Ещё одна гадкая подлянка от Simon 15 - ТВ-розетки. При попытке вставить в них штекер механизм проваливается внутрь! Какие-то нормально выдерживают, какие-то нет. В общем я разочарован.
24.11.2015 в 01:05:28
09.01.2016 в 22:14:05
ilyarepin, Илья, а как вы избавились от этой проблемы? Сам не электрик вот и столкнулся при ремонте с этой же проблемой - шум выключателей этой серии
09.01.2016 в 22:18:31
Всех прошу поодсказать: что делать при такой проблеме? Возможно почистить их? И еще при монтаже рамки на выключатель зажимаются клавиши.
11.01.2016 в 03:04:56
Vova5858, это не лечится.
18.08.2016 в 10:20:26
Опробовали ИК-диммер simon 15
Кто-то видел подобное в других сериях?
04.04.2017 в 05:41:28
Одноклавишный выключатель с подсветкой Simon 15 дерьмо конкретное. Клавиша криво встает на свое посадочное место в сборе, при надетой рамке. В итоге, клавиша может включаться-выключаться не только по вертикали, но и по горизонтали. Также очень заметны неравномерные, перекошенные зазоры со стороны отжатой части клавиши. Хорошо, что взял на пробу только одно изделие данного производителя. Даже устанавливать не стал.
04.04.2017 в 06:27:01
Igor_SPb написал: Одноклавишный выключатель с подсветкой Simon 15 дерьмо конкретное. Клавиша криво встает на свое посадочное место в сборе, при надетой рамке. В итоге, клавиша может включаться-выключаться не только по вертикали, но и по горизонтали. Также очень заметны неравномерные, перекошенные зазоры со стороны отжатой части клавиши. Хорошо, что взял на пробу только одно изделие данного производителя. Даже устанавливать не стал.
Igor_SPb, Вы могли собрать неаккуратно- сломать маленькие пластмассовые шпинтики по бокам клавиши, разберите, проверьте. Вообще эти выключатели собираются очень легко и включаются-выключаются мягко, клеммы тоже мощные и надёжные.
Вечный студент
04.04.2017 в 07:35:59
MrGalaxy, вроде бы все нормально собирал-разбирал, ничего не отломалось при многократных попытках добиться нормальной сборки. К прочности комплектующих данного изделия вопросов как раз не имею. В отличии от его конечного вида. Фото во вложении.
04.04.2017 в 10:05:04
Igor_SPb, на последнем фото на клавише виден шпинтик-пупырышек справа сбоку. С противоположной стороны должен быть такой же. Он там есть? В рамке напротив этих пупырышков расположены пазы и, по-нормальному, рамка должна ставиться после установки клавиши, надеваясь пазами на выступы-пупырышки клавиши.
Вечный студент
04.04.2017 в 13:52:05
MrGalaxy написал: и включаются-выключаются мягко
так вроде пишут что громкие выключатели? А может кто нибудь здесь выложить фото механизма розетки,желательно клемм
04.04.2017 в 18:13:54
"на клавише виден шпинтик-пупырышек справа сбоку. С противоположной стороны должен быть такой же. Он там есть?"
MrGalaxy,
есть, фото во вложении, на котором эти "шпинтики" уже в пазах рамки.
"В рамке напротив этих пупырышков расположены пазы и, по-нормальному, рамка должна ставиться после установки клавиши, надеваясь пазами на выступы-пупырышки клавиши."
Рамка устанавливается без проблем, как до, так и после установки клавиши.
Без рамки клавиша сидит в гнезде ровно, "вкл-выкл" происходит с щелчком. Мягкости не заметил, но мне она и не нужна.
В-общем, в моем случае явно несовместимость комплектующих.
Не исключаю "кривизну" своих рук.
Но несколько розеток и выключателей другого производителя (упомянутого в этой же теме и примерно того же ценового сегмента, что и Simon) после установки всё теми же руками не вызвали у меня столь острого неприятия.
Не исключаю, что мне могло просто не повезти с конкретным экземпляром.
