Johnny написал : А совсем открутить лапки нельзя?
Лапки нужно откручивать первым делом и тут же выкидывать, вместе с резинкой, которой они связаны.
14.03.2015 в 10:18:31
30.03.2015 в 13:07:03
Уважаемый el-fi,
Вы перевели
А где можно найти на el-fi.net копии
02.04.2015 в 23:03:55
JohnSilver написал : Мне не понравился Simon15. ...
Что бы выключить свет надо нажать на сторону со светодиодом. Т.е. светодиод расположен не на той стороне клавиши.
Поясню-ка я это со своей точки зрения.
Поставил выключатели Simon15 на уровне 90 см от пола.
И теперь из-за того что окошко подсветки находится на нижней половине клавиши, светодиод утоплен глубоко, и клавиша в выключенном состоянии наклонена вниз - я эту подсветку не вижу, она светит в пол.
Вот такой косячище.
02.04.2015 в 23:06:56
Это если смотреть уперев голову в стену над выключателем :)
03.04.2015 в 20:54:12
ksiman, нет, достаточно просто подойти к нему ничего никуда не упирая. Элементарная логика подсказывает, что индикация должна быть видимой. Но очевидно разработчики серии устанавливают выключатели на высоте "от 1,5 метров и выше", чтобы смотреть на них снизу вверх.
03.04.2015 в 21:36:11
Подсветка выключателя нужна прежде всего для уверенного обнаружения выключателя в темноте. Дойдя до выключателя в тёмное время вплотную Вы уже представляете где он находиться даже без свечения непосредственно в глаза
03.04.2015 в 23:11:14
Mazayac написал : Поясню-ка я это со своей точки зрения.
Поставил выключатели Simon15 на уровне 90 см от пола. И теперь из-за того что окошко подсветки находится на нижней половине клавиши, светодиод утоплен глубоко, и клавиша в выключенном состоянии наклонена вниз - я эту подсветку не вижу, она светит в пол.
Вот такой косячище.
Я удивлен, что на это сообщение не набежала куча умников, и не посоветовала перевернуть выключатель. :popcorn
Да, получается еще и низкая яркость. Пока меня этот нюанс не сильно напряг, но я еще не живу в той квартире, не успел попользоваться. И, таки, это отдельный пункт №4.
В 3 же пункте меня расстраивает необходимость нажать не на светлячок, который я и вижу в темноте, а на 5см выше. Т.е. зашибок такой ориентир получился, наведись - введи корректировку - нажми. Просто мечта юзабилити.
П.1 Лапки конечно можно выкинуть, я так и сделаю. Но это косяк, и он явно характеризует производителя не с лучшей стороны.
Я тут пытаюсь подбирать выражения, а на самом деле хочется выругаться матом. Я сильно жалею, что выбрал это поделие.
03.04.2015 в 23:20:21
ksiman написал : Подсветка выключателя нужна прежде всего для уверенного обнаружения выключателя в темноте. Дойдя до выключателя в тёмное время вплотную Вы уже представляете где он находиться даже без свечения непосредственно в глаза
Тут вы видимо правы, ориентир будет. Рука привыкнет, куда нажимать. А вот гостям будет неудобно.
03.04.2015 в 23:35:05
JohnSilver написал : 1 Винт распорной лапки упирается в крышку розетки - приходится подрезать. Иначе крышка не становится до конца.
У меня почему-то не упирается :confused:
JohnSilver написал : Лапки конечно можно выкинуть, я так и сделаю. Но это косяк, и он явно характеризует производителя не с лучшей стороны.
Это не косяк, а характерный признак бюджетных серий. Дабы их можно было устанавливать в советские стаканы в ходе "типаевроремонта".
04.04.2015 в 00:00:36
НЕМЕЦ написал : У меня почему-то не упирается :confused:
Покажете? У меня как-то так:
НЕМЕЦ написал : Это не косяк, а характерный признак бюджетных серий. Дабы их можно было устанавливать в советские стаканы в ходе "типаевроремонта".
Косяк не в наличии лапок, а в винте лапки, который не дает крышке встать на место. И разве наличие лапок является показателем бюджетности? Есть серии без лапок?
