Алекс568
Алекс568
Новомосковск
15.03.2012 в 23:36:06
Вообще с заземлением нужно планировать третий провод к каждой розетке, ставить УЗО-устройство защитного отключение (специальный автомат), короче это сложнее!Я честно себе нигде не делал, так как в квартире и в доме не предусмотрено заземление, а самостоятельно рассчитать и изготовить проблематично! Неправильное заземление может наоборот быть опасно!Просто в Вашем случае раз в доме прокладывают можно попробовать изучить литературу специальную, а лучше все таки поговорить с тем кто реально этим занимается!!!
KCU
KCU
Пермь
14.04.2012 в 13:00:58
подниму тему тк приступил к работам)) С полом определился, буду класть в ВГП трубе. Есть вопрос внутр трубы нужно гофру толкать или нет в качестве доп защиты?
И еще вопросик нарисовался которого не ожидал. При демонтаже старой проводки обнаружил что в маленькой комнате провод в стыке между плитоу перекрытия и стеновой плитой Расшил шов и хочу в это же место проложить новые кабеля ( 3 кабеля 3*2,5 и один 2*1,5). Размер штробы получился около 2,5 см шириной и 5 см глубиной, длин 1,3 метра (половина комнаты). Можно так сделать? Или я нарушаю что то?
Так же наткнуля о том что провод через стену должен проходить через какую то гильзу, что за гильза и для чего она? У меня на старом кабеле поверх нятянута какая то резиновая трубка
Я вначале решил что раз я веду по старым каналам то ничего страшного, а теперь начал сомневаться. Помогите разобраться или подскажите как лучше сделать?
services
services
14.04.2012 в 13:41:57
KCU написал : один 2*1,5
а ентот для чего! может 3х1,5...)
KCU
KCU
Пермь
14.04.2012 в 14:00:03
services написал : а ентот для чего! может 3х1,5...)
это на свет кухни и су
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2012 в 16:42:50
KCU написал : это на свет кухни и су
Ну сказано ж всем и не раз, только ТРЁХПРОВОДКА, - ВЕЗДЕ !
Да, ни фига.
KCU
KCU
Пермь
14.04.2012 в 18:10:09
вопрос не в количестве проводов в кабеле
