Medtech
Medtech
22.03.2012 в 09:08:56
Здесь нет ответов, только эксперимент, монетку киньте вот и ответ.
SpiderMaster
SpiderMaster
22.03.2012 в 20:54:35
В общем, купил вентилятор (отменил заказ из Москвы, в соседнем магазе он оказался на 600 руб дешевле! Надеюсь, деньги вернут.). Купил две вент решетки, 40х30 см.
По воздуховодам, думаю, 60х120 нормально будет? Или мало?
Ким
Ким
22.03.2012 в 22:51:59
SpiderMaster написал : По воздуховодам, думаю, 60х120 нормально будет? Или мало?
;) :) Вы бы морду лица вентилятора сначала показали бы а уж потом можно было бы понять - нормально или нет ;) :) ..... Или я что-то пропустил ?????
SpiderMaster
SpiderMaster
23.03.2012 в 00:27:06
Ким написал : Или я что-то пропустил ?????
Ага, пропустил:) Вот, что насоветовали выше - http://ponics.biz/index.php?route=product/product&path=41&product_id=129, то и купил:)
Ким
Ким
23.03.2012 в 00:38:35
SpiderMaster написал : Ага, пропустил......
;) :) Тады - ОЙ и СОРРИ .... В этом случае воздуховоды 120х60 сечением не вышел, зашумит. Нужен диаметр не менее чем 125мм
SpiderMaster
SpiderMaster
23.03.2012 в 00:52:05
Ким написал : Нужен диаметр не менее чем 125мм
Так диаметр у вентилятора 100, вроде? А какой тогда? 204х60?
Ким
Ким
23.03.2012 в 01:03:54
SpiderMaster написал : 204х60?
Это уже кое-что ;) :)
SpiderMaster
SpiderMaster
23.03.2012 в 01:10:39
Ким написал : Это уже кое-что
Серьёзно 120х60 мало? А то 204х60, во первых дорогие, во вторых очень громоздкие, в третьих, не видел перехода с круглых 100 на 204х60, только на 125 видел.
Ким
Ким
23.03.2012 в 01:16:27
SpiderMaster написал : Серьёзно 120х60 мало?......
Знаете как говорят, "Мое дело - прокукарекать, а ваше дело - довести вопрос до совершенства и придать ему глубину..." ;) :) Все равно решение принимать Вам ;) :) Можете ставить, никто не запрещает. Но тогда выше малой скорости вентилятор не включите, иначе получите по шуму "работу пылесоса"
SpiderMaster написал : не видел перехода с круглых 100 на 204х60
Есть такие, видел...
SpiderMaster
SpiderMaster
23.03.2012 в 01:37:14
Ким написал : Но тогда выше малой скорости вентилятор не включите, иначе получите по шуму "работу пылесоса"
Посчитал. Площадь воздуховода 120х60 примерно 7200 мм, а площадь круглого воздуховода 100 мм примерно 7850 мм. Неужели из за разницы меньше 10% получится "пылесос"?
Ким
Ким
23.03.2012 в 07:59:00
SpiderMaster написал : Неужели из за разницы меньше 10% получится "пылесос"?
Ну получится не совсем пылесос , но маленький точно. Оптимальная скорость воздуха в воздуховоде чтобы был минимальный шум это 5м/сек Для Вашего вентилятора в воздуховоде в 120х60 эта скорость равна 6,94 м/сек для воздуховода диаметром 100мм - это будет 6,37 м/сек для воздуховода диаметром 125мм - это будет 4,07 м/сек Скорость воздуха в бытовом пылесосе, если не ошибаюсь, начинается с 9 м/сек А что касается воздуховода 200х60 то это уже - 4,17 м/сек
В общем где-то так ..... ;) :) Выбор получился большой.
