Tatsel
Tatsel
04.03.2012 в 23:46:58
Есть уже готовый шкаф. Он состоит из трех секций по 750мм в них есть выдвижные ящики по 690 мм. + еще одна в 600мм без ящиков. Вот такой не равномерный шкаф. Подскажите какие сделать двери по ширине и колличеству. Четыре одинковые, или три одинаковый для перекрытия трех секция + еще одну для перекрытия четвертой?
Алекс568
Алекс568
Новомосковск
05.03.2012 в 00:31:24
В скором времени у меня предстоит такая же задача расчета шкафа купэ, судя по размеру ширина комнаты в панельном доме...мне кажется, что 4 одинаковые двери оптимальный вариант, особенно зеркальные, голосую за 4, а так дело вкуса!!!Лично я запланировал 3 по 950, но и соответственно расположение полок за ними, у Вас то вариантов не так много с готовым шкафом.
Tatsel
Tatsel
05.03.2012 в 09:28:49
я же склоняюсь к варианту 3+1, т.к. только в этом варианте не надо будет для открывания секции двигать две двери
Алекс568
Алекс568
Новомосковск
06.03.2012 в 22:58:07
Я просто склоняюсь к симметрии...Дверь полностью я редко открываю, только если ящик выдвинуть, а так вещь взял и назад!
