dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 13:08:09
Задачи:
спугнуть вора поставить соседей в извесность Должна иметь (уметь): простой и надежный способ включения и выключения возможность настройки реагирования (кошки собаки люди) сигнал тревоги ВЫключается после заданного промежутка времени световая сигнализация звуковая сигнализация Должна быть: простой и дешевой (бюджет 2500 плюс минус) не требует обслуживания (или редко) работает при температурах от -35 до +35
Питание от сети 220в если питание от других иточников то они должны быть (исходя из условий выше) надежными дешевыми и позволяющими работать продолжительное время (не меньше месяца)
севаsat
севаsat
13.03.2012 в 13:19:40
Бюджет обозначен в долларах или евро ....может англ.фунты??? Успехов...
dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 13:20:23
Я предтавляю это так (домик в деревне) к ИК датчику в комнате, подключена сирена с таймером и лампочка(все это гденибудь на улице) Сам ИК датчик какимто образом подключен к системе включения выключения сигнализаци Система включения представляет из себя какойто механизм (с возможностью коммутации 220в если питание сигналки это подразумевает) который включает выключает датчик. Упрвляется он с ключа таблетки или с брелка или еще каким то спосабом
dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 13:22:49
Бюджет в мангольских тубриках! Конечно в рублях! Помоему это очевидно разве нет?
севаsat
севаsat
13.03.2012 в 13:23:57
Попробуйте приобрести Б/У... Успехов
dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 13:35:44
Вабще основной вопрос который меня интересует это блок включения и выключения сигнализации (с возможностю комутации 220в если питание системы 220, и я предпологаю что такая система более простая и дешевая)
Ким
Ким
13.03.2012 в 13:39:12
Да любую автосигнализацию можно приспособить. Сделать можно ее и с автономным питанием. В качестве сигналки можно сделать два варианта - "колокольчик" от сигнализации, в качестве автономной "кричалки". А если основную сеть не отключили - то можно задействовать все что хотите вплоть ОТ "колокола громкого боя" и тепловозного гудка ДО пневматического сигнала карьерных самосвалов или корабельных гудков. Датчики по помещению можно навешать любые, все можно согласовать с автосигнализацией. А управление ею самое простое - брелок. ;) :)
Проще ничего не найдете ......
dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 13:51:36
Я дуал об авто сигнализации но Они вроде денег стоят и так сказать весь мой бюджет! да и питание у них не 220 поэтому с датчиками больше проблем как мне кажется. А вабще мне нужен более потоковый вариант, тоесть много таких сигнализаций а значит старая сигналка из под кровати неподойдет! И целевая аудитория пенсионеры потому бюджет минимален (хочу попробовать обработать пенсионеров садоводов этим летом Идея мне кажется очень даже хорошая, осталось реализовать!)
Ким
Ким
13.03.2012 в 14:04:03
dmmm написал : Они вроде денег стоят и так сказать весь мой бюджет!
В какой, тогда, бюджет хотите влезть ????? Такое ощущение что "не дороже халявы ..." ????? ;) :) Автосигналки есть разные, есть серебристые, есть "золотые" а есть и "красные" ;) :) :) ;) Только выбирай. Хотя, рекламировать не собираюсь ;) :)
dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 14:04:07
Нашел такую вот штуку http://www.gsmalarm.su/sistema_lokalnoy_ohrany_strazh_alarm.html ну что то я в ней сомневаюсь какая то она недодумання. Блок управления и сирена в одном месте что ни есть хорошо Да и датчик будет на животных реагировать Кароче надо что то такое только лучше можно подороже
dmmm
dmmm
Пермь
13.03.2012 в 14:11:41
Датчик 500р сирена 500(на самом деле еще меньше) и остается этот самый блок управления Незнаю но уверен что можно найти что то подходящее за 1000 + -500 Так что вполне реальный бюджет
