Трехсекционная лестница Эйфель ТЛ 3х10. Max рабочая нагрузка: 150 кг
14.05.2012 в 18:05:23
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
04.06.2012 в 01:43:02
Я опять со своими лестницами :). Пощупал Алюмет в магазине... блииин такая хлипкая на вид, скажите кто ее юзал не страшно лазать по ней? что удивило усики которые удерживают секции алюминиевые и шириной 1см, толщиной всего 5мм, неужели и прям 150кг держит? отлетят усики и привет с 7м лететь, отпишитесь кто пользовал, надежны ли такие крепления?
05.06.2012 в 18:47:22
У мну алюмет 3х11* весу во мну 125 кг...нормально во всю длинну лазию, Прыгать конечно не стоит,а так вполне нормально...
05.06.2012 в 22:53:59
В самом деле? Я вот тоже хочу 3х11... может я просто зря панику навожу... раз вы 125кг и ничего... я 82 :), ладно сомнения проч, беру!
06.06.2012 в 20:38:26
не ну тут много от угла наклона зависит.... если лестницу под 45 гр положить............
07.06.2012 в 08:38:11
Dgippo1 написал : .... если лестницу под 45 гр положить............
это понятно но производитель говорит что выдерживает 150кг в любом пространственном положении, даже как мост, вопрос в том на сколько можно доверять этому трындежу.
07.06.2012 в 14:48:35
Это где такой пункт- именно как мост? ссылочку можно? На лестнице в пиктограммах правил использования вроде такого нет...
я думаю что одна секция в качестве моста 150 кг выдержит без проблем, а вот если раздвинуть на всю длинну...выдержать то может и выдержит, но использовать её потом по назначению будет нельзя-станет саблей...
08.06.2012 в 08:02:07
Алюмет кажись. Или какой-то клон, вобщем 1.5 мм максимум профиль.
Выдержат то они все, но скрипят тонкостенные кошмарно, лезешь и вспоминаешь мультик про волка нупогодишного, где по канату ввех лез. (я когда лазию даж насвистываю из мульта мелодию. вроде помогает:)) КОсяка два: крепление нижней опорной трубы, с ножками которая, у большинства болтами с гайками. как не затягивай - профиль мнется, а лестнциа всеравно шатается если на высоте чуть переступил вправо-влево. не комфортно, так сказать. У меня проще, я прежде чем лезть захожу на 2 этаж дома и привязываю за верхние ступени - точно не денется никуда. (на крышу лазию). Если привязатсья не к чему - хреново.
Второй косяк - пружинит. Лезешь, а она как нервный конег. При мокрой погоде кроссовки соскальзывают с ступенек легко. Лазить стараюсб в мягких резиновых тапках, дабы не соскользнуть.
08.06.2012 в 23:50:39
Dgippo1 написал : Это где такой пункт- именно как мост?
Блин вот теперь не найду уже на вскидку... гдето прочитал... а где не сохранил, но вроде на форуме какомто.
Mishael761 написал : Выдержат то они все, но скрипят тонкостенные кошмарно, лезешь и вспоминаешь мультик про волка нупогодишного
Я вот когда в магазе по ней карабкался тоже об этом подумал... трещит она знатно... эх...
Mishael761 написал : крепление нижней опорной трубы, с ножками которая, у большинства болтами с гайками. как не затягивай - профиль мнется,
ну уж это я как нибудь решу... накладки какие нибудь сделаю
09.06.2012 в 11:14:56
купил на днях Лестницу трехсекционная универсальна KRAUSE CORDA 3х8 Хороший инструмент, вот только руки пачкает, но это ерунда. Немцы добротно делают
27.06.2012 в 22:51:45
Короче, купил я себе Алюмет 5311 за 4950р. В общем профиль действительно тонкий 1мм, особого качества не видно, руки пачкает. По двум секциям лазать еще нормально, но если пристегнуть 3 секцию на полную то пружинит ППц как! Если честно как слвик и димон "чо то я очкую", все таки с 7м лететь уже страшновато. Будем привыкать потихоньку. Еще по качеству: тряпичные лямки расположены с лицевой стороны, в итоге нужно следить за копытами- чтобы не запутаться в них, саморезы крепящие пластиковые упоры ввернуты криво, один вообще вбок под 45гр, но рядом исправили вогнав еще саморез. Еще одна из хреновин... ну которая упирается в ступеньку и держит вертикаль секции, вобщем шатается немного и пришпилена с перекосом. В итоге скажу: чуда не произошло за 5штук не будет лестницы за 15(хотя цены на них считаю изначально завышены), но пользоваться ей буду и видимо для бытового использования в принципе больше и не нужно. Так что в итоге я за Алюмет, нежели против.
