Нужно переточить сверло подобным образом,сначала сверлить меньшим диаметром,а потом вот с такой заточкой сверла .За одно будет центрировать и получится без конуса..
P.S.Забыл - обороты большие не нужно делать,сгорит,нержавейка вязкий материал.
Тринадцатый написал :
У Вас дома есть такое оборудование?
У меня нет, но для электрохимического травления много и не нужно. Источник тока 12-36 Вольт, ванночка с электролитом, может быть и раствор поваренной соли. Ток регулируется, когда совсем уж ничего специального нет, гирляндой ламп. И какой-то кондуктор для однозначного позиционирования электрода. По времени может оказаться не намного дольше, чем искать, затачивать сверло, делать для него кондуктор.
Впрочем, автор вопроса, похоже, интерес потерял к теме. :)
Кстати, а если надо сделать примерно то же самое, что в ОП-посте, можно, например, взять прямую шлифмашину короткую с шейкой 43, и зажать ее в фрезерную базу?.. Вопрос о том где взять все это опустим(взять-то можно). Вообще, шлифмашиной с базой можно обрабатывать металл более-менее точно и с комфортом, или лучше вообще не стоит такой фигней страдать?
