WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.03.2012 в 08:39:38
sanya1965 написал : Вам принципиально глубина 78мм против 65мм
принципиально если при наклоне башки на 45" глубина пропила становится 55 мм, этой можно спокойно распилить 50 брусок, а со старой моделью такой фокус не пройдёт.
Инструментар
Инструментар
Ковров
13.03.2012 в 09:28:06
sanya1965 написал : а оно Вам надо?
спросите у себя на работе (во-всех-инструментах), все покажут и расскажут. а вы потом нам перескажете, как действующий технический специалист.
Вопрос не в том покажут или не покажут, не имею в данный момент возможности к ней подобраться, как только так сразу. А мнения людей, которые ей пользовались или могут прикинуть что к чему мне интересны. Да и с производителем отличные отношения, так что узнать что там новенького и интересненького "втиснули" что нельзя увидеть снаружи - не проблема.
AlSh77 написал : Так у них её нет.Наверное поэтому и спрашивает
Если б не было, как раз и не спрашивал бы, наверное, а так появилась! :) http://hitachi.vseinstrumenti.ru/ruchnaya_tsirkulyarnaya_pila_hitachi_c7uy.html
sanya1965
sanya1965
13.03.2012 в 21:18:41
WEREG написал : принципиально если при наклоне башки на 45" глубина пропила становится 55 мм, этой можно спокойно распилить 50 брусок, а со старой моделью такой фокус не пройдёт.
неможно :) надорвется она на таком резе, мощи не хватит. я двухдюймовку внаклон режу циркуляркой 1400Вт, там все внатяг, а при подсаженной напруге вообще нереально. но такая задача появляется крайне редко.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.03.2012 в 11:48:03
sanya1965 написал : я двухдюймовку внаклон режу циркуляркой 1400Вт, там все внатяг
У меня сейчас паркета от ис дп 1600 ват, так с обычным диском тоже шла не очень, поставил с более меньшей толщиной пропила зуб 1,7 мм, по типу тех что на хитачах стоят, терь режет на ура. Так что не думаю что на их заводе дибилы сидят, котоые для свого нового девайса оптимальную мощность рассчитать не могут.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.03.2012 в 12:17:36
вот где эти гады( иппонцы ) раньше были ? :) мне как раз такая нужна была.. а теперь иметь две почти одинаковых пилы смысла нет ...
sanya1965
sanya1965
15.03.2012 в 20:59:22
WEREG написал : У меня сейчас паркета от ис дп 1600 ват, так с обычным диском тоже шла не очень, поставил с более меньшей толщиной пропила зуб 1,7 мм, по типу тех что на хитачах стоят, терь режет на ура. Так что не думаю что на их заводе дибилы сидят, котоые для свого нового девайса оптимальную мощность рассчитать не могут.
  1. не надо путать 1300/1400 и 1600
  2. маркетологи совсем не дебилы, просто мягко заставляют того же бракодела (см. пост выше) купить еще одну пилу.;) я даже знаю ответ сервисной службы, почему со штатным диском не тянет. потому что есть ультратонкие диски. их тоже надо отдельно купить. вот вопрос -купилок на все это хватит или просто забить и не требовать невозможного?
AlSh77
AlSh77
15.03.2012 в 23:34:47
sanya1965 написал : неможно надорвется она на таком резе, мощи не хватит. я двухдюймовку внаклон режу циркуляркой 1400Вт, там все внатяг, а при подсаженной напруге вообще нереально. но такая задача появляется крайне редко.
Не факт.Меня на даче попросили большую балясину вдоль на две половины распилить,пилил на полную глубину с двух сторон девольтом D23550 и диск метабо мультиматериал 54зуба 2,2мм стоял,всё нормально.А у пилы 1050вт и на даче напряжение совсем никакое трансформатор менять надо. У Вас пила какая?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.03.2012 в 23:43:50
sanya1965 написал : не надо путать
может просто руки не из того места?
sanya1965
sanya1965
16.03.2012 в 00:12:21
AlSh77 написал : У Вас пила какая?
Кресс-1400
sanya1965
sanya1965
16.03.2012 в 00:12:57
WEREG написал : может просто руки не из того места?
может. но я пилю пилой, а не руками.
AlSh77
AlSh77
16.03.2012 в 00:53:10
sanya1965 написал : может. но я пилю пилой, а не руками.
Ну от скорости подачи то тоже зависит.Можно так подавать что ни одна пила долго не выдержит.
