Kosmos
Kosmos
Самара
20.03.2012 в 10:52:01
А если в квартире освещение сделано проводом 3*2,5. Какие надо автоматы ставить? 16А или 10А?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.03.2012 в 10:55:40
Kosmos написал : А если в квартире освещение сделано проводом 3*2,5. Какие надо автоматы ставить? 16А или 10А?
Можно 16А если на нем еще розетки комнаты сидят.
Kosmos
Kosmos
Самара
20.03.2012 в 11:04:08
Насяльника написал : Можно 16А если на нем еще розетки комнаты сидят.
Да нет. тока свет.
SergSB
SergSB
Ялта
20.03.2012 в 11:24:23
Какой хотите. И тот и другой не будет нарушением.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.03.2012 в 11:32:10
Kosmos написал : Да нет. тока свет.
10А если конечно это не одна линия на всю квартиру. В противном случае 16А
avmal
avmal
20.03.2012 в 12:12:29
А на какой ток у вас выключатели?
Kosmos
Kosmos
Самара
20.03.2012 в 12:30:28
avmal написал : А на какой ток у вас выключатели?
Не знаю что ответить. Три фазы. в подъезде 50 или 60 ампер автомат. Больше ни чего пока нет. Тока провода проложены.
DmitryVS
DmitryVS
20.03.2012 в 12:40:21
Kosmos написал : Не знаю что ответить. Три фазы. в подъезде 50 или 60 ампер автомат. Больше ни чего пока нет. Тока провода проложены.
avmal имел ввиду, что выключатели на свет (не автоматы для щитка) обычно бывают на ток до 10А, очень редко - до 16А
Kosmos
Kosmos
Самара
20.03.2012 в 13:38:08
DmitryVS написал : avmal имел ввиду, что выключатели на свет (не автоматы для щитка) обычно бывают на ток до 10А, очень редко - до 16А
Теперь понял. Выключателей нету еще. ремонт.
Что будет если проводка защищена автоматом на 16А, а выключатель будет на 10А?
avmal
avmal
20.03.2012 в 14:15:18
Kosmos написал : Что будет если проводка защищена автоматом на 16А, а выключатель будет на 10А?
Контакты выключателя не будут защищены.
Kosmos
Kosmos
Самара
20.03.2012 в 14:19:29
avmal написал : Контакты выключателя не будут защищены.
Т.е желательно ставить на свет в любом случае 10А или искать выключатель на 16А?
