23.07.2012 в 14:56:17
GraD_off написал : Спасибо за ответ. Заглянуть в каталог сам не додумался. Ещё раз спасибо, она существует. Нажмите на изображение для увеличения. Название: Цанги.JPG Просмотров: 16 Размер: 13.9 Кб ID: 308955
еще б знать аналог от других производителей.
12.12.2012 в 23:05:51
Маленько "подниму тему"... Пряморучко, не сочтите за труд - на пару вопросов по девайсу... Как машинка себя показывает по прошествии некоторого времени? Ставили ли вы цанги другого размера? Спасибо.
25.12.2012 в 21:03:49
Барута написал : Как машинка себя показывает по прошествии некоторого времени? Ставили ли вы цанги другого размера?
Показывает себя отлично, претензий нет. Единственное- немного пощелкивает муфта после того как в узком пазе который я расшлифовывал подорвало и погнуло борфрезу. Другие цанги не ставил- небыло нужды. 3мм цанги мне не нужны- для таких борфрез будет недостаточно оборотов, а 8 фрез с 8мм хвостом я еще не встречал.
25.12.2012 в 21:14:52
Пряморучко, Спасибо. 3-х мм цангу взял исключительно для деревяшечных дел...
25.12.2012 в 21:24:24
Брейгель написал : Прям Metabo GE700. Видимо, они и расстарались для ДеВольта. Очень уж корпус характерной формы. Кроме метабовских болгарок больше и нет ни у кого.
Пряморучко написал : она самая.))) только вдвое дешевле. И сделана в Германии )) Видимо, потому и сняли с производства, что или не выгодно барыш маленький, или конкурент Метабе.
Бурлаев написал : я и не знал что метабо делает инструмент ОЕМ
насколько помню,это не первый случай о сотрудничестве метабо и деволта.Шлифовалки так же делал метабо-только не поню какие ,толи орбиталки,толи просто виброшлифовалки (а может и те и другие).Деволт на каждом углу об этом не кричит ,и в этом нет ничего странного.Пылесосы тоже не деволт сам делает.
26.12.2012 в 07:05:12
Пряморучко написал : твердосплавные борфрезы с диаметром режущей головки 12 мм, из сплава ВК8 что по моему мнению является оптимальным для большинства видов работ. Профиль борфрез выбирал так же оптимальный для широкого диапазона работ: цилиндр с округлой головой, перообразную, шар и конус 90*.
Хочу себе тоже таких заказать. Исходя из опыта работы, какие профили порекомендуете в количестве 6-7 штук? Рабочий диаметр 10мм не оптимальнее будет?
26.12.2012 в 08:58:42
Левша1 написал : насколько помню,это не первый случай о сотрудничестве метабо и деволта.
где-то темка была о ОЕМ.
29.12.2012 в 19:12:56
Пряморучко написал : Представняю Вашему вниманию небошьшой обзор прямошлифовальной машины DeWalt D28886.:p
Была приобретена недавно, для периодического использования. Машина имеет заявленную массу 1,8 кг, мощность 710/430 Ватт, заявленную регулировку оборотов от 7000 до 27000об/мин, стабилизацию оборотов под нагрузкой, цанговый зажим диаметром 6 мм ключ в комплекте.
Действительно ли данная машина имеет стабилизацию оборотов? В скачанной мною инструкции про это ничего нет!
29.12.2012 в 23:58:17
Vollob написал : Действительно ли данная машина имеет стабилизацию оборотов? В скачанной мною инструкции про это ничего нет!
Гм.. при работе с борфрезами 10-12 мм садится верхом на нее не стоит, и обороты проседать не будут. Мощности там достаточно. Нагрузок больше чем положено не выдержит оператор (подорвет) или борфреза (отпаяется от прегрева)
30.12.2012 в 15:45:20
Спасибо за ответ. А то я мучаюсь с выбором между DeWalt D28886 и Sparky MKL 710CE. Но у спарки прямо заявлено о поддержании оборотов под нагрузкой и в комплект входит дополнительная цанга на 8мм., хотя спарка и подороже. Посоветуйте, что выбрать между DeWalt и Sparky. Остальные бренды не рассматриваю в связи с высокой стоимостью.
30.12.2012 в 21:04:56
Vollob написал : Остальные бренды не рассматриваю в связи с высокой стоимостью.
Интерскол МПШ-600Э? Плавный пуск и стабилизация оборотов есть, цанга на 6 и 8 мм в комплекте.
30.12.2012 в 21:08:27
Specky написал : Интерскол МПШ-600Э? Плавный пуск и стабилизация оборотов есть, цанга на 6 и 8 мм в комплекте.
Ну вы и сравнили хрен с пальцем... Девальт по нормальной цене идет, но это же фИрма,Ю а не какой-то ис...
31.12.2012 в 07:34:00
Барута написал : хрен с пальцем...
Это бывшая Freud FSG600CE. А что с ней не так? Если работали, просветите.
31.12.2012 в 07:57:40
Specky написал : Это бывшая Freud FSG600CE.
Ключевое слово здесь "бывшая"... А что не так - откройте раздел "электроинструменты" и увидите "проблемы с ...(название электроинструмента по списку) от ИС" . Раздел просто пестрит подобными темами. Или в профильной ветке можно почитать про "качество" этой марки... Жигули -тоже бывший фиат... Я бы такой инструмент для себя брать не стал. ИМХО. Тем более когда есть не дорогая и качественная альтернатива.
