При покупке торцовки ДВ 713 XPS стоял комплектный диск не плохой и не хороший DT 4213 с 24-я зубьями с отрицательным наклоном -5 градусов . Для чистовых работ он "грубый" , решил купить диск получше , им оказался DT 4257 с 60-ю зубьями и положительным наклоном +10 градусов . Чистота пропила изменилась с этим диском очень значительно . Работал я этим диском примерно три года -все хорошо ,но пыль заболбала ! т.к. толщина пропила довольно большая -3мм (покупать и таскать с собой пылесос не вариант для меня , хотя об этом думал) .
Порылся в тырнете и приобрел диск СМТ с 60-ю зубьями и толщиной пропила 1.7мм!!!! Пилит очень хорошо , чисто ,быстро ,тише первых двух и создает гораздо меньше пылиВ общем, то что нужно .
Пока к нему еще не совсем привык , тень от него гораздо тоньше ну и пропил тоже.Даже говеный шпон пилится чисто , без задиров и сколов.Торцовка останавливается с ним быстрее и работает мягче , т.к. его вес меньше почти в два раза .
на радикале мона скачать , эта типа загрузчик фоток, , т е после его установки, просто выделяем те фоты что нуна, по ним правой кнопкой и грузим разом, все коды автоматом помещаются в буфер обмена и тут на форуме просто вставляем (стрл+v)
Vo.V.A. написал :
А не тонковат диск? Не вибрирует,если что толстенькое режете?
Вибрирует только при пуске немного , чуть больше чем толстые , но не дольше .
Толстого пока ни чего не резал , да и толще коробок резать им ничего не собираюсь именно для этого я его и покупал.
Наконец "созрел" для продолжения .
Пилы наточены в одном месте . Заточка почти устроивает , почему почти?- потому что наточено лучше чем точат у нас в Рязани ,но хуже чем заводская заточка СМТ.
Все резы делал на дверном погоноже и почти все с первого раза.
Первый в тесте диск СМТ.
Капитель:
Обратная сторона реза:
Наличник:
Рез по "шерсти"
Против "шерсти"
Обратная сторона
Добор шириной 140 мм.
Коробка , прямой рез.
Рез 45гр. Выщипы и большие сколы -подцепил диск обрезок.
Теперь диск ДВ 60-и зубый.
Первые резы от СМТ , вторые от края ДВ 60.
Все резы по тем же деревяшкам и такими же способами.
Третьи резы от ДВ 24 зуба.
О заточке: сама заточка выполнена хорошо , но вершины зубьев врезаются не равномерно т.е. зубья с левым скосом или правым(не помню) начинают равномерно врезаться в заготовку , но раньше правых или левых.
Диск СМТ пилил до заточки чуть чище и стабильнее.
Про ДВ-ие диски -пилят мягко и чисто , сравнить с новой заточкой не могу ,т.к. прошло очень много времени и заточек с момента покупки.
Но не смотря на все минусы оставляю в качестве штатного СМТ , пыли от него НАМНОГО меньше , а для меня это важно.
Паша 62 пользуюсь такой же торцовкой только купил вместо диска который шёл с торцовкой D 4287 сверхчистый рез очень доволен качеством реза диск на 80 зубъев правда когда распиливаю коробку шпон или ламинат или доборы с обратной стороны бывают небольшие сколы а так в целом очень доволен у Вас на смт тоже с обратной стороны с торца видел некоторые сколы но в целом тоже понравилась чистота пила на фото от диска смт. тоже не нравится что пыли много так как диск толщиной 3 мм хоть и есть пылесборник к сожелению не вся туда попадает где то процентов 80 .Хотел купить поначалу D4273 но к сожалению их сняли с производства.Думаю у смт есть также диски и на 80 зубъев где пил должен быть ещё чище тоже думаю купить смт потоньше и пыли будет меньше
chigrin, Количество сколов при новом диске и заводской заточке было меньше.
chigrin написал :
А я вот думаю в следующий раз возьму Макиту.
vadim d написал :
так все таки,проведи некую черту.На твой взгляд, стоит ли точить диски, или новый .....?
Точил в СМТ , в целом заточка хорошая , но заводская лучше. За три диска отдал 650 р. Считаю что совсем не дорого.
В следующий раз постараюсь отвезти диски в Ляйтз , Один хороший человек мне говорил что заточка как с завода.
Как то так.
обратил внимание что D-4287 очень чистый рез делает и ламинат и шпон шпон конечно даже чище чем ламинат получается и ничем не уступает смт даже я бы сказал превосходит в чистоте реза единственное что пыли конечно больше я уже его 3,5 месяца не точил а пилит очень чисто
Настало время продолжить.
Путь покупки нового диска был труден , долог и тернист.Но он у меня.:yu
Вот он.
Этот диск имеет диаметр 260 , а родной размер для DW713 250мм , но диск встает без проблем , это я проверил заранее.
Сделал несколько пробных резов на дверной коробке Профильдорс.
Пилит очень мягко. чисто и быстро.Мало пылит т.к. толщина всего 2.3 мм.
Рез получается очень ровный без ступенек в начале запила , со всеми выше описанными дисками ступеньки периодически получались пришлось к этому приспосабливаться.
Дальше пилил добор лицевой стороной от себя. Рез очень ровный и четкий, при составлении обеих половинок линию распила почти не видно .
Вес диска.
Четыре диска вместе , ДВ 24 зуба, ДВ 60 зубьев, СМТ 60 , Макита 60.
Небольшой вывод.
Макита показала себя лучше всех на сегодняшний момент из тех что есть у меня.
Так что по первым впечатлениям -можно брать смело.:yu
Заказывал тут
Прислали в первый раз D.BOR какой то с толщиной 2.6 . Когда я им отзвонил и предъявил они сказали что это одно и тоже . только название другое . Я отказался и мне предложили Макиту 100 зубовую ,т.к. 60 зубые не поставляют к нам пришлось соглашаться. Отправил я этот диск а известий долго не было .Опять звонки и переговоры и они где то от капали мне выше описанный диск .
Заказывал я его 6 ноября , через день оплатил и мне его отправили (в первый раз) и получил нужный два дня назад . Долбанная почта ЕМС .
Но все хорошо что хорошо кончается.
