#2955544
Здравствуйте. Меняю проводку в квартире и хотелось бы послушать критику по поводу схемы проводки. Интересует вопрос по поводу прокладки кабеля под деревянным полом? можно? в чем? В гофре? В металлорукаве? Если металлорукав то нужно его заземлять или нет? Каждый кабель в своей гофре или можно два кабеля в одну гофру положит? Так же хотелось бы знать по поводу пустот в плитах, можно в одной полости два кабеля тянуть как у меня?
увас всего 4 АВ, тогда такой вопрос: а на что они? что будут отключать? Просто по схеме не понятно, например там где 4 смежные розетки, зачем 2 кабеля? как я понял вы хотите раскидать всю квартиру на 4 АВ тоесть в среднем по комнате на АВ так? И еще не понятно зачем вам група выключателей так далеко от комнат? Тоесть как я понял комнату в левом нижнем углу будет выключать выключатель с коридора и т.д.? Вобщем под полом в иеталорукаве ложить я думаю самое то будет, но схему вашу тут не одобрят поверьте)))) 2 кабеля в одну говру ложит можно
P.S. напишите еще номиналы АВ если не сложно, и подпишите где какая комната
в металлорукаве, заземлять не надо. Вообще, в деревянных домах (а у вас деревянный пол) опасность возгорания дерева, если мыши повредят кабель. Поэтому и требование - в металлической трубе, даже не металлорукав. Вероятность появления мышей в многоквартирном доме минимальна, но отлична от ноля. Ещё вариант, прокладывать кабель голым, но с индексом нг - ВВГнг, а в щитке установить т.наз противопожарное УЗО - обычное УЗО на ток утечки не менее 30 мА. Если м/рукав - то при выходе из пола в штробу укладывать уже голый кабель. Можно и два и три кабеля в один м/рукав и в один канал. Отдельно, если силовой кабель и слаботочка.
По поводу схемы - 4 автомата, 4 линии, 2 на розетки прямиком, 2 - на розетки с отпайкой на освещение. Надо разделить освещение и розетки, и разный номинал автоматов. То есть, по кр мере один автомат-одну линию выделить на освещение, остальные три - на розетки
P.S.Посмотрел ещё раз, у вас выходит со щитка линия освещения отдельно, и 4 линии на розетки, итого 5 линий? А автоматов 4?
KCU, Кабель на освещение тоже требуется трёхжильный.
на схеме 4 автомата: 1 кухня(стиралка+подсветка плиты), 2кухня(холодильник, микроволновка,
чаиник и т.д), 3свет(кухня, туалет, ванна, кладовка), 4 розетки спальни и зала. Будет еще 5и автомат на свет коридора, зала и спальни.
автоматы по 16А, на свет по 10А.
elecktris написал :
у меня получается на кухню будет идти две линии и они вроде как обе силовые (почти вся мощная техника на них подкл будет). Получается надо две трубы использовать?
Pullo написал :
будут на разных автоматах : один на кухню, другой на комнаты
зачем 3 жили на освещение если там по одной ламне висеть будет?
KCU написал :
Ф Н РЕ, если в будищем захотите повесить люстру на два включения, нужно 4*1,5.
KCU написал :
ясно просто по вашей схеме этого не понять, там этого нет
В качестве трубы под деревянным полом можно использовать металлопластиковую трубу или нет? И есть какие то спец диэлектрические трубы. или труба(гофра) должна быть металлической?
KCU написал :
Более того - труба должна быть стальной. Хотя, можно и без трубы, если проводку, проложенную по перекрытию, закрыть слоем ЦПС.
Либо метал труба, либо
avmal написал :
закрыть слоем ЦПС.
либо опять же замазать слоем расствора ( типа стяжку сделать )...
elecktris, Вы б, пока, воздержались от советов...
от мышей... блин
нет-нет, не так.Кабели 220В ( "силовые" ) отдельно от т.наз "слаботочных"
elecktris написал :
Похоже, что намёт ЦПС по проводке вы не осилите?
А трубы вам достаточно и одной, если диаметр подходящий будет.
haramamburu написал :
от мышей... блин
Хм, спасибо, но повторю - металлические трубы или закрыть слоем цпс, как советует avmal - это именно по причине грызунов в частном доме. Или для чего вы думаете такие требования, haramamburu?
avmal написал :
напутал с цитированием - первый абзац это вопрос KCU по поводу силовых и слаботочных кабелей.
Второй - мой ответ
elecktris написал :
все так и подумали, как ПУё...)
elecktris написал :
Вот и я думаю... зачем?
Подсказка: локализационная способность
services написал :
Так да, с этими металлическими трубами....
тут вот ниже ссылка - наши в канаде строят дом, дом ясное дело из деревянных реек, осб-плит и гипрока, и видно на фото - никаких металлических труб, голый кабель... Получается, в канадах можно, у нас - низзя.
Просто, есть теория и есть практика. Знать теорию никогда не помешает, правда же?
дом в канаде:
Ну да, согласен
Правда, мет рукав не обладает локализационной способностью, тогда остаётся только цпс
что такое локализационная способность? Еще есть вопрос почему к проводке под полом такие требования? а например к подвесному потолку другие? Провел в гофре всю проводку и закрыл навесным(натяжным) потолком, почему в этом случае не используют трубы?
KCU написал :
Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала. Короткое замыкание может возникнуть из-за механических повреждений при прокладке или во время эксплуатации - теми же грызунами.
elecktris написал :
теми же грызунами.
... если бы у рыбы была шерсть, то были блохи...
elecktris написал :
От дались вам эти суслики
А у меня вопрос к сведующим людям а металорукав в таком случае чем плох?
Дизель написал :
Да
В каком таком?
Дизель написал :
Считается, что металлорукав может защитить от механическмх повреждений, но не обладает локализационной способностью, так как тонкий металл, в отличие от трубы и может прогореть во время кз.
Правда, сейчас есть огнестойкие кабели, ВВГнг(A)-FRLS КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ из керамообразующей резины, с расширенным диапазоном рабочей температуры НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66, 1 кВ
elecktris написал :
Откуда информация?
elecktris написал :
И какова должна быть толщина металла, чтобы не прогореть во время КЗ?
KCU написал :
Если на схеме показаны все розетки, то как то мало, ванная комната без розетки, еще вытяжку подключить в ванной, коридор...автоматов мало, еще надо и минусовые через автоматы подключать! Еще "морока" с полом, штраба в стене надежнее! А вообще стараемся в квартире все потолще провода, помеднее, а приходят в квартиру худенькие алюминиевые старые проводочки))))Лично я разделил на 3 контура, 1- комната, 2- освещение ванна, коридор,кухня, 3- розетки кухня!!!
KCU написал :
Общее впечатление от схемы вашей проводки убогий эконом класс.
По Порядку Кабель Хороший но лучше ВВг нгLS. 3*1.5 нуждаются в защите Светильники особенно китай чаще пробивает на корпус (перегорание ламп и т.д.) Судя по схеме это не дом а квартира. Поэтому щиток с автоматами удобей перенести в коридор а в общем щите оставить только вводной и счетчик. Удобная схема одно помещение 1 ав. свет 1 ав. роз. Кухня отдельная песня надо смотреть по нагрузкам рекомендую для холод. отдельную линию Ее можно совместить с тв розеткой. Если собираетесь ставить в последствии кондиционеры к ним тоже надо про ложить линии 3*2.5. Да сечение 3*2.5 защищается номеналом 20А а 3*1.5 16А. Необходимо прокинуть заземление в ванну. У вас много проводов напихано в 1 распред. коробку. Целесообразней их расключать в подрозетниках за выключателем плюс такой схемы не надо долбить гнездо для распред коробки, работаешь на земле а не на высоте в подразетник заходит два провода питание и на светильник (если энтузиазм прет и поять неохота это может быть и один провод просто рвешь фазу) Способ прокладкия выбиру не такой как колеги (в случае если пространствопод полом ничем незаполнено) в лагах сверлятся отверстия в них закладывается гильзы (куски метал .трубы) после землятся между лагами по бетону провод укладывается свободно и крепится так чтобы не соприкосаться с половой доской. А если устанете от наших мнений а потолки впоследствии подвесные г/к или натяжные то проще прокинуть там. На чертеже не увидел розеток зала.звонка в коридоре тоже нет?!? ну как то так по вашей теме на первый взгляд.
avmal написал :
Откуда информация?
Честно - сослаться не на что...ну разве что - Возможно, эта неправильная информация, был бы рад получить обратные доказательства.
Хоть убейте не могу понять зачем под полом тянуть, еще и деревянным...он сгнил, а там провода, или квартиру продал, новый житель гвозди в пол забивать начал...а если еще гильзы закладывать в лаги, потом лаги не поменять...Вообще считаю главным проложить отдельную линию до стир машине, микроволновка, посудомойка и на 20А автомат "повесить"!!Все остальное не несет нагрузку серьезную!!!
elecktris написал :
Достаточно заглянуть в ПУЭ, где толщина стенки стальной трубы с локализационной способностью для кабеля сечением до 2,5 включительно не нормируется.
elecktris написал :
...ну разве что вот
Нашли что читать. Там что ни фраза, то перл ...
На том сайте не знают даже чем скрытая проводка отличается от открытой.
Надеюсь, что вы там ещё не очень много успели прочитать.
elecktris написал :
Ребят если серьезно я и на город мастеров попал только из-за этой темы. На том саите который дали вы инфа выложена по принцыпу "Одна баба сказала" четкой отсылки к источникам нет" (когда где что и в какомм подпунте). Если кто то в курсе данной темы прошу дать разъяснение сюда или в личку. Заранее благодарен.
avmal написал :
Данный перл невидел .Но общее впечатление такое же хотя лазил минуты 3. Я и говорю Саит на принцыпе "Одна баба сказала" Саит рекламирует фирму электроас ас(англ.)-жопа Электрозадница
Дизель написал :
Алекс568 написал :
в подьезде месяц назад все поменяли и еще делают, так же сказали будет зазамляющий контур
получается если проложить кабель в стальной трубе то это самый простой и надежный вариант в моем случае? Трубу просто можно пустить по плите и сверху закрыть полом или что то еще нужно сделать? ЦСП - это цементно песчаная смесь имеется в виду? нужно трубу ей прикрывать или не обязательно? с какой минимальной толщиной стенки можно использовать трубы? На просторах интернета рекомендовали тонкостенную медную трубу для этих целей, но получается она тоже не будеть иметь локализационной способности?
Алекс568 написал :
по одной стене штробой не провести, по потолку тоже есть сложность (антрессоли и все такое)
Так же интересен вопрос по поводу мет трубы: если мет труба не прогарает при кз то бить током то она может?
KCU написал :
Да.
KCU написал :
Нет.
KCU написал :
Какое сечение кабелей?
KCU написал :
Не будет.
KCU написал :
Не может - срабатывает защитная аппаратура.
avmal написал :
2 кабеля ВВГнг 3*2,5
Скажите пожалуйста правильно ли я понял тему. Если есть возможность лучше измежать прокладки кабеля под деревянным полом. Если такой возможности нет то нужно проводку залить слоем ЦСП или использовать стальную трубу, на крайняк вместо трубы взять металлогофру (или рукав, не понял в чем отличия) или тонкостенную трубу. Другие способы лучше не использовать.
KCU написал :
Читайте внимательно ответы.
avmal написал :
avmal написал :
Вы знаете, у меня были сомнения по поводу этого сайта, но думал, может чего не понимаю. В общем, спасибо, прояснили
Получается пол поднимете...если лаги лежат не совсем вплотную к стене и можно вдоль нее просунуть проводку и даже проштрабить стену ниже уровня пола! А там хоть труба, хоть гофра думаю, лишь бы не забить гвоздь при монтаже пола!!! Чаще всего к.з. происходит из плохого контакта, избегайте соединений под полом! Если у Вас еще и заземление тянут, то можно вообще все сделать как положено!!!Плюс автоматы должны сработать если что!!!!70 % квартир вообще до сих пор на алюминии живут, если не больше!
Алекс568 написал :
лаги лежат невплотную к стене, там и хотел проложить проводку. Соеденений под полом не предполагалось.
так же пришла в голову идея отказаться от прокладки проводов под полом. А провести ее через распаячную коробку расположенную в спальне (пробив насквозь стену м/у спальней и кухней) сместив ее ближе к кухне.
Вопрос как вести провод(выделил зеленым)? штробить? Как? По стыку потолка и стены, не слишком ли? Глубоко штробить нельзя тк трубы отопления в стенах.
Может прикрепить вдоль потолка и стены кабель канал? Какой? Или может есть потолочныуй плинтус с кабель каналом?
Данное решение лучше чем прокладка кабеля под полом?
KCU написал :
штробиьть там конечно легко не вопрос, но я бы на вашеи месте этого не делал. Потолочные плинтуса обычно имеют полукруглую форму задней стенки, то есть между потолком и стеной остается пространство, можно там проложить. Но если Ваши розетки будут ближе к полу(20-30 см) то на мой взгляд от пола провод кидать легче
KCU написал :
Я изначально был за штробу, самый используемый способ! Глубина штробы зависит от толщины проводов, желательно не мелко, чтоб замазать удобно было и слой изоляционный будет больше, но труба отопления в стене...Вы хотя бы знаете точно где она проходит, можно попытаться ее обойти, за нее пропустить, только лучше изолировать трубу в этом месте, чтоб проводку не греть! Стык стены и потолка что представляет, у меня балка и плита на ней лежит,не проштрабить так просто, а вот под балкой гипсолитовая стена, между ними зазор - я расширил и спрятал туда проводку, плюс в том, что точно не повредить при забивании гвоздей для картин, полок и т.д.! А так не вижу ничего плохого в таком месте прокладки, плюс потолочным плинтусом закроется!В плинтус прокладывать не стоит, ремонт, там натяжные потолки или просто обои переклеить плинтус оторвал и вот провода под напряжением...Если штробить по стене выбирайте уровень удобный опять же исходя из использования помещения...я в одной комнате провел на 50 см от пола, перпендикулярно поднимая к розеткам, чтоб точно знать где провод!
Мое, может субъективное мнение проводить там, где невозможно повредить механически, чтоб эстетически не выделялось и не мешало ремонту, смене обстановки и т.д., качественно соединять и изолировать места соединений, распределить нагрузку на розетки!!!Считаю, вами выбраным проводам ничего не будет без дополнительной защиты (по крайней мере я прятал в гофру исключительно места соединения) при прокладке в штробе!!!Больше решимости и оптимизма в этом непростом деле!!!
как то вот так я имею ввиду:
Извиняюсь за кривость рисунка))))
Вы забыли дать все вводные про отопление. про зазор под лагами.
Штробить стены нельзя, как правило отопление находится в межкомнатных перегородках. Даже чтоб присверлить 1дюбелек безопасней вызвать спеца с ЖУ который покажет расположение труб в стене. Пробуите протащить проводку по старым каналам в 80 % срабатывает. А там где розетки на наруж. стенах вполне можно осуществить ваш способ прокладки под полом используя NYM или ВВГ нг LS
По старым каналам вряд ли можно протащить, если дом старый точно замазано намертво раствором или залито в гипсовой стене! Сложно обсуждать не видя воочию квартиру
Дизель написал :
я и так прокладываю по старым каналам. свет сделал. Щас розетки думаю как сделать. Дело в том что там где у меня предполагается 6 розеток на наружной стене ничео нет. Пол вскрыт и по этому я и хотел под ним провести. Но что то почитав тему понял что такой способ не рекомендуют.
Дизель написал :
Батарей в квартире нет. Они спрятаны в межкомнатных перегородках. В бывших кваритрах было так же. Особо не заморачивался по поводу где сверлить. Где нужно было там и сверлил. Говорят если сверлить победитом и без особого энтузиазма то отопление не повредишь. Зазор под лагами около 5 см.
В моем случае лучше под полом вести всетаки?
KCU написал :
Да.
KCU написал :
ДА.
А просверление вы играете в футбол на минном поле. Держите чопик наготове что-бы успеть забить когда начнет фонтанировать гейзер. В 2011 г.мои коллеги не были предупреждены о такой стене заказчиком. Нужно было просверлить 4 дырки диаметром 6мм глубиной 4см геизер забил на 2ой. С той поры "дуем и на молоко"
Дизель написал :
У меня однажды при подобном фонтанировании чопик в кармане спецовки оказался - только робу замочил, а на пол почти не попало. Через двадцать минут и стояк перекрыли. Оказалось, что в стене квартиры отопление лестничных площадок проходит.
Хорошо, что жену приучил в спецовку обратно всё по карманам раскладывать, что перед стиркой вытащила.
avmal написал :
мне подобную историю монтажник интернет-провайдера рассказывал - там Джамшуты по лестничным полуэтажам стояк для своих нужд к стенам крепили и перекрытия долбили. В одном из подъездов дважды умудрились попасть в трубу с водой! Потоп, говорит, был тотальный! Чопика в кармане не оказалось!
Поэтому каждому владельцу перфоратора настоятельно советую приобрести металлодетектор. $100 существенно меньше стоимости тех делов, которые можно натворить - в стенах под штукатуркой много чего интересного прячется!
Alexiy написал :
В том же доме, как оказалось, передо мной сосед этажом ниже ковёр в комнате вешал и тоже напоролся на отопление подъезда - отопление оказалось соседнего подъезда и чопика не оказалось, и в квартире никого не оказалось кроме изготовителя отверстия в трубе, чтобы сантехника вызвать, пока кто-то дырку прикрывает ...
До первого этажа пролило.
Вот, кстати, "моя" труба, подготовленная к сварке.
Алекс568 написал :
А как положено?
не думал что при изготовлении стен не предусмотрели защиты от сверления в неполодженном месте
так же не понял про зазаемление металлорукава, тут сказали не надо. а вот в этой теме пишут зазаемлять
Вообще с заземлением нужно планировать третий провод к каждой розетке, ставить УЗО-устройство защитного отключение (специальный автомат), короче это сложнее!Я честно себе нигде не делал, так как в квартире и в доме не предусмотрено заземление, а самостоятельно рассчитать и изготовить проблематично! Неправильное заземление может наоборот быть опасно!Просто в Вашем случае раз в доме прокладывают можно попробовать изучить литературу специальную, а лучше все таки поговорить с тем кто реально этим занимается!!!
подниму тему тк приступил к работам)) С полом определился, буду класть в ВГП трубе. Есть вопрос внутр трубы нужно гофру толкать или нет в качестве доп защиты?
И еще вопросик нарисовался которого не ожидал. При демонтаже старой проводки обнаружил что в маленькой комнате провод в стыке между плитоу перекрытия и стеновой плитой
Расшил шов и хочу в это же место проложить новые кабеля ( 3 кабеля 3*2,5 и один 2*1,5). Размер штробы получился около 2,5 см шириной и 5 см глубиной, длин 1,3 метра (половина комнаты). Можно так сделать? Или я нарушаю что то?
Так же наткнуля о том что провод через стену должен проходить через какую то гильзу, что за гильза и для чего она? У меня на старом кабеле поверх нятянута какая то резиновая трубка
Я вначале решил что раз я веду по старым каналам то ничего страшного, а теперь начал сомневаться. Помогите разобраться или подскажите как лучше сделать?
KCU написал :
один 2*1,5
а ентот для чего! может 3х1,5...)
services написал :
это на свет кухни и су
KCU написал :
Ну сказано ж всем и не раз, только ТРЁХПРОВОДКА, - ВЕЗДЕ !
вопрос не в количестве проводов в кабеле
