23.03.2012 в 02:53:54
Здравствуйте, добрые волшебники :). Просмотрите, пожалуйста, ещё раз, улучшенную (я надеюсь) схему разводки двух телефонов и интернета и подправьте, если где надо.
Что уже есть: в дом (на первом этаже) входят две телефонные линии. На одной сигнализация, на второй интернет.
На первом же этаже установлен ящик (первая точка) для сигнализации, в который и входит первая ТФ линия. После ящика идёт распределительная коробка (так запланировано ребятами, тянувшими сигнализацию), из которой и подаются ТФ1 и ТФ2 с интернетом на первый этаж. Из распред. коробки обе пары протянуты к блоку розеток (на первом этаже) одним UTP 5e (на рисунке- нижняя его часть- указаны два отдельных провода- дал маху, когда рисовал).
Блок розеток состоит из: 220 В, 220В , (двойная ТФ (ТФ1 и ТФ2)) и (ТФ + комп).
ТФ1 всё понятно- в неё подаётся ТФ1.
ТФ2: в неё с распред. коробки подаётся ТФ2 + интернет. С неё сплиттер, с него ТФ2 и модем. С модема (с порта, например 1) на ноут.
ТФ + комп (правая розетка): в разъём ТФ со сплиттера подаётся сигнал ТФ2. В разъём "комп" подаётся инет на второй этаж.
Запитка второго этажа: прокинуть UTP 6 (четыре пары). 1-я пара: ТФ1 - взято с розетки ТФ1 на первом этаже; 2-я пара: ТФ2 - взято со плиттера и подано в RJ-11 розетки (ТФ + комп) на первом этаже (слабое место - не знаю, есть ли сплиттеры в 2-мя выходами на телефон или придётся подключаться в сплиттере); 3-я и 4-я пары - интернет - по ним передаётся инет с первого этажа на второй. На втором этаже с UTP 6 сигналы подаются В соответствующие розетки: ТФ1, ТФ2, комп. Пока что заявлено, что ноут в доме один т.е. он будет включен либо на первом, либо на втором этаже.
23.03.2012 в 11:42:54
Вроде похоже на что то правильное.
23.03.2012 в 14:31:01
работать будет, только я бы с первого на второй две UTPшки 5е бросил бы, затраты невелики, но отдельно телефоны и отдельно инет получился бы, проще расшивать, и если что запасные пары будут[/QUOTE]
24.03.2012 в 00:03:58
Спасибо, мужики ! Ещё нескромный вопрос: можно ли как- то дотачивать UTP (например пайка) ? Почему: у нас точно есть в продаже бухты по 50м. Есть ли больше - не знаю. По приблизительным подсчётам от розеток на первом этаже до розеток на втором 25,7м без учета концов, т.е. одной бухты мало, а две - некуда деть :).
24.03.2012 в 01:36:05
uletniy написал : у нас точно есть в продаже бухты по 50м
Стандартная бухта кабеля 305м, по 50 это уже у Вас режут местные барыги, просто попросите отрезать необходимое Вам кол-во.
24.03.2012 в 01:43:27
ОК, спасибо за инфу и помощь. Закрываю тему.
