Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.05.2013 в 16:29:45
Блин, третью сломал...опять на дырке. Правда сделал вывод: обрабатывая отверстие, надо вести фрезу по внутреннему диаметру по часовой стрелке, против- отскок, удар, и сломанная фреза в полете...
Барута
Барута
Анапа
07.05.2013 в 16:44:50
Mutru4 написал : отскок, удар, и сломанная фреза в полете..
Поаккуратнее там, от греха подальше...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.05.2013 в 16:49:13
Барута, как ощущения от работы фрезами по 100 руб?
Барута
Барута
Анапа
07.05.2013 в 16:54:08
Ишо не попытал - погода у нас не способствует, а дома я энтим не занимаюсь. После 13-15 мая перееду (надеюсь), вот тогда и займусь всем, а то уже изнылся весь, на природу хочется (особенно после того как пожил недельку в летених условиях).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.05.2013 в 11:30:47
Mutru4 написал : Правда сделал вывод: обрабатывая отверстие, надо вести фрезу по внутреннему диаметру по часовой стрелке, против- отскок, удар, и сломанная фреза в полете...
Так вы что шарошили в попутном направлении что ли?:eek: Так делать нельзя, очень тяжело удержать бормашинку на траектории и необходим сильный прижим, что тоже делать не следует. Фреза старается отталкнуться от заготовки.
Только встречный съем материала, только так можно контролировать инструмент, он как бы сам поджимается к заготовке.
Чтобы борфреза служила дольше
*На качественные борфрезы, как правило, наносится особое многослойное покрытие. Оно повышает износоустойчивость борфрезы, продлевает срок службы инструмента на 50-70%. Особенно необходимо такое покрытие при работе с закаленной или нержавеющей сталью, металлокерамикой и другими труднообрабатываемыми материалами. Увеличить срок эксплуатации борфрезы помогает правильное с ней обращение. При работе с любым твердосплавным бором нужно соблюдать ряд несложных правил. Во-первых, ни в коем случае нельзя слишком сильно давить на борфрезу. От этого скорость ее работы падает, инструмент перегревается. В итоге происходит преждевременный износ рабочей части борфрезы.
Кроме того, нужно всегда обеспечивать максимальный контакт рабочей части борфрезы с обрабатываемым материалом. В результате его обработка пройдет легче. Нельзя допускать прикосновения к обрабатываемой поверхности хвостовика борфрезы. Иначе инстумент может перегреться, а припой – ослабнуть или разрушиться. Если борфреза не новая, а довольно изношенная, при обработке материалов оператор непроизвольно сильно давит на инструмент. От этого последний перегревается и повреждается. В самом плохом случае это может привести к порче самой прямошлифовальнной машины. Поэтому лучше вовремя заменить борфрезу с большим процентом износа на новую. Кроме того, можно воспользоваться повторно заточенным инструментом.
Чтобы головка борфрезы лучше сколзила по поверхности обрабатываемого материала, чтобы не возникало перегрузок, надо при работе применять специальную смазку. Во время обработки следует регулярно опускать в нее рабочую часть инструмента. Обычно в качестве смазки используется жидкий воск или синтетическая смазка. Кроме того, важно помнить, что правильные параметры обработки материалов – залог долговечности борфрезы. Очень важно при обработке поверхностей соблюдать высокие скорости работы инструмента. Это позволит избежать лишних неровностей и заусениц на изделии, оптимально обработать его углы и пазы. Кроме того, нужная скорость служит гарантией от заклинивания твердосплавного бора. Из-за того, что борфрезу заклинивает, ломается ее стержень. Окружная скорость различных борфрез находится в диапазоне 450-950 метров в минуту. Поэтому лучше, если прямошлифовальная машина способна работать с борфрезами различных размеров и скоростей.*
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.05.2013 в 22:34:14
Vadim63 написал : Так вы что шарошили в попутном направлении что ли?
Вадим, мы с тобой давно на "ты". Шарошил- неудобное место было, ступенька образовывалась. про СОЖ- спасибо, бум применять.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.05.2013 в 22:47:48
Mutru4 написал : Вадим, мы с тобой давно на "ты".
Конечно.:)
Mutru4 написал : про СОЖ- спасибо, бум применять.
Достаточно окунать в любое машинное масло, особенно при работе с цветными металлами.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.05.2013 в 22:49:36
Vadim63 написал : Достаточно окунать в любое машинное масло, особенно при работе с цветными металлами
да я понял:
Vadim63 написал : синтетическая смазка
Барута
Барута
Анапа
09.05.2013 в 23:30:23
Vadim63 написал : Чтобы борфреза служила дольше
Vadim63, спасибо за ликбез...Всегда полезно(приятно) узнать что-то новое. Тем более, что обработка металлов для меня - это действительно .... Спасибо...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.05.2013 в 23:35:56
Барута написал : Vadim63, спасибо за ликбез...
:o:) я просто выдернул нужную цитату из сети, чтобы не набирать в ручную.
Барута
Барута
Анапа
09.05.2013 в 23:40:01
Vadim63 написал : я просто выдернул нужную цитату из сети
Я понял, но все равно - ведь нынче главное - это где искать информацию и еще надо уметь это делать...
