Господа, не подскажите какую лучше купить лестницу? Вот из этих фирм KRAUSE (Германия) ,Эйфель (Россия) или Алюмет (Россия) ? Нужна 3 секционная в сборе не превышает 2,25м. Меня интересует какая прочнее?Может я не в той теме написал?
Эйфель и Krause хорошие, на счет Алюмет не могу сказать не сталкивалась По вашим параметрам - "Нужна 3 секционная в сборе не превышает 2,25м.", если считать в сборе это в виде стремянки, то можно посмотреть Krause 3х8 Krause Corda 010384
ее рабочая высота в качестве приставной лестницы как раз 2.25м
Мне не столь важно ширина ступеней, тем более для этого есть площадка в продаже , а вот толщину алюминиевого профиля почему то не пишут. Эйфель и Краузе по весу почти одинаковые, а вот Алюмет полегче, наверно и профиль у нее потоньше?
использую Краузе устраивает полностью, у меня исполнение лестницы "бытовое", если надо более крепкую берите в более крепком исполнении, но она и дороже
У меня на работе что то типа такого было Во мне весу за 130 кг, проблем не знал. Вчетверо слаживалась, короткая получалась для переноски, лёгкая довольно. Поставить на ступеньки можно было. и как козлы разложить, если надо. Очень нравилась.
Почитал, повыбирал лестницу себе... Мне нужна на дачу лазать сам только по ней буду, 82кг + максимум 15кг амуниции, высота конька 7.5метра. Присмотрел Алюмет 3х11 7м за 5300р. Скажите кто юзал такие лестницы? что по качеству? Сильно должна прогибаться эта лестница под тушкой? Вот есть еще турецкая Sarayli 3х11 за 5650р, может кто видел эту продукцию в живую? Бюджет расширять не планирую, ибо и 5 штук за лестницу жирно, ответьте пожалуйста по конкретным производителям.
Я опять со своими лестницами . Пощупал Алюмет в магазине... блииин такая хлипкая на вид, скажите кто ее юзал не страшно лазать по ней? что удивило усики которые удерживают секции алюминиевые и шириной 1см, толщиной всего 5мм, неужели и прям 150кг держит? отлетят усики и привет с 7м лететь, отпишитесь кто пользовал, надежны ли такие крепления?
Dgippo1 написал :
.... если лестницу под 45 гр положить............
это понятно но производитель говорит что выдерживает 150кг в любом пространственном положении, даже как мост, вопрос в том на сколько можно доверять этому трындежу.
Это где такой пункт- именно как мост? ссылочку можно? На лестнице в пиктограммах правил использования вроде такого нет...
я думаю что одна секция в качестве моста 150 кг выдержит без проблем, а вот если раздвинуть на всю длинну...выдержать то может и выдержит, но использовать её потом по назначению будет нельзя-станет саблей...
Алюмет кажись. Или какой-то клон, вобщем 1.5 мм максимум профиль.
Выдержат то они все, но скрипят тонкостенные кошмарно, лезешь и вспоминаешь мультик про волка нупогодишного, где по канату ввех лез. (я когда лазию даж насвистываю из мульта мелодию. вроде помогает)
КОсяка два: крепление нижней опорной трубы, с ножками которая, у большинства болтами с гайками. как не затягивай - профиль мнется, а лестнциа всеравно шатается если на высоте чуть переступил вправо-влево. не комфортно, так сказать.
У меня проще, я прежде чем лезть захожу на 2 этаж дома и привязываю за верхние ступени - точно не денется никуда. (на крышу лазию). Если привязатсья не к чему - хреново.
Второй косяк - пружинит. Лезешь, а она как нервный конег. При мокрой погоде кроссовки соскальзывают с ступенек легко. Лазить стараюсб в мягких резиновых тапках, дабы не соскользнуть.
Короче, купил я себе Алюмет 5311 за 4950р. В общем профиль действительно тонкий 1мм, особого качества не видно, руки пачкает. По двум секциям лазать еще нормально, но если пристегнуть 3 секцию на полную то пружинит ППц как! Если честно как слвик и димон "чо то я очкую", все таки с 7м лететь уже страшновато. Будем привыкать потихоньку. Еще по качеству: тряпичные лямки расположены с лицевой стороны, в итоге нужно следить за копытами- чтобы не запутаться в них, саморезы крепящие пластиковые упоры ввернуты криво, один вообще вбок под 45гр, но рядом исправили вогнав еще саморез. Еще одна из хреновин... ну которая упирается в ступеньку и держит вертикаль секции, вобщем шатается немного и пришпилена с перекосом. В итоге скажу: чуда не произошло за 5штук не будет лестницы за 15(хотя цены на них считаю изначально завышены), но пользоваться ей буду и видимо для бытового использования в принципе больше и не нужно. Так что в итоге я за Алюмет, нежели против.
