Уважаемые мастера.
Подскажите пожалуйста правильно ли я подбираю петли для шкафа. К теме приложен рисунок шкафа (вид сверху). Синим цветом обозначена дверца. Петли будут устанавливаться в левой части дверцы – там где угол 120 градусов.
Насколько я понимаю мне нужна петля
Петля Slide-on 95 угловая (+30/95) накладная (H95086N) см. ссылку или приложенный чертёж петли.
Я правильно подбираю петлю? Стандартная петля обеспечит угол открывания двери на 95 градусов? Насколько сложно найти петлю под мой вариант с углом открывания скажем на 135 градусов ?
Возможна ли установка амортизатора на такой вариант петли, чтобы он не давал дверце ударяться о корпус шкафа и обеспечивал бесшумное закрывание при таком угле установки дверцы.
