avmal
avmal
10.03.2012 в 15:46:54
CTA написал : казалось бы, - одни минусы, однако, вот уже лет 20, производители их выпускают
Пока наши потребители не поймут, что точечные светильники изначально создавались для декоративной подсветки, а не для общего освещения, то спрос будет и на 12В, и на 220В, но 12В больше по привычке, поскольку изначально практически все галогенные лампы выпускались на 12В - светильники при декоративной подсветке доступны для касания, а 12В считается безопасным.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2012 в 15:52:14
CTA написал : А вы не задумывались, для чего вообще выпускаются 12 Вольтовые лампы?
Гы, есть категория людей, которые "думают", что экономят "ликтричество" на оных :)
CTA
CTA
10.03.2012 в 18:45:59
avmal написал : Пока наши потребители не поймут, что точечные светильники изначально создавались для декоративной подсветки, а не для общего освещения
"Нашим потребителям" было бы крайне полезно также осознать, что MR16 - лампа с принципиально направленным излучением, при этом, такой параметр как угол (10-24-36-60 градусов), - полностью определяет освещенность объекта на заданном удалении от лампы.
Обнаружилась одна особенность, применительно к OSRAM-у: в линейке продуктов MR16 220V/GU10 - максимальный угол - 36 градусов. Однако в линейке продуктов MR16 12V/GU5.3 есть лампы с углом 60 градусов, 36 и 60 - есть разница?
По поводу разрешенных у нас MR16 220V/GU5.3, на примере наблюдения за Космосом, Комтехом и прочим Ноунэйм-ом:
[*]Угол, как правило 36 или не указывается вообще, своими глазами видел на упаковке и такую надпись " Угол - стандартный" [*] [*]Спираль - как спагетти на вилке. Между крайними токо-подводящими контактами есть еще два промежуточных уса для поддержки спирали. Со временем спираль провисает и деформируется. Результат - неоднократно освещался на форуме, лампы "эффектно" взрываются, иногда разбивается и вылетает фронтальное стекло. [*]Внутренний галогеновый балон часто вставлен криво, поэтому и светит - тоже криво. [*] [*]Внутренний напыленный отражатель со временем местами отслаивается и в световом пятне появляются затемнения. [*] [*]UF защита - под сомнением. [*]
ИМХО, поэтому перестал использовать сам и другим - не советую.
avmal
avmal
10.03.2012 в 19:10:39
CTA написал : Однако в линейке продуктов MR16 12V/GU5.3 есть лампы с углом 60 градусов, 36 и 60 - есть разница?
А в линейке светодиодных сборок на базе GU5.3 есть сборки 220В с углом 120 градусов. http://www.zelsvet.ru/catalog/lamps/goods_7986.html 60 и 120 - есть разница?
CTA
CTA
10.03.2012 в 21:10:57
avmal,
На бумаге, у LED света все превосходно, а вот на практике, судя по отзывам, как то не очень. Имхо, подсолнух из вашего примера, объективно - технический отстой.
avmal
avmal
10.03.2012 в 21:49:53
CTA написал : подсолнух из вашего примера, объективно - технический отстой.
Это всего, лишь, пример. Лично мне больше нравятся точечные светильники с зеркальными лампами накаливания. http://www.electro-mpo.ru/card3703.html#.T1uR4DEaMQQ Они имеют приятный и привычный спектр, прекрасно диммируются, не конфликтуют с БЗЛ ... А главное, что все, как правило, на 220В, что не требует ни трансформаторов, ни увеличенного сечения кабеля. На линии практически отсутствует заметное падение напряжения, независимо от длины "гирляды", в то время, как в "гирлянде" 12В первая лампа всегда горит заметно ярче, чем последняя ...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.03.2012 в 10:06:49
Лампы с питанием 220В безусловно удобнее в монтаже. По поводу допустимости напряжения 220В на разъеме GU5,3 - есть небольшое замечание. Расстояние между штырями разъема вполне соответствует шагу клемм для печатного монтажа. И такие клеммы выпускают даже германские компании (WAGO, Weidmueller, Phoenix Contact).
Вот патроны GU5.3 у нас как правило китайские и очень плохие. Но на всех патронах патронах проштамповано "250V , 2A". И на пластмассовых и на керамических.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
11.03.2012 в 11:34:52
CTA написал : По поводу разрешенных у нас MR16 220V/GU5.3, на примере наблюдения за Космосом, Комтехом и прочим Ноунэйм-ом
Уже лет шесть как использую у себя в квартире то, что вы перечислили, в том числе и на 75Вт поставил месяца два тому (а на 50Вт и с самого начала пользую). Полет нормалный, ничего ни разу не взовалось, а на угол и якобы кривой свет - вообще пофиг.
CTA написал : UF защита - под сомнением
вот это вообще смешно, не кварц же - много не загоришь :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
11.03.2012 в 11:38:41
x-men написал : Вот патроны GU5.3 у нас как правило китайские и очень плохие.
Так, они и в точечных, которые Авмалу нравятся, тоже не фонтан, но работают, да и поменять не велика проблема (на своих галогенках, еще ни разу не менял за шесть лет - обыкновенные китайские керамические патроны).
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.03.2012 в 12:40:45
Купил 10 светильников MR16 с патроном в комплекте. При попытке одеть патрон до конца у половины одна из клемм внутри патрона заминается напрочь. Правда там все были не керамические.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
11.03.2012 в 13:06:05
x-men написал : При попытке одеть патрон до конца у половины одна из клемм внутри патрона заминается напрочь.
И какая разница на какое напряжение будет лампа :)
