16.01.2014 в 01:06:25
Belk написал : желтый пластик негорючий
Горит, зараза, когда электрод в запарке до конца дожигаешь, пока огонь не задуешь :) А желтый не пластик, а краска. Сам пластик под краской цвета ДВП, может карболит.
Но мне нравится, удобный. У меня Хэнди 200. Те что больше - реально тяжелые, что гантеля
16.01.2014 в 06:09:02
7351 написал : Те что больше - реально тяжелые, что гантеля
А про держаки с черным оголовком можете подсказать, доводилось использовать?
16.01.2014 в 15:33:42
Belk написал : А про держаки с черным оголовком можете подсказать, доводилось использовать?
В руках не держал, в Донецке их нет пока, а в Киеве покупать - 18 евро плюс доставка - пока "жаба давит" Хэнди 200, для сравнения, у нас по 70 гривень (280 рублей)
20.01.2014 в 13:12:19
я пробовал, когда выбирал. мое мнение -он тяжелее и это чувствуется, лучше для электродов от 4мм и длительного непрерывного использования. поэтому взял желтого хэнди на 200А, у него кстати не краска, а полимерное покрытие, причем очень стойкое. и для электродов до 3,2мм он реально удобнее -верткий, легкий, рука не устает.
20.01.2014 в 13:57:01
sanya1965 написал : хэнди на 200А, у него кстати не краска, а полимерное покрытие
Поясните разницу между краской и полимерным покрытием, плииз. Можно "умными" словами :) А заодно и разницу между сталью и сплавом железа с углеродом.
21.01.2014 в 12:25:41
7351 написал : Поясните разницу между краской и полимерным покрытием, плииз. Можно "умными" словами :)
краска, даже термостойкая, не может облезать с плавным переходом толщины, она отваливается слоями или всей своей толщиной. а эсабовская желтая хрень ведет себя по-другому.
7351 написал : А заодно и разницу между сталью и сплавом железа с углеродом.
special for you
24.01.2014 в 22:50:25
Еще есть разница в весе ESAB 200 и Handy 200. ESAB 200 весит 285 грамм, а Handy 200 - 365 грамм.
13.03.2014 в 11:05:00
вопрос к обладателям ESAB Handy 200 с желтым наболдажником. Какой мининимальный и максимальный диаметр электрода он зажимает?
13.03.2014 в 11:11:38
ZeRRon, Любой должен держать... конструкцию изучите..
13.03.2014 в 11:44:57
ZeRRon написал : ESAB Handy 200 с желтым наболдажником. Какой мининимальный и максимальный диаметр электрода он зажимает?
Я от 2 до 4 мм. пользую. Вообще-то, он до 3,2 мм предназначен.
13.03.2014 в 12:35:43
ZeRRon написал : вопрос к обладателям ESAB Handy 200
4ка предел, если не перегревать - хороший держачек, но лучше до нуля электроды не дожигать. (спасибо avaks :))
16.03.2014 в 09:58:28
верю что держак хороший, но в нашей деревни такого нету нигде, а заказывать через интернет доставка выходит дороже чем стоимость самого держака. такчто облом вышел :(
19.03.2014 в 15:25:29
Купил вот такой держак
Массу взял китайскую какую-то
К ней сразу клемку, а то пародия в комплекте совсем не понравилась
Обжал и вот что получилось
19.03.2014 в 15:43:10
*Boston*, А чем наконечник обжимал?
19.03.2014 в 16:03:22
Обжимал прессом гидравлическим.
