Алекс568
Алекс568
Новомосковск
11.03.2012 в 21:58:56
KCU написал : лаги лежат невплотную к стене, там и хотел проложить проводку. Соеденений под полом не предполагалось.
так же пришла в голову идея отказаться от прокладки проводов под полом. А провести ее через распаячную коробку расположенную в спальне (пробив насквозь стену м/у спальней и кухней) сместив ее ближе к кухне. Вопрос как вести провод(выделил зеленым)? штробить? Как? По стыку потолка и стены, не слишком ли? Глубоко штробить нельзя тк трубы отопления в стенах. Может прикрепить вдоль потолка и стены кабель канал? Какой? Или может есть потолочныуй плинтус с кабель каналом? Данное решение лучше чем прокладка кабеля под полом?
Я изначально был за штробу, самый используемый способ! Глубина штробы зависит от толщины проводов, желательно не мелко, чтоб замазать удобно было и слой изоляционный будет больше, но труба отопления в стене:eek:...Вы хотя бы знаете точно где она проходит, можно попытаться ее обойти, за нее пропустить, только лучше изолировать трубу в этом месте, чтоб проводку не греть! Стык стены и потолка что представляет, у меня балка и плита на ней лежит,не проштрабить так просто, а вот под балкой гипсолитовая стена, между ними зазор - я расширил и спрятал туда проводку, плюс в том, что точно не повредить при забивании гвоздей для картин, полок и т.д.! А так не вижу ничего плохого в таком месте прокладки, плюс потолочным плинтусом закроется!В плинтус прокладывать не стоит, ремонт, там натяжные потолки или просто обои переклеить плинтус оторвал и вот провода под напряжением...Если штробить по стене выбирайте уровень удобный опять же исходя из использования помещения...я в одной комнате провел на 50 см от пола, перпендикулярно поднимая к розеткам, чтоб точно знать где провод! Мое, может субъективное мнение проводить там, где невозможно повредить механически, чтоб эстетически не выделялось и не мешало ремонту, смене обстановки и т.д., качественно соединять и изолировать места соединений, распределить нагрузку на розетки!!!Считаю, вами выбраным проводам ничего не будет без дополнительной защиты (по крайней мере я прятал в гофру исключительно места соединения) при прокладке в штробе!!!Больше решимости и оптимизма в этом непростом деле!!!
Pullo
Pullo
Владикавказ
11.03.2012 в 22:04:30
как то вот так я имею ввиду:
Извиняюсь за кривость рисунка))))
Дизель
Дизель
Воронеж
12.03.2012 в 08:07:00
Вы забыли дать все вводные про отопление.:eek: про зазор под лагами.
Штробить стены нельзя, как правило отопление находится в межкомнатных перегородках. Даже чтоб присверлить 1дюбелек безопасней вызвать спеца с ЖУ который покажет расположение труб в стене. Пробуите протащить проводку по старым каналам в 80 % срабатывает. А там где розетки на наруж. стенах вполне можно осуществить ваш способ прокладки под полом используя NYM или ВВГ нг LS
Алекс568
Алекс568
Новомосковск
12.03.2012 в 19:36:55
По старым каналам вряд ли можно протащить, если дом старый точно замазано намертво раствором или залито в гипсовой стене! Сложно обсуждать не видя воочию квартиру
KCU
KCU
Пермь
12.03.2012 в 21:24:12
Дизель написал : Вы забыли дать все вводные про отопление.:eek: про зазор под лагами.
я и так прокладываю по старым каналам. свет сделал. Щас розетки думаю как сделать. Дело в том что там где у меня предполагается 6 розеток на наружной стене ничео нет. Пол вскрыт и по этому я и хотел под ним провести. Но что то почитав тему понял что такой способ не рекомендуют.
Батарей в квартире нет. Они спрятаны в межкомнатных перегородках. В бывших кваритрах было так же. Особо не заморачивался по поводу где сверлить. Где нужно было там и сверлил. Говорят если сверлить победитом и без особого энтузиазма то отопление не повредишь. Зазор под лагами около 5 см.
В моем случае лучше под полом вести всетаки?
avmal
avmal
12.03.2012 в 21:38:30
KCU написал : В моем случае лучше под полом вести всетаки?
Да.
Дизель
Дизель
Воронеж
13.03.2012 в 12:51:24
ДА.
А просверление вы играете в футбол на минном поле. Держите чопик наготове что-бы успеть забить когда начнет фонтанировать гейзер. В 2011 г.мои коллеги не были предупреждены о такой стене заказчиком. Нужно было просверлить 4 дырки диаметром 6мм глубиной 4см геизер забил на 2ой. С той поры "дуем и на молоко":)
avmal
avmal
13.03.2012 в 14:18:58
Дизель написал : Держите чопик наготове что-бы успеть забить когда начнет фонтанировать гейзер.
У меня однажды при подобном фонтанировании чопик в кармане спецовки оказался - только робу замочил, а на пол почти не попало. Через двадцать минут и стояк перекрыли. Оказалось, что в стене квартиры отопление лестничных площадок проходит. Хорошо, что жену приучил в спецовку обратно всё по карманам раскладывать, что перед стиркой вытащила.
Alexiy
Alexiy
13.03.2012 в 14:33:42
avmal написал : Оказалось, что в стене квартиры отопление лестничных площадок проходит.
мне подобную историю монтажник интернет-провайдера рассказывал - там Джамшуты по лестничным полуэтажам стояк для своих нужд к стенам крепили и перекрытия долбили. В одном из подъездов дважды умудрились попасть в трубу с водой! Потоп, говорит, был тотальный! Чопика в кармане не оказалось! :)
Поэтому каждому владельцу перфоратора настоятельно советую приобрести металлодетектор. $100 существенно меньше стоимости тех делов, которые можно натворить - в стенах под штукатуркой много чего интересного прячется! :)
avmal
avmal
13.03.2012 в 14:49:18
Alexiy написал : В одном из подъездов дважды умудрились попасть в трубу с водой! Потоп, говорит, был тотальный! Чопика в кармане не оказалось!
В том же доме, как оказалось, передо мной сосед этажом ниже ковёр в комнате вешал и тоже напоролся на отопление подъезда - отопление оказалось соседнего подъезда и чопика не оказалось, и в квартире никого не оказалось кроме изготовителя отверстия в трубе, чтобы сантехника вызвать, пока кто-то дырку прикрывает ... До первого этажа пролило. Вот, кстати, "моя" труба, подготовленная к сварке.
KCU
KCU
Пермь
13.03.2012 в 17:47:03
Алекс568 написал : Получается пол поднимете...если лаги лежат не совсем вплотную к стене и можно вдоль нее просунуть проводку и даже проштрабить стену ниже уровня пола! А там хоть труба, хоть гофра думаю, лишь бы не забить гвоздь при монтаже пола!!! Чаще всего к.з. происходит из плохого контакта, избегайте соединений под полом! Если у Вас еще и заземление тянут, то можно вообще все сделать как положено!!!Плюс автоматы должны сработать если что!!!!70 % квартир вообще до сих пор на алюминии живут, если не больше!
А как положено?
не думал что при изготовлении стен не предусмотрели защиты от сверления в неполодженном месте
так же не понял про зазаемление металлорукава, тут сказали не надо. а вот в этой теме пишут зазаемлять http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79599&referrerid=150179
