Гocть.
Гocть.
12.03.2012 в 17:21:52
Баракуда , На ваших воротах вполне можно поставить обычные Каме -3000 или подобные им привода .У вас там есть около 10 см свободного места .
baraquda
baraquda
Бюль
12.03.2012 в 23:45:05
Микаэл написал : Баракуда , На ваших воротах вполне можно поставить обычные Каме -3000 или подобные им привода .У вас там есть около 10 см свободного места .
ну,наконец,хоть один ответ.спасибо буду смотреть где их взять.
Гocть.
Гocть.
13.03.2012 в 01:15:49
Посмотрите "Дорхан " еще если хотите .Конструкция аналогично "Саме" но подешевле . Есть еще " Nise". Я в такие места привода впихивал которые по ТТХ не поддаются впихиванию . Например "Саме" 3000 не позволяет типа открывать ворота наружу . У меня позволилось :) Например можно поставить ваши привода в середине ,там у вас как бы ниша за счёт сетки . И от стены до петли некоторое расстояние (СМ 10-15 ) которые спокойно дадут место для привода . Или на самом верху ворот .Но тогда к ним легче доступ с улицы .
baraquda
baraquda
Бюль
14.03.2012 в 00:00:51
спасиб
Валерий19666
Валерий19666
18.09.2022 в 12:36:54
Продам рейку и вал-шестерню для откатных ворот. Рейка 30х30мм сталь 45, модуль 3. Вал шестерня с корпусом подшипника. Для ворот до 7000 кг. Рейка и шестерня закалены. до 40 Роквелла HRC. Шестерня 10 зубьев, и это позволяет не использовать понижающий редуктор, достаточно поставить шкив на вал 250-280 мм и ведущий шкив на двигатель 50мм. Если использовать асинхронный двигатель, то для реверса достаточно двух пускателей и два концевика. Мощность двигателя 0,5-1 квт. Пульта управления можно заказать и его стоимость около 300 руб. подробности по телефону 89501928030
