Инструментар
Инструментар
Ковров
12.03.2012 в 18:01:27
Всем доброго времени суток. Есть такая модель циркулярной пилы Hitachi C7UY. Есть ли счастливые обладатели? Какие ощущения от работы? На сколько интересна модель? Буду признателен отписавшимся, так как самому опробовать пилу пока не представилось возможным!!!
sanya1965
sanya1965
12.03.2012 в 19:03:52
Интересно, что дал поиск по форуму? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116410&highlight=Hitachi+C7UY
Инструментар
Инструментар
Ковров
12.03.2012 в 19:11:32
Видел эту тему, но среди не одной тысячи постов не нашел нужных мне :(
sanya1965
sanya1965
12.03.2012 в 21:10:09
а оно Вам надо? спросите у себя на работе (во-всех-инструментах), все покажут и расскажут. а вы потом нам перескажете, как действующий технический специалист.
AlSh77
AlSh77
12.03.2012 в 21:17:24
sanya1965 написал : а оно Вам надо? спросите у себя на работе (во-всех-инструментах), все покажут и расскажут.
Так у них её нет.Наверное поэтому и спрашивает :)
sanya1965
sanya1965
12.03.2012 в 21:32:30
AlSh77 написал : Так у них её нет.Наверное поэтому и спрашивает :)
Отличий там конечно много, т.к. это современный высокотехнологичный инновационный инструмент. а именно, на 100Вт мощнее и на 12мм глубже предлагаемой ранее С7U2 http://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=C7U&make=59&x=18&y=10
AlSh77
AlSh77
12.03.2012 в 21:48:56
sanya1965 написал : Отличий там конечно много, т.к. это современный высокотехнологичный инновационный инструмент.
Ну много не много,а разница есть.
sanya1965 написал : а именно, на 100Вт мощнее и на 12мм глубже предлагаемой ранее С7U2
Этого мало?
sanya1965
sanya1965
12.03.2012 в 22:06:51
AlSh77 написал : Этого мало?
Вам принципиально глубина 78мм против 65мм? или эксклюзивно брус заказываете толщиной 78мм? при падении напряжения до 210В (не в Германии живем) потеря мощности составит больше обещаемой прибавки в 100Вт, поэтому разница тоньше комариной струи.
12.03.2012 в 22:21:30
sanya1965 написал : глубина 78мм
..она и не потянет эти 78... за раз да в брусе... чудеса бывают редко...:)
AlSh77
AlSh77
12.03.2012 в 22:24:32
sanya1965 написал : Вам принципиально глубина 78мм против 65мм? или эксклюзивно брус заказываете толщиной 78мм?
Не принципиально,но с такой глубиной пропила брус 150 торцевать ,правда с двух сторон но можно.А с 65мм никак.
alex_k
alex_k
13.03.2012 в 06:35:46
Инструментар написал : Видел эту тему, но среди не одной тысячи постов не нашел нужных мне
Hitachi C7UY не сильно отличается от старой семерки даже по компоновке http://www.220-volt.ru/catalog-42509/
Я пользуюсь HITACHI C7MFA после покупки был небольшой люфт между мотором и подошвой . Поставил дополнительную шайбу . Люфт пропал Пилить удобно , но с тонким диском на полную глубину мощности не хватает Пила понравилась тем что с ней не устаешь 3.8 кг на руку не давят http://www.220-volt.ru/catalog-10912/
