turbid
turbid
10.03.2012 в 21:36:01
ШВВП, зуб даю. Одесскабель, плоский, штангенциркулем мерял - на 2.5кв похоже.
ок, по свету принято замечание. По фазам тоже -по каждой фазе добавится автомат на 25А с характеристикой В, по-идее они должны раньше сработать чем С, или нет?
Кстати, а от КЗ не достаточно 6ть автоматов? по-идее тогда идея селективности не нарушается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2012 в 02:49:32
turbid написал : по каждой фазе добавится автомат на 25А с характеристикой В, по-идее они должны раньше сработать чем С, или нет?
при кз селективности на автоматах С25-В25 не будет. от кз достаточно одного автомата на линии. у вас уже стоит не менее 2-х, про фазу А только ничего не известно.
Посититель
Посититель
11.03.2012 в 08:15:26
turbid написал : Р/к будут необслуживаемые, что обусловило выбор клеммников - ваго 222й серии.
Плоско пружинные зажимы = Обычная скрутка!
Контактные соединения в распределителых коробках нужно делать сваркой, пайкой, в крайнем случае обжимом, в самом крайнем случае торцевым зажимом с прижимной пластиной с зажимом под 2-ва винта одновременно.
turbid написал : Прошу помощи и конструктивной критики.
turbid написал : Еще раз - коммуникации уже заложены, максимум, что можно сделать - заложить еще один-два кабеля до р/к (и то не до каждой). на фазе А висит другая нагрузка (первый этаж) там схема уже смонтированна и переделываться не будет.
Коль уже поздно, то в вкратце, плохой параметр бесперебойности питания, перекос фаз.
turbid написал : р/к не будут похорнены, доступ к ним, в случае надобности, будет, но вот лезть туда врятли кто-то будет.
Ну да, если будут вагины в распределительных коробках, то или некуда будет уже лезть или в худшем случае уже некому.
turbid написал : не чем, я 222 вполне доверяю, тут где-то, на форуме проскакивали тесты, в том числе и на сверх токах.
Если Вы были бы внимательны то прочитали, что в зажимах подобных вагинам изначально переходное сопротивление хуже даже чем у обычной скрутки.
Если бы повнимательней посмотрели конструкцию зажимов наподобие вагин и порассуждали логически то поняли что что хоч не хоч, а соединение будет сильно греться так как пятно контакта как минимум на порядок меньше чем сечение соединяемых жил.
В интернете видеотесты для дилетантов так как это по сути тесты на стойкость к температуре ПВХ изоляции жил проводов и изоляции из полиамида зажимов, которая во многие разы более термостойкая.
turbid написал : автоматы еще не куплены
Кое что можно улучшить, после счетчика вместо 3Р автомата поставить 3-ри обще групповых автомата 1Р, а вместо групповых автоматов 1Р поставить 2Р или 1Р+N. У некоторых производителей, как минимум 6-ти, есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р, их сложно найти, в основном под заказ и с характеристикой С.
Применение 2Р или 1Р+N групповых автоматов после обще группового УЗО позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины.
С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбившее УЗО, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата УЗО выбило та линия не исправна. Отключается 2Р или 1Р+N автомат, от которого выбило УЗО, опять включается УЗО и включаются оставшиеся 2Р или 1Р+N автоматы.
При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю где-либо помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним.
Вы же наверно не хотите чтоб спешно приглашенный электрик, который может быть безграмотный в дифзащите, отключил УЗО, сказав, что мол все в порядке, чему хозяин будет доволен после долгого отсутствия электричества, не понимая что это опасно, вместо того чтоб самому быстро восстановить питание исправных групп и не спеша найти разбирающегося в дифзащите электрика.
turbid написал : можно на свет 10ки купить
По умолчанию на группы освещения лучше ставить автоматы 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения потребляет в разы меньше чем 3500 Вт, как у Вас стоят автоматы на схеме, да и выключатели могут быть на ток 6А. Автоматы 6А на группы освещения по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищать от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном в разы меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения которых бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!
turbid написал : Есть смысл затягивать еще один 3*2.5 под розетки столовой?
Нет.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
turbid
turbid
11.03.2012 в 13:13:37
Посититель написал : Плоско пружинные зажимы = Обычная скрутка!
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями. Не?
Кабель до ВЛ 4п 6кв.мм, какой перекос? Если на фазу А нагрузить еще что-то, то начнет вышибать вводной автомат. (на А ведь нагрузка висит, не сликшмо большая, порядка 5-10А, но будет неприятно)
Тут, на форуме, тестировали, и не видео-тесты. Я так понимаю, Вы из лагеря тех, кто против WAGO. Для справки, порядок - это в 10 раз.
Не понял, откуда пробой на землю с нейтрали? Нет, ну как бы понятно, что у земли и у нейтрали есть разница потенциалов, которая может обусловить утечку и разность токов в нейтральном и фазном проводниках. Но вот условия, чтоб случилось такое, не могу придумать. Кроме того, мне не встречались щиты набитые 2п автоматами, как правило, 2п стоит только вводной.
Ну тут даже и не знаю, что сказать. По-большому счету там УЗО больше для декоративной функции, PE там нет и не предвидится ближайшее столетие. В общем, мысль надо обдмать.
6А это 1.3кВт. Принято, 6, так 6ть.
Нет.
Почему? Кажется логичным разделить освещение и потребителей.
Посититель
Посититель
12.03.2012 в 09:12:10
turbid написал : ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями. Не?
По здравому смыслу, и т.п., это подобные винтовым и болтовым, а не плоско пружинным вагинам, типа быстренько тык, тык, тык и кончил, делать халтуру в распределительных коробках.
turbid написал : Кабель до ВЛ 4п 6кв.мм, какой перекос? Если на фазу А нагрузить еще что-то, то начнет вышибать вводной автомат. (на А ведь нагрузка висит, не сликшмо большая, порядка 5-10А, но будет неприятно)
А при чем здесь сечение кабеля к перекосу который уже заложен, что повышает вероятность отгорания нейтрального провода и что нет уже смысла обсуждать.
turbid написал : Тут, на форуме, тестировали, и не видео-тесты. Я так понимаю, Вы из лагеря тех, кто против WAGO. Для справки, порядок - это в 10 раз.
Если бы спросили сначала про пятно контакта у того кому доверяете и кто разбирается в геометрии, то не умничали бы, вроде я Вам что-то плохое советую.
turbid написал : Не понял, откуда пробой на землю с нейтрали? Нет, ну как бы понятно, что у земли и у нейтрали есть разница потенциалов, которая может обусловить утечку и разность токов в нейтральном и фазном проводниках. Но вот условия, чтоб случилось такое, не могу придумать. Кроме того, мне не встречались щиты набитые 2п автоматами, как правило, 2п стоит только вводной.
turbid написал : Ну тут даже и не знаю, что сказать. По-большому счету там УЗО больше для декоративной функции, PE там нет и не предвидится ближайшее столетие. В общем, мысль надо обдмать.
Я один раз в коттедже с 1Р автоматами и полным бардаком в проводке около 2-х недель искал причину хаотического выбивания УЗО и это при том, что я хорошо разбираюсь в дифзащите, кондей висел на 2-х проводной группе света и в распределительной коробке было сделано так называемое деление для заземления кондея. Изначально с этого УЗО строителями был отключен полуподвал, так как на этом УЗО был газовый котел, и весь полуподвал, 5-ять опасных помещений были без дифзащиты много лет.
Как Вы будете делать мне все равно.
turbid написал : Почему? Кажется логичным разделить освещение и потребителей.
Логичным было бы если написали что делать для того чтоб отделить свет, а не еще добавлять, судя по схеме, розеточную группу.
turbid
turbid
16.03.2012 в 01:07:07
Искренне извиняюсь за назойливость. Я немного изменил схему щита. Для разводки будут применены шины Hager 10кв.мм и ПВ-3 обжатый наконечниками НШВИ и НШВИ(2).
Кроме того, сегодня специально провел тесты WAGO 222-413, 222-415 на предмет измерение падения напряжения на токе 10А, они показались мне удовлетворительными. Ув. Посититель, хотелось бы уточнить на предмет отгорания нуля, я так понимаю, ток в нейтральном проводнике равен сумме токов фазных? Но как тогда он не отгорает в многоквартирных домах, ведь он имеет сечение такое же как и фазные. Кроме того, ток зависит от степени несимметричности. В любом случае, я постараюсь решить вопрос и нагрузку на фазе А раскидать по фазам.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.03.2012 в 02:17:32
turbid написал : равен сумме токов фазных?
векторной сумме. токи фаз частично или полностью (при одинаковой нагрузке фаз) компенсируются.
turbid
turbid
16.03.2012 в 11:36:18
Точно, векторной. т.е. даже при 100% несимметричности (т.е. одна из фаз не нагружена) ток не будет превышать 42А, что кабель сечением 6кв.мм без проблем переживет. 2andrewkhv, а про схему что можете сказать?
