uletniy
uletniy
12.03.2012 в 23:02:16
Здравствуйте, уважаемые. Хелпните, кто чем может. Ситуация такова: Украина, частная 2-х этажная избушка.
Интернет провайдер- Укртелеком, ОГО. В избушке стены оштукатурены, пошпаклёваны, потолок зашит ГКЛ и тоже пошпаклёван. В дом заведены 2 телефонных номера: один на сигнализацию, второй- интернет (такая заморочка заказчика). Сигнализация разведена сегодня по всем этажам (1,2, мансарда). Блоки управления на 1-м и 2-м этажах. Собственно, в чём вопрос: чем (какой провод) и как правильно развести интернет ? В чём подвох: на схемах видно, что в указанных блоках присутствуют по две тф розетки. Одна с обычным телефоном (после пульта сигнализации), вторая- телефон + интернет + опять- таки моща. Для чего: чтобы заказчик мог подключить телефон (на любую линию) и ноут хоть на первом, хоть на втором этаже (опять- таки не наша дурь- заморочка заказчика). Есть в наличии прям уже :) : телефон DECT и модем D-Link (какой- то - модель не смотрел, но не Wi-Fi), но при этом всём должна остаться возможность подключения телефона/ ноута в указанных местах. Второй подвох: Wi-Fi модем не рассматривается- типа лишнее излучение :). Составил для себя несколько схем разведения инета: а) с первой (входной) телефонной распредкоробки развести инет на 1-й и 2-й этажи- минус в том, что придётся переносить сплитер, модем- геморройно; б) подвести инет только на один (всё равно какой) этаж и поставить Wi-Fi модем- отпало из- за заморочки заказчика да и не факт, что сигнал будет достаточной мощности- стены толстые; в) пустить инет по электропроводке- дорого, нет гарантии, что в нашей дыре найдётся такое оборудование ; г) установить модем в одном месте (допустим на 1-м этаже), с одного из его выходов запитать инет- розетку (в таком случае инет на первом этаже будет браться из второго выхода модема- если он есть). Вторая же инет- розетка будет шлейфом соединена с первой. В таком случае достаточно будет на второй этаж переволочить ноут + шнурок с RJ- 45 на обеих концах. Но здесь меня терзают смутные сомнения- между розетками метров 15 провода. Не будет ли тормозить инет ? Вот и повторю вопрос: если самая нормальная последняя схема разводки, то какими проводами и что будет на выходе (качество сигнала)? Или есть какие- то ещё варианты ? Заранее всем благодарен. ЗЫ: с телефоном и сигнализацией на нём проблем нет, только как правильно/ удобней всего/ без лишних заморочек развести инет. Легранды и Шнайдеровичем не предлагать по причине захолустья :(. Может есть господа попроще :)
kirich
kirich
Харьков
12.03.2012 в 23:19:37
uletniy написал : установить модем в одном месте (допустим на 1-м этаже), с одного из его выходов запитать инет- розетку (в таком случае инет на первом этаже будет браться из второго выхода модема- если он есть). Вторая же инет- розетка будет шлейфом соединена с первой. В таком случае достаточно будет на второй этаж переволочить ноут + шнурок с RJ- 45 на обеих концах. Но здесь меня терзают смутные сомнения- между розетками метров 15 провода. Не будет ли тормозить инет ?
Модем на первом этаже, один порт на первый этаж, воторой на второй. Модем купить со встроенным свитчем, обычно 4 порта. НИКАКИХ ШЛЕЙФОВ!!
uletniy
uletniy
12.03.2012 в 23:49:34
kirich написал : Модем на первом этаже, один порт на первый этаж, воторой на второй. Модем купить со встроенным свитчем, обычно 4 порта. НИКАКИХ ШЛЕЙФОВ!!
Можно с этого места поподробней ? :) Как уже писал (ударение на втором слоге :)), между розетками (точками подключения ноута) метров 15. Следовательно эти 15 м провода при любом раскладе- шлейф. Провод придётся всё равно прятать в штукатурку- иначе не выходит. И последнее: второй конец провода ( на втором этаже) будет как- то не кошерно выглядеть. Рядом будут тф- розетка и провод из- под плинтуса. Ну самое последнее :)) : должна сохраниться возможность пользования обеими тф номерами. Или я чего- то не понял ? Если не влом, обьясни, типа, на пальцах.
kirich
kirich
Харьков
12.03.2012 в 23:57:17
uletniy написал : Следовательно эти 15 м провода при любом раскладе- шлейф.
Шлейф это несколько розеток, сидящих параллельно на кабеле. Я писал про вариант один порт - один кабель - одна розетка.
Соединение - звезда http://dvoika.net/infor/top/Glava 1/Index4.htm
uletniy написал : Провод придётся всё равно прятать в штукатурку- иначе не выходит.
Тем более.
uletniy написал : И последнее: второй конец провода ( на втором этаже) будет как- то не кошерно выглядеть.
Поставьте розетку, к ней патчкорд. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:54690
uletniy написал : Ну самое последнее ) : должна сохраниться возможность пользования обеими тф номерами. Или я чего- то не понял ?
Кабель с первого этажа, после сплиттера, на второй этаж к соответствующей телефоннной розетке.
Честно, ну почитали бы в гугле, ведь совсем банальщина.
юра Т
юра Т
13.03.2012 в 00:11:20
uletniy написал : чем (какой провод) и как правильно развести интернет ?
берете коробку (305 метров) кабеля UTP 5e, и кидаете от слаботочного щиточка в каждое место где предполагается телефон или интернет по хвостику ставите телефонные розетки, цепляете их на синюю пару, но в подрозетнике оставьте петельку (на всякий пожарный, типа инет потом сделать или IP что нибудь) там где будут компы ставите компьютерные розетки, расключаете по рисунку "B" в слаботочном щиточке соответственно соединяете телефонию (та линия что с сигнализацией, должна сначала уйти на сигналку, вернутся с неё, а затем уже по телефонам) и ставите "штуковину" на инет, с соответствующим колличеством входов и выходов и согласно Вашим скоростям, в неё втыкаете хвостики UTPшки обжатые джеками, всё
uletniy
uletniy
13.03.2012 в 00:47:43
Прошу прощения за свою назойливость :). Можно, я буду настаивать на смешанном варианте :) : допустим, найдётся спаренная тф + инет- розетка (2 шт). На первом этаже в розетку к RJ-11 приходит, ясен перец, телефон + инет. Дальше сплиттер - с него с одного порта через патчкорд (Вы угадали :), я не хамлю- пытаюсь прикрыть свою дремучесть) подключать ноут на первом этаже. Со второго порта модема с помощью второго патчкорда подать инет в соответствующее гнездо розетки на 1-м этаже. И оттуда уже на второй этаж на такое же гнездо. Почему нужна (на мой взгляд) именно розетка на первом этаже: если провод с коннектором будет просто валятся на полу в месте выхода со стены (плинтуса), то раньше или позже он переломается от периодического сгибание при подключении к компу/ уборке. Скорее всего он обломается в самом неудобном месте- в месте выхода и мы получим неремонтируемоый гемор. При наличии же розетки ломатся патчкорд. Правда, Вы настаиваете, на том, чтобы убрать лишний стык. Это настолько критично ? А с подачей телефона на 2-й этаж я таки лоханулся :). Сорри.
юра Т
юра Т
13.03.2012 в 01:10:43
uletniy написал : Сорри.
Вы хоть нарисуйте, а то читал, читал, так и не понял, особенно "подать инет в соответствующее гнездо розетки на 1-м этаже. И оттуда уже на второй этаж на такое же гнездо."
kirich
kirich
Харьков
13.03.2012 в 01:55:13
uletniy написал : На первом этаже в розетку к RJ-11 приходит, ясен перец, телефон + инет. Дальше сплиттер - с него с одного порта через патчкорд (Вы угадали , я не хамлю- пытаюсь прикрыть свою дремучесть) подключать ноут на первом этаже.
Смешались в кучу, кони, люди (С).
Причем здесь одно к другому? Читайте по буквам. Телефонный кабель в сплиттер. Один выход из сплиттера к модему. Второй выход к телефонным аппаратам (пофиг на каком этаже, это выход). От модема со встроенным свитчем на компы (пофиг какой этаж). Главное - 1 выход - 1 комп, не параллельно, не последовательно, 1 выход к одной розетке. В розетку патчкорд.
Хотя на Вашем месте я бы позвал специалиста, так как все равно потом роутер в модеме еще настроить прийдется.
юра Т написал : Вы хоть нарисуйте
Поддерживаю, а то и так каша, а когда человек еще и на словах обьяснить не в состоянии, так вообще ж...
uletniy
uletniy
13.03.2012 в 02:10:50
Именно этим я сейчас и занимаюсь. Прошу прощения.
uletniy
uletniy
13.03.2012 в 02:21:16
Пока что я Вас понимаю, Вы меня нет. Трабла, как я вижу во мне.
ТО, что Вы пишете, я понял. В Вашем варианте меня смущает только один момент: "От модема со встроенным свитчем на компы (пофиг какой этаж)". Как писал выше, без этой драной инет- розетки (шлейфа) провод на второй этаж будет уходить в стену/ под плинтус. В этом месте через год- два он переломается. Торба. Он неремонтируемый в этом месте. Потому и хочу отправить инет на второй этаж через лишнюю розетку. Через минут пять дорисую. Выложу.
uletniy
uletniy
13.03.2012 в 02:40:02
