Medtech
Medtech
12.04.2012 в 11:11:54
вентилятор можно поменять, он ведь не зря съёмный сделан, сколхозить другой. поставить в питание кондёр, поставить латр или другой регулятор напряжения. изготовить глушитель на основе плоского воздуховода(сверлим частые отверстия много оборачиваем нетканным материалом, оборачиваем минеральной ватой, оборачиваем нетканым материалом оборачиваем неплотно несколькими слоями бумаги дабы сделать типа внешнего корпуса, сколько получится поглощение неизвестно, но это лучше чем ничего)
Ким написал : Но там был один плюс - вся трасса из теплой гофры и "кривая", т.к. между стропилами стояла, по длине -метра 2-3, не более. так вот, вентилятора практически не слышно. А то же боялись что зашумит.
это практически глушитель и то, что я делал у себя, посмотрите как устроен стандартный глушитель на воздуховод, я описал тоже самое.
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 16:28:32
Medtech написал : вентилятор можно поменять, он ведь не зря съёмный сделан, сколхозить другой
Ага, три штуки заплатил за него, а щас ещё колхозить буду. Кстати, кто советовал именно этот?
Medtech написал : поставить в питание кондёр, поставить латр или другой регулятор напряжения. изготовить глушитель на основе плоского воздуховода(сверлим частые отверстия много оборачиваем нетканным материалом, оборачиваем минеральной ватой, оборачиваем нетканым материалом оборачиваем неплотно несколькими слоями бумаги дабы сделать типа внешнего корпуса, сколько получится поглощение неизвестно, но это лучше чем ничего)
ЫЫЫЫЫЫ:D Лучше беруши куплю:)
Medtech
Medtech
12.04.2012 в 17:03:34
SpiderMaster написал : Кстати, кто советовал именно этот?
и ещё раз посоветую, поскольку действительно самый тихий, и мне он не за 100 рублей достался, только за удовольствие надо платить, при глушителе из 2х метров плёночного воздуховода мне мешал спать стук клавиатуры из за двери, хотя сын в итоге самую тихую покупал, и через месяц она застучала как обычная, а про вентилятор я догадывался. Но это вопрос только привыкания.. или желания, там вверху ещё про мотористов было. Каждый сам себе кузнец.
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 17:18:45
Medtech написал : при глушителе из 2х метров плёночного воздуховода
За пределами своей каморки мне некуда поставить воздуховод, кроме плоского пластикового. За пределами каморки всё должно не выходить за уровень подвесного потолка, максимум 8-10 см. В каморке могу сделать короб из ГКЛ, и в него что то спрятать. Если в него убрать воздуховод пластиковый, надеть на него энергофлекс, под ГКЛ прикрутить пеноплекс 20 мм (шумоизолировать так короб), то это поможет как то? Или может вообще воздуховод в коробе не тянуть, а сам короб сделать воздуховодом?
Schturman
Schturman
Челябинск
12.04.2012 в 18:33:56
SpiderMaster написал : Так а делать то что сейчас? Можно как то уменьшить скорость его вращения?
Недавно поставил на лождии дополнительный вентилятор (диаметром правда 200мм) для отвода воздуха от оконного кондиционера (лучшее охлаждение конденсатора кондиционера). Кулибничал тоже по приточной вентиляции, размещение на лоджии делал (спасибо многоуважаемому Киму за ценные советы:applause::applause::applause:) Для регулировки скорости на приточке ставил автотрансформатор, а для этого вентилятора как то лень было ... поставил по расчету емкостное сопротивление, переключение сделал от обычного 3-х клавишного выключателя, который валялся в инструментах (2 клавиши использовал).
1 клавиша - полная мощность для охдаждения
2 клавиша - 85-90 вольт (ниже этого уровня напряжение не есть правильно :)) для проветривания лоджии, вышел, покурил, через минут 5 выключил и на лоджии дыма нет :)
На пониженном напряжении - двигателя не слышно (тишина конечно не идеальная (шум с улицы), но все же)
По расчету (ток потребления двигателя 0,15А) на 90В получили расчетную емкость на 4мкФ,
при подключении и замере, напряжение было ниже (думаю из-за старого конденсатора), добавил еще 1 мкФ...
В Вашем случае аналогично можно сделать...
  1. полная мощность вентилятора - работа или игра за компом (бодрствование)
  2. пониженная - для сна...
правда одно НО, необходимо проверить расчетом достаточность прокачиваемого воздуха на пониженной скорости, или как вариант опытным путем .. т.е. на утро по самочувствию и наличию духоты в комнате :):):)
Medtech написал : скорость вентилятора легко уменьшить поставив последовательно с вентилятором конденсатор 0,2-3 мкФ подобрать для оптимальной скорости вращения.
слишком низкое напряжение для ассинхроника будет - не вкатит :)
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 18:48:24
Schturman написал : В Вашем случае аналогично можно сделать...
К сожалению, проводка уже сделана и всё зашито ГКЛ, и выключатель куплен и установлен, двухклавишный, на свет и вентилятор (ещё и влетел с ним, с пьяных глаз купил проходной, за кучу денег) так что переключать скорости уже не выйдет, разве что только понизить конденсатором. А переделывать проводку я не буду, это опять недели две работы, при наших темпах.
Schturman
Schturman
Челябинск
12.04.2012 в 18:57:39
SpiderMaster написал : К сожалению, проводка уже сделана и всё зашито ГКЛ, и выключатель куплен и установлен, двухклавишный, на свет и вентилятор (ещё и влетел с ним, с пьяных глаз купил проходной, за кучу денег) так что переключать скорости уже не выйдет, разве что только понизить конденсатором.
и не нужно... поставте рядом еще один выключатель (продают рамки на несколько выключателей и розеток), или установленный, замените с дополнительной клавишей, а кондесаторы не у двигателя подключайте, а тут же , например в распределительной коробке рядом с выключателем :)
Ким
Ким
12.04.2012 в 19:51:02
Еще в кучу... Вроде кто-то и предлагал..... Все равно со временем вент будете закрывать. Так что сейчас возможно сделать маленький эксперимент. Из обычной коробки сделать имитацию этого короба и посмотреть что будет с шумом. Может быть все таки внешняя оболочка вентилятора это все дает.... В любом случае чудес не бывает, "что-то где-то порылось..." ;)
SpiderMaster
SpiderMaster
12.04.2012 в 21:25:57
Всем спасибо за советы. Ничего переделывать не буду, нет ни материальных, ни временных, ни моральных возможностей. Меня сейчас интересуют только вот эти два вопроса:
SpiderMaster написал : В каморке могу сделать короб из ГКЛ, и в него что то спрятать. Если в него убрать воздуховод пластиковый, надеть на него энергофлекс, под ГКЛ прикрутить пеноплекс 20 мм (шумоизолировать так короб), то это поможет как то? Или может вообще воздуховод в коробе не тянуть, а сам короб сделать воздуховодом?
Что кажете?
Medtech
Medtech
13.04.2012 в 11:52:58
Я уже советовал, :+)) По существу: увеличить площадь воздуховода, уменьшить скорость потока воздуха. Пенополиэтилен или энергофлекс не дадут эффективного шумопоглощения. Шум распространяется по воздуховоду и уменьшится только с его длинной, это как с пустым длинным коридором, звук переотражается и звучит так же как на входе. Гипсокартон на мой взгляд лучше пластика поглощает звук. В картинке я показал что даже просто поворот уменьшает уровень переотражённого шума на выходе, но может добавить шум от поворота. А вообще глушитель является стандартным элементом в данной конструкции и его применение очень желательно. Сделайте глушитель как я уже описывал выше. Никто не скажет поможет это или нет, потому что расчётов не проводилось, а проект будет стоить денег и отнимет часть помещения но даст гарантированный уровень притока и уровень шума. Не ставьте дверь и никакой вентиляции не надо. Либо поставить вентилятор с большим диаметром лопастей и низкооборотным приводом. Можно опахало с приводом от хомячков. Но проще всего ширмы вместо стен и беруши.
SpiderMaster
SpiderMaster
14.04.2012 в 17:12:03
Надо доработать как-то , что уже сделано, без переделок.
Какие варианты будут?
