Игорь.К.
Игорь.К.
10.03.2012 в 21:37:21
Здравствуйте! Этим летом, у тещи, хочу ставить насосную станцию, в кессоне. Как быть с заземлением насосной станции? Ввод в дом- двух проводка. Можно ли заземлить только сам насос в кессоне? Спасибо!
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 21:56:16
если из земли выходит хоть какая-то железная труба ( обсадная или напорная ) - соедините корпус насоса с одной из них проводником из меди 4мм/кв. и питание насоса сделайте отдельным дифавтоматом с соответствующим номиналом, и током утечки 30 ма.. кстати, если обсадная из железа - сразу же с кабелем питания насоса можете затянуть в дом к щитку проводник контура заземления и заземлите ноль в щитке. ( все равно яму рыть будете под кабель.. )
Игорь.К.
Игорь.К.
10.03.2012 в 22:09:59
напишу по подробней. у них в деревне, как бы есть водопровод, но давление очень маленькое. хочу накопительную емкость и насосную станцию. так,что металла в земле не планируется.
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 22:12:41
Игорь.К. написал : как бы есть водопровод,
из какого материала выполнен "кагбе" водопровод ?
Игорь.К.
Игорь.К.
10.03.2012 в 22:13:46
какбе из ПНД.
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 22:19:01
Игорь.К. написал : ПНД.
просто включите свой насос через отдельный дифавтомат.
Игорь.К.
Игорь.К.
10.03.2012 в 22:19:09
и еще, господин 4eh, если я забью абиссинку и накручу на трубу насос, то он какбе заземлен получается?
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 22:21:04
Игорь.К. написал : если я забью абиссинку
гугл по этому запросу показывает мне фотографии кошек. просто правилами допускается в качестве естественных заземлителей использовать трубы скважин и пр.пр..Можно было бы к ней просто насос прикрутить, но поскольку она у вас пластиковая, то - увы.. А делать контур заземления , чтобы заземлить такой насос - нету смысла, потому просто включите его через дифф..
Игорь.К.
Игорь.К.
10.03.2012 в 22:22:26
так а заземлять-то надо? диф, на 10ма?
Игорь.К.
Игорь.К.
10.03.2012 в 22:24:54
абиссинская скважина! пардон!
4eh
4eh
Прага
10.03.2012 в 22:27:59
Игорь.К. написал : абиссинская скважина! пардон!
так у вас кагбе водопровод или кагбе скважина ???:eek: абиссинская скважина не бывает из ПХВ трубы .. в кессон вода откуда поступает ??? Из центрального водопровода или из скважины ???
