Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
10.03.2012 в 23:21:15
ТЗ: обеспечить бесперебойным питанием на 48 часов охранный ретрранслятор 12В - 3А (максимум) и Wi-fi мост, собранный на Microtikах, питание у них от 12 до 24 и ток 1,5А (на 24В). На данный момент резервируется только 12В: стоит БИРП 12В 6А на автомобильном аккуме 65 А\ч Пока в голову приходит только БИРП на 24В 4А и два автомобильных аккума по 12В, но это грамоздко ставить отдельный щит и покупать еще 2 аккумулятора (и накладно). Посоветуйте, может кто видел бирп с выходами на 12 и на 24в в одном корпусе, к которому можно подключить два аккума по 12В
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
10.03.2012 в 23:24:04
http://www.bast.ru/bastion/product/skat2412.htm что-то примерно, но по 12 мало 0,5А
юра Т
юра Т
11.03.2012 в 02:29:05
Apelsinsochi написал : Посоветуйте, может кто видел бирп с выходами на 12 и на 24в в одном корпусе, к которому можно подключить два аккума по 12В
блок питания с выходом 24 В плюс преобразователь на 12 В типа http://www.bast.ru/bastion/product/pn_2412_45.htm
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.03.2012 в 09:15:22
Apelsinsochi написал : ТЗ: обеспечить бесперебойным питанием на 48 часов охранный ретрранслятор 12В - 3А (максимум) и Wi-fi мост, собранный на Microtikах, питание у них от 12 до 24 и ток 1,5А (на 24В). На данный момент резервируется только 12В: стоит БИРП 12В 6А на автомобильном аккуме 65 А\ч Пока в голову приходит только БИРП на 24В 4А и два автомобильных аккума по 12В, но это грамоздко ставить отдельный щит и покупать еще 2 аккумулятора (и накладно). Посоветуйте, может кто видел бирп с выходами на 12 и на 24в в одном корпусе, к которому можно подключить два аккума по 12В
Кажется вас должно устраивать наличие одного напряжения питания 12В. Но если 24 надо по любому, то посмотрите описание преобразователей SD-50 Mean Well (есть 12 в 24 и наоборот). Есть также SD-100 (на 100 Вт). У Traco Power есть аналогичная серия преобразователей TZL.
akorevo
akorevo
11.03.2012 в 23:07:04
При таких условиях (мощность-время) может быть стоит подумать о хорошем UPS эдак кило на три, а к нему уже на выход подключить два независимых блока питания на нужные напряжения. UPS конечно дороговат, но зато года на два-три избавитесь от проблем (потом надо аккумы менять).
Def461
Def461
Харьков
12.03.2012 в 01:57:23
Блин, проблема высосана из пальца. Берем любой подходящий DC-DC преобразователь 12В/24В, ставим его на выхлоп 12В: профит. Совсем правильно - делать всё с дублированием, если так важен результат.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
12.03.2012 в 20:11:58
вот я и спрашиваю, что какой ЛЮБОЙ? Можно было и не писать теорию и сам понимаю.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
12.03.2012 в 20:17:41
юра Т написал : блок питания с выходом 24 В плюс преобразователь на 12 В типа http://www.bast.ru/bastion/product/pn_2412_45.htm
спасибо, недосмотрел просто... вариант подходящий, заказал, посмотрим как будет в работе
kirich
kirich
Харьков
12.03.2012 в 21:31:43
Apelsinsochi написал : заказал, посмотрим как будет в работе
Вообще то Def461 предлагал преобразователь 12 в 24, Вам он лучше подойти должен, так как не прийдется докупать второй аккум и менять сам УПС. Толку от 24 в 12?
Apelsinsochi написал : вот я и спрашиваю, что какой ЛЮБОЙ?
Учитесь пользоваться гуглом. http://kosmodrom.com.ua/power/peakdcdc20-75.php Вот еще - http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=powerdcdc&page=0 И еще - http://www.kosmodrom.com.ua/power/sd.php
Надеюсь за Вас его подключать не надо? :)
Хотя я бы попробовал подать 10 Вольт на Ваши Микротики, если будут работать, то и преобразовывать ничего не надо, от 12 Вольт УПСа работать будет, там диапазон выходного 10.5-14 Вольт.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
13.03.2012 в 14:32:54
для них желательно 24В, так как длина кабеля великовата. на двух 65А\h шансов больше, что проработает 48 часов за меня подключать ничего не надо...
гуглом меня учить пользоваться тоже не надо!
зачем тогда форум? Не читайте его, идите сразу в гугл и пишите на otvety.google.ru
тема закрыта!
Def461
Def461
Харьков
13.03.2012 в 16:20:09
Риторический вопрос: зачем овощу мозг?
