vadim d написал : продолжение будет?
Совсем скоро.:)
11.08.2015 в 21:04:40
Попробую продолжить с глючным форумом. Предыдущий диск диск был обменян на этот с отрицательным углом . За что огромное спасибо Андрею сиэмтишоп ,он пошёл мне на встречу , а мог и послать. Тем диском делали резы на двух разных пилах , правда обе были Капексами. Так на них рез получался очень хороший. Да и для торцовок с протягом положительный наклон более предпочтительный нежели без протяжки.
11.08.2015 в 21:06:33
Вес диска.(Должно было быть фото) Это писец , а не форум стал.
11.08.2015 в 21:10:37
11.08.2015 в 21:12:51
С картинками лажа получается, продолжу после лечения форума.
19.08.2015 в 14:37:48
Здравствуйте. Торцовка DW713. Работа с деревом: сосна, береза, ель. Не перегружу ее таким диском? Толщина пропила 3,2мм. Диаметр 254. Угол -5. . И второй вопрос. Не будет ли проблем при пилении без наклона вот таким диском:
Спасибо.
19.08.2015 в 21:50:05
vitil, Приветствую.
vitil написал : Торцовка DW713. Работа с деревом: сосна, береза, ель. Не перегружу ее таким диском? Толщина пропила 3,2мм. Диаметр 254. Угол -5. .
С отрицательным углом наклона диски пилят тяжелее , да и ещё толщина большая при 80 зубьях. Пилить будет тяжело , но будет :)
vitil написал : И второй вопрос. Не будет ли проблем при пилении без наклона вот таким диском:
Это тот же диск что и в начале темы , НО! с увеличенной толщиной. Думаю будет вести себя хорошо. Я своим последний раз пилил вагонку и раскладки -песня. :yu:
19.08.2015 в 22:30:10
Kosapuzii написал : С отрицательным углом наклона диски пилят тяжелее , да и ещё толщина большая при 80 зубьях. Пилить будет тяжело , но будет
Спасибо! Значит, есть смысл поискать диск с минусовым углом потоньше, для распиловки под наклоном? И - насколько тоньше, чтобы не уводило диск? У этого самое главное достоинство - цена. Нашел тут в лабазе за 1200. Наверное никто не берет, поэтому. Очень толстый.
19.08.2015 в 22:38:04
vitil написал : Значит, есть смысл поискать диск с минусовым углом потоньше? У этого самое главное достоинство - цена. Нашел тут в лабазе за 1200. Наверное никто не берет, поэтому.
За 1200 думаю можно взять на пробу, а если не понравится-тогда брендовый за совсем другие деньги.
19.08.2015 в 22:40:24
Kosapuzii, Ясно, наверное так и сделаю. Один черт - на колбасе промотаю).
19.08.2015 в 22:40:58
vitil написал : Очень толстый.
Тут нужно смотреть на толщину напаек и толщину тела диска. Чем толще тело , тем стабильнее должен быть рез. И кстати этот Бош чистокровный Китаец.
