Pullo
Pullo
Владикавказ
05.03.2012 в 22:34:08
Мне нужно сделать 3 режимных кабинета. сделать заземляющий контур и разводку. Щит планирую ставить общий в коридоре. Набросал схему Вроде как нормально получится извините за кривизну но как рабочая пойдет. Как вы думаете так нормально будет? в каждом кабинете по 2 двойные розетки и светильники по 400 Вт. Оговорю сразу бюджет урезан, а требования завышены, помогите найти компромисс. вот собственно схема
Заземляющий провод до щиткка ПВ-1х 10, от щитка до планки ПВ-1 х4; далее ПВ-1 х2,5 Ввод ПВ-1х 6 по кабинетам пойдет ВВГп-нг ls 2х2.5
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 23:20:54
  1. Я не электрик - так что абсолютное ИМХО.
  2. Режимные кабинеты - это типа Гуантанамо в РФ? :)
  3. УЗО я бы не мешал свет и розетки: УЗО №1 + 3хС16 --- УЗО №2 + 3хС10 (С6) --- УЗО №3 запасное (раз режимный). Так в случае поломки "лампа в лицо" продолжит работу и наоборот ;)
  4. ПВ - это потому что Родина на складе оставила? Что за планка и почему туде нельзя сразу 10 кв.?
  5. Не так давно читал на форуме, что РЕ можно пускать отдельным проводником но в общей оболочке. У Вас трехпроводки нет?
Pullo
Pullo
Владикавказ
05.03.2012 в 23:43:18
нет трех проводки нет. в планку юти 10кв невлазиют потому их я пускаю на болт щита а оттуда 4кв. Пв потомучто есть на складе))
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 23:53:44
ну тогда только УЗО переиначьте если умные дядьки ничего умнее не насоветуют. кстати, а что там с контуром? если не ошибаюсь, ПУЭ допускает снизить сечение, главное чтобы РЕ был сечением не менее фазного.
Pullo
Pullo
Владикавказ
06.03.2012 в 00:55:16
у меня всего 4 узо есть самому их покупать чтоли??? завтра комбата буду трясти. Контур я сам делать буду
4eh
4eh
Прага
06.03.2012 в 02:57:11
может вообще УЗО не ставить ? Электрический стул может ложные срабатывания вызывать.. Шутка юмора.Вооще автоматы освещения подключите перед УЗО..
Pullo
Pullo
Владикавказ
06.03.2012 в 04:20:57
тоесть с освешения узо убрать?
4eh
4eh
Прага
06.03.2012 в 04:39:58
освещение вывести из-под УЗО
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.03.2012 в 06:56:22
drdollar написал : но в общей оболочке.
вовсе не обязательно. До 16 квадратов сечение отдельного РЕ должно быть не менее сечения фазного. А если не в общей оболочке, то есть ограничения на минимальное сечение независимо от сечения фазных проводников: 2,5 при наличии мехзащиты этого провода, 4 - без наличия. Это речь о РЕ. Если же речь о проводниках основной СУП, то там сечения поболе будут.
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 08:42:17
Pullo написал : у меня всего 4 узо
а по моей схеме всего 2 надо :) УЗО - С16+С16+С16 - розетки УЗО - С10+С10+С10 - освещение
А с учетом совета выше - РЕ сразу 4-кой от ЗУ до шины.
Ким
Ким
06.03.2012 в 09:11:26
Pullo написал : Нужно сделать 3 режимных кабинета.
Если кабинеты реально "режимные", то где сетевые фильтры ... это если щит в общем коридоре. К этому, отдельный ЗК для этих фильтров. Если щит в одном из помещений то достаточно будет одного фильтра - на вводе ....
