beres
beres
09.12.2016 в 10:30:01
Барута, Не) Скидок наоборот нет совсем. И не планируется)
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 11:25:41
beres написал: Скидок наоборот нет совсем. И не планируется)
тогда продолжим юзать SGS....
Барута
Барута
Анапа
09.12.2016 в 12:03:49
sanya1965 написал: тогда продолжим юзать SGS.
У американцев не нашел нужный профиль, брал G-Cut...одну А так SGS - отличный вариант. Да и стоимость подходящая.
avin
avin
Великие Луки
07.09.2018 в 17:29:03
Похоже на борфрезы ссылка - алмазные или твердосплавные шарошки для обработки мягких металлов, часто используется с прямошлифовальными машинками. Отличная штука!
Дмитрий 55
Дмитрий 55
Астрахань
07.11.2018 в 06:10:27
Всем привет помогите пожалуйста где найти фрезы для гравировки при помощи ручной бормашины ? Мне нужны фрезы при помощи которых можно писать тексты на металле , алюминий , медь, латунь , и простой металл . покупал , зубные фрезы ,но они бьют и ничего не грызут толком . вот пример того чего в итоге хочу добиться http://2.bp.blogspot.com/_UkahtM1TGsI/S6pZYGi9JiI/AAAAAAAAABE/VvD9CgqueJk/s1600/_K8T3260!.JPG
Барута
Барута
Анапа
07.11.2018 в 08:12:11
Дмитрий 55 написал: помогите пожалуйста
Вы внимательно прочли заголовок темы? Боюсь, что фрезами с хвостовиком 6мм вам будет очень трудно что-то написать. Да и в машинку вашу они не подойдут. :nо: Вам, скорее всего, нужны т.н. "казанские фрезы". Они чаще всего продаются наборами. Кроме того гляньте ассортимент, предлагаемый магазинами для ювелиров. А вообще хоть бы указали - какой хвостовик принимает ваша машинка. :confused:
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
30.09.2019 в 17:48:11
ПОдскажите, можно ли применять борфрезу типа таких:( https://rostov.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/pryamoshlifovalnyh/sharoshki-diski-krugi-nasadki/messer/tverdosplavnaya-borfreza-tip-f-giperbolicheskaya-so-sfericheskim-okonchaniem-d-6-mm-dl-18-mm-hv-k-6-mm-f0618m06/ ) для редкой обработки металла, алюминия толщиной максимум 2 мм совместно с шуриком или импактом?
Барута
Барута
Анапа
30.09.2019 в 17:58:43
Можно. Но это фреза в основном для "твердых" металлов. У нее мелкая насечка. А для цветных металлов. которые считаются условно мягкими существует иной класс бофрез - с крупной насечкой. Типа вот такие https://rostov.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/pryamoshlifovalnyh/sharoshki_diski_krugi_nasadki/ruko/ruko_bor-freza_po_alyuminiyu_kruglokonicheskaya_rbf_d_12_0mm_hss_116033a/
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.09.2019 в 19:01:45
Norco-77 написал: совместно с шуриком или импактом?
Оборотов у них маловато...Вам бы скорость раз в 10 больше.
Барута
Барута
Анапа
30.09.2019 в 19:37:33
Vo.V.A. написал: Вам бы скорость раз в 10 больше.
Однозначно. А я как-то и внимания не обратил на предполагаемое использование. На 2-3х тысячах они просто не будут корректно работать -рвань, заусенцы. Да и шурику/импакту это не на пользу - эти инструменты просто не созданы для боковых нагрузок на ось, долго не проживут.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
01.10.2019 в 04:45:05
Vo.V.A. написал: Оборотов у них маловато...Вам бы скорость раз в 10 больше.
Ну я в курсе что они не тот инструмент для обработки. Что посоветуете? Прямошлифовальные машины? Или можно использовать что нибудь другое? Например реноваторы типа Девольт 355?
