dendi0309
dendi0309
Ижевск
11.03.2012 в 19:28:41
Добрый вечер, подскажите как сделать лучше. Дано новостройка, стены кирпич, заштукатурены ЦПС. Приехал проверить работу штукатуров, оказалось что в одной комнате стены завалены. Проблема раз - сильно завален угол площадью примерно 3кв, перепад от вертикали в самой глубокой точке примерно 5см. Строители предложили заштукатурить поверх ЦПС родбантом, вопрос можно ли так сделать и если да то как правильно? Вопрос номер два- противоположная стена завалена полностью (если верх ноль то низ минус 4см), прораб предлагает пристрелить сетку рабицу и поверх снова проштукатурить ЦПС. Подскажите как лучше сделать? И еще квартира покупалась с отделкой поэтому желательно использовать то что есть у строителей, а именно ЦПС и масленая шпаклевка, или с минимальными затратами. Заранее спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.03.2012 в 19:29:53
в Вашем случае- приемлемый вариант.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
11.03.2012 в 19:38:11
Спасибо, но есть вопросы, надо ли грунтовать старую штукатурку перед новой штукатуркой и может можно использовать пластиковую штукатурную сетку и с какой ячейкой?
TimurSan
TimurSan
11.03.2012 в 20:27:01
да обязательно сетка 10/10
dendi0309
dendi0309
Ижевск
11.03.2012 в 20:45:02
Спасибо, а все таки сетка рабица или пластиковая штукатурная, и какая грунтовка подойдет для этого?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.03.2012 в 21:12:17
тифенгрунт.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
11.03.2012 в 21:17:56
C2h5-OH написал : тифенгрунт.
А аналог подешевле есть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.03.2012 в 21:25:34
старатели,да и любая глубокого проникновения.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
11.03.2012 в 21:28:00
Спасибо с грунтовкой понятно, осталось по сетке понять какая лучше для ЦПС
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.03.2012 в 21:50:52
железная.рабица-толстовата, просто сетка нержавеющая- 17мм ячейка-китайская оцинковка.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
12.03.2012 в 12:32:06
Спасибо все понятно
