй скорости при 160 отчётливый шум воздуха в решётке, спать можно, но давит, всё субъективно. Глушитель должен быть поставлен, но не успел, переехал, сейчас в этой комнатке младший сын живёт, ему вообще ничего не слышно, упал-уснул. Поставьте 2 воздуховода параллельно, включите музыку и шум воздуха будет незаметен.
Ким
Ким
23.03.2012 в 09:29:04
Medtech написал : Поставьте 2 воздуховода параллельно, включите музыку и шум воздуха будет незаметен.
;) :) Закон автолюбителя - "Если где-то и что-то громыхает - сделай музыку погромче и все неисправности уйдут ..." ;) :)
Medtech написал : всё субъективно.
Тут Вы правы. Каждому свое - одному, мышка пробежит что стадо слонов а другому - работа отбойного молотка как шепот..... У меня когда-то в смене (как давно это было) были дизелисты. Так они при работающих машинах как сурки спали, по-барабану все было. Санэпидемики замеряли уровень шума, выходило немногим больше 90 дБ. ;) :)
Medtech
Medtech
23.03.2012 в 10:36:24
Работая диджеем в молодости, тоже очень давно, после закрытия, что то надо было послушать, громкость в уши не убавив как при работе включил воспроизведение, от боли наушники сорвал с головы, дурачки были, надо было от громких звуков то беречься, ухо теперь левое дребезжит при громких среднечастотных звуках, но чувствительность в норме. Всё в человеке и всё от человека.
SpiderMaster
SpiderMaster
23.03.2012 в 13:25:41
Ким написал : Оптимальная скорость воздуха в воздуховоде чтобы был минимальный шум это 5м/сек Для Вашего вентилятора в воздуховоде в 120х60 эта скорость равна 6,94 м/сек для воздуховода диаметром 100мм - это будет 6,37 м/сек для воздуховода диаметром 125мм - это будет 4,07 м/сек Скорость воздуха в бытовом пылесосе, если не ошибаюсь, начинается с 9 м/сек А что касается воздуховода 200х60 то это уже - 4,17 м/сек
Спасибо за ответ! Вот чего то подобного я и ждал:) Есть над чем подумать.
Medtech написал : Стоит 100 воздуховод,вентилятор 160\100 работает на малой скорости, через 2 метра мягкого воздуховода обёрнутого изолоном, стену и решётку слушатель в 1 метре от воздухозаборной решётки. Слышно что то есть, шум монотонный, не раздражающий, при включении-выключении слышно изменение. На второй скорости при 160 отчётливый шум воздуха в решётке, спать можно, но давит, всё субъективно.
Спасибо. Очень интересно почитать отзывы из практики. Обычно, мне шум не мешает, могу спать в любых условиях. Но, иногда, обычно когда болеешь, бывает и шум вентилятора ноутбука бесит.
Бориска66
Бориска66
23.03.2012 в 14:41:35
Ким написал : Скорость воздуха в бытовом пылесосе, если не ошибаюсь, начинается с 9 м/сек
Ошибаешься, мне анемометр показал 20 м/с, после чего в ошибку вылетел ...;)
Ким
Ким
23.03.2012 в 15:11:12
Бориска66 написал : Ошибаешься, мне анемометр показал 20 м/с, после чего в ошибку вылетел ...
Вполне может быть и такая скорость. Весь вопрос что за пылесос был на испытании.
Бориска66
Бориска66
23.03.2012 в 15:25:10
А я точную цифру и не знаю, просто с объекта дома остался анемометр, и детишки им решили поиграться, пока я не отнял, его поднесли к работающему пылесосу, вот и получилось, что получилось ... А пылесос был Thomas, типа из Германии ... ;)
SpiderMaster
SpiderMaster
23.03.2012 в 16:10:32
А у меня дома нет бытового, пылесосим Стармиксом 1225. Шумит жутко, особенно со щелевой насадкой на полной скорости. Какая там скорость воздуха я не знаю.
SpiderMaster
SpiderMaster
07.04.2012 в 18:49:31
Сегодня был пробный запуск вентилятора с частью воздуховодов. Я в шоке:eek: Шумит всё это дело жутко, даже на маленькой скорости вентилятора:( Воздуховоды 200х60. Не знаю, что делать, но спать под такой шум будет не возможно:(
Suxum
Suxum
Брянск
07.04.2012 в 21:12:55
SpiderMaster,
Почему бы вам не посмотреть в сторону доработки под ваши нужды кухонного воздухоочистителя В свое время проблему решили доработав напильникомhttp://www.gefest.com/ru/catalogue/air-cleaners/50/bev43/149/ Вытяжку вывели в санузел поставив обратный клапан,на циркуляцию подобрали тихий вентилятор,панель управления вынесли к выключателю
SpiderMaster
SpiderMaster
08.04.2012 в 00:58:09
Suxum написал : Почему бы вам не посмотреть в сторону доработки под ваши нужды кухонного воздухоочистителя
Потому что уже всё куплено и денег много заплачено.
Suxum написал : подобрали тихий вентилятор
Так я тоже тихий поставил, просто производительности у него, видимо, с избытком. Шумит не вентилятор, а воздух в воздуховодах.
