10.03.2012 в 15:02:26
Подскажите пожалуйста готовые решения для организации дистанционного контроля за котеджем по следующим параметрам: 1 наличие электричества в сети 2 Наличие топлива в системе отопления и резервного электроснабжения 3 Отсутствие протечеек 4 Контроль внутреннего объёма (охрана)
12.03.2012 в 16:08:00
Я бы еще добавил
срабатывание датчиков пожарной сигнализации
комнатная температура в заданных пределах
12.03.2012 в 16:33:54
Согласен с добавленными параметрами. Только что-то советов никто не даёт:(
12.03.2012 в 17:44:01
а ответы будут +- км кмк. потому как совсем не ясны параметры:
12.03.2012 в 23:34:33
Вполне подойдет Яблотроновский ;) Оазис или JA-63 KRG. защиту от протечек (и топливн датчик от авто.) надо сторонних производителей брать. Можно и какой-нибудь промышленный ЖСМ-терминал прикупить- но там всю периферию надо вручную изображать. опять, же блок питания ... Еще лучше подойдут системы глонас-жпс, но датчик топлива там -5000р и сам терминал-9000р
14.03.2012 в 11:00:08
Так я я тоже озадачен именно такой системой, что и автор темы, то конкретизирую немного:
Во-первых вопрос: какая разница, какое топливо контролируем? Неужели датчик на дизель будет отличаться от датчика на бензин? Более того, датчик давления газовой магистрали на выходе не сильно отличается по поведению с точки зрения контроллера от например датчика протечки. Но если надо, уточню, в моем случае есть два бака от камаза с штатными поплавковыми резистивными датчиками уровня топлива на них, топливо - дизель.
Зон протечек предположим 5. Устраняем размыкая ТТ реле (отключая питание насосной станции).
Температурных - на обратке системы отопления 1 и комнатных 4 (первый этаж, второй этажи, веранда, подвал). Про запас еще 2. Итого 7.
Бюджет - пока не знаю, рассматриваю варианты. Если систем, как вы говорите, много, предложите плз несколько для изучения.
Как я сейчас себе представляю общую архитектуру, того, чтоб похоже придется собирать вручную - это сервер под управлением ОС семейства linux c постоянным выходом в инет. На нем ПО, которое реализует бизнес-логику всего решения - кого мониторить, с какой частотой, какие действия предпринимать по сигналам мониторинга (почта, смс через джсм модуль, управление исполнительными механизмами и тд), какие данные отваливать в историю и статистику, как и когда тестировать исправность, зависимости в мониторинге и тд. К серверу через USB подключен многоканальный контроллер, позволяющий работать с разными типами датчиков (цифровыми, аналоговыми, резистивными, емкостными, гистерезисными, типа On-Off и тд.). Также в перспективе хотелось бы иметь в этом же контроллере или во отдельном управление исполнительными механизмами через например несколько силовых твердотельных реле (сервоприводы кранов отопления, питание насосной станции и прочее).
Так вот самое интересное:
14.03.2012 в 11:53:09
В чем сакральный смысл изобретения велосипеда? Обычная охранная сигнализация с зонированием и совместимые датчики - легко решат Вашу задачу вполне штатными средствами. А то как в том анекдоте: "Дайте мне четверть таблетки виагры."
14.03.2012 в 12:16:38
Def461 написал : В чем сакральный смысл изобретения велосипеда?
Злые вы какие-то в Харькове... ;) Вот и соседнем разделе земляк ваш суров был со мной по неизвестной причине ;) Если бы я знал, что такое "обычная" охранная сигнализация, может вопросы и не задавал бы... Кинули бы ссылку в качестве примера, заодно и автору поможете.
14.03.2012 в 16:24:01
А Вы предпчли бы доброе враньё? :) Смотрите в сторону DSC или Satel. Стабильна яи дуракоустойчивая система. Вопрос будет исключительно в правильных датчиках. При текущей НЕпостановке задачи - невозможно конкретно сказать модели датчиков.
14.03.2012 в 18:39:11
Def461 написал : При текущей НЕпостановке задачи - невозможно конкретно сказать модели датчиков.
Не очень мне понятно, что значит НЕ постановка задачи?? Я спросил о ГОТОВЫХ решениях по дистанционному контролю. Это автоматически, на мой взгляд, говорит о интернет или GPRS связи между хозяином и домом в любой точке, где есть доступ в интернет и к телефону. Контролировать количество топлива в 2х тонном баке с дизтопливом и наличие протечек при помощи системы "нептун" я и сам смогу. Главный вопрос - КАК и при помощи КАКОГО оборудования и програмного обеспечения делать это на дистанции от 30 до 30000 км от котеджа. Извините, если я несколько резковат.
14.03.2012 в 23:19:50
Поясняю: без точного ТЗ сказать МОДЕЛИ датчиков - невозможно. Слишком много вариантов, например, датчиков контроля топлива - отдельная задача, если такой датчик не предусмотрен в баке штатно. Будет желание - стучитесь в аську/скайп.
FYI: Нептуном контролировать утечку топлива - Вы рисковый человек, причем рисковый чужими жизнями.
