#2949368
Представняю Вашему вниманию небошьшой обзор прямошлифовальной машины DeWalt D28886.
В заключении машинке в леруа-мурлене был куплен в подарок вот такой гараж, где она сейчас и благополучно поживает
Пряморучко, как она по толщине корпуса,сравнима с болгаркой 125.?? Видно ,что корпус другой,может и меньше в обхвате??
helmutivan написал :
Да, такая же, и корпус как мне нравится- овальный, но я ее держу в основном за шейку вала, так удобнее при работе.
Прям Metabo GE700. Видимо, они и расстарались для ДеВольта. Очень уж корпус характерной формы. Кроме метабовских болгарок больше и нет ни у кого.
Брейгель написал :
Прям Metabo GE700
она самая.))) только вдвое дешевле. И сделана в Германии ))
Видимо, потому и сняли с производства, что или не выгодно барыш маленький, или конкурент Метабе.
Пряморучко написал :
она самая
я и не знал что метабо делает инструмент ОЕМ
Пряморучко, спасибо за обзор. А то в ветке девольта консультант пропал куда-то
Господа, подскажите есть ли 8мм цанги для DeWalt D28886, и если есть, то где и по какой цене их можно купить?
GraD_off написал :
Насколько я знаю, только 6 мм цанга у данной модели
John, Это понятно, меня интересует существуют ли 8мм цанги для этой модели и если да, то где и по какой цене их можно купить, возможно кто-то знает код этой запчасти.
GraD_off написал :
Был в сервисном центре у "желтых", спрашивал.
Вроде существует.
номер и цену не знаю, посмотрите в каталоге Девольта.
А мне пока 6мм хватает.
Спасибо за ответ. Заглянуть в каталог сам не додумался. Ещё раз спасибо, она существует.
GraD_off написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Цанги.JPG Просмотров: 16 Размер: 13.9 Кб ID: 308955
еще б знать аналог от других производителей.
Маленько "подниму тему"...
Пряморучко, не сочтите за труд - на пару вопросов по девайсу...
Как машинка себя показывает по прошествии некоторого времени?
Ставили ли вы цанги другого размера?
Спасибо.
Барута написал :
Показывает себя отлично, претензий нет.
Единственное- немного пощелкивает муфта после того как в узком пазе который я расшлифовывал подорвало и погнуло борфрезу.
Другие цанги не ставил- небыло нужды. 3мм цанги мне не нужны- для таких борфрез будет недостаточно оборотов, а 8 фрез с 8мм хвостом я еще не встречал.
Пряморучко,
Спасибо. 3-х мм цангу взял исключительно для деревяшечных дел...
Брейгель написал :
Бурлаев написал :
насколько помню,это не первый случай о сотрудничестве метабо и деволта.Шлифовалки так же делал метабо-только не поню какие ,толи орбиталки,толи просто виброшлифовалки (а может и те и другие).Деволт на каждом углу об этом не кричит ,и в этом нет ничего странного.Пылесосы тоже не деволт сам делает.
твердосплавные борфрезы с диаметром режущей головки 12 мм, из сплава ВК8 что по моему мнению является оптимальным для большинства видов работ.
Профиль борфрез выбирал так же оптимальный для широкого диапазона работ: цилиндр с округлой головой, перообразную, шар и конус 90*.
Хочу себе тоже таких заказать. Исходя из опыта работы, какие профили порекомендуете в количестве 6-7 штук? Рабочий диаметр 10мм не оптимальнее будет?
Левша1 написал :
где-то темка была о ОЕМ.
Была приобретена недавно, для периодического использования.
Машина имеет заявленную массу 1,8 кг, мощность 710/430 Ватт, заявленную регулировку оборотов от 7000 до 27000об/мин, стабилизацию оборотов под нагрузкой, цанговый зажим диаметром 6 мм ключ в комплекте.
Действительно ли данная машина имеет стабилизацию оборотов? В скачанной мною инструкции про это ничего нет!
Vollob написал :
Гм.. при работе с борфрезами 10-12 мм садится верхом на нее не стоит, и обороты проседать не будут. Мощности там достаточно.
Нагрузок больше чем положено не выдержит оператор (подорвет) или борфреза (отпаяется от прегрева)
Спасибо за ответ. А то я мучаюсь с выбором между DeWalt D28886 и Sparky MKL 710CE. Но у спарки прямо заявлено о поддержании оборотов под нагрузкой и в комплект входит дополнительная цанга на 8мм., хотя спарка и подороже.
Посоветуйте, что выбрать между DeWalt и Sparky. Остальные бренды не рассматриваю в связи с высокой стоимостью.
Vollob написал :
DeWalt D28886
ее и берите, стабилизация есть.
Vollob написал :
Интерскол МПШ-600Э? Плавный пуск и стабилизация оборотов есть, цанга на 6 и 8 мм в комплекте.
Specky написал :
Ну вы и сравнили хрен с пальцем... Девальт по нормальной цене идет, но это же фИрма,Ю а не какой-то ис...
Барута написал :
хрен с пальцем...
Это бывшая Freud FSG600CE. А что с ней не так? Если работали, просветите.
Specky написал :
Ключевое слово здесь "бывшая"... А что не так - откройте раздел "электроинструменты" и увидите "проблемы с ...(название электроинструмента по списку) от ИС" . Раздел просто пестрит подобными темами. Или в профильной ветке можно почитать про "качество" этой марки... Жигули -тоже бывший фиат...
Я бы такой инструмент для себя брать не стал. ИМХО.
Тем более когда есть не дорогая и качественная альтернатива.
