slonokaban, надо было отправить мое оборудование и материалы силами заказчика, т.е. в кузове грузовика на 800 км на север а потом еще 400 на вертолете Сверху чемодана лежало еще с метр груза. При погрузке вдвоем вставали на этом чемодане спокойно. Для повседневных заявок его использовать тяжело - на стенках композит толщиной 4 мм. Сейчас взвесил две панели габаритом 295х210 мм : Толщина 4 мм - вес 407 гр., т.е. 6,5 кг/м2 Толщина 3 мм - вес 221 гр., т.е 3,5 кг/м2 Т.е. для повседневной работы вполне можно сделать из 3-мм композита, использовать в каркасе уголок 30х30, выйдет вес кг 4-5. В пару к самодельному брал такой - тоже выдержал достойно
