avmal
avmal
20.03.2012 в 14:29:11
Kosmos написал : Т.е желательно ставить на свет в любом случае 10А или искать выключатель на 16А?
Зачем искать эксклюзивные выключатели 16А, если 10А на освещение более, чем достаточно?
Kosmos
Kosmos
Самара
20.03.2012 в 14:34:55
avmal написал : Зачем искать эксклюзивные выключатели 16А, если 10А на освещение более, чем достаточно?
А как быть в таком случае?
Kirk-83 написал : Вот еще у меня есть гардеробная. Там у меня розетка около слаботочного щитка, ну и еще одна розетка так на всякий случай. Смотрел вчера распаечную коробку, так туда электрик вывел линию и я так понимаю планировал сделать и свет и розетку на одной линии для гардеробной..
Получается если свет и розетка на одно линии нужно 10А автомат ставить или искать выключатели на 16А?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2012 в 14:51:31
Kosmos написал : А как быть в таком случае?
Смотреть 121-й пост текущей темы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2012 в 14:54:14
Kosmos написал : если свет и розетка на одно линии нужно 10А автомат ставить или искать выключатели на 16А?
поставить автомат С10 и не парить мозги. надеюсь, включать два обогреванеля по 2кВт или сварку в гардеробной не планируют?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
20.03.2012 в 15:06:50
andrewkhv написал : сварку в гардеробной не планируют?
я не не планирую. Роутер. Ну может утюг еще и то не знай еще.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
23.03.2012 в 08:37:52
Продолжаю рисовать схему.Подскажите какие автоматы надо ставить на кондиционер, освещение водонагреватель - 2р или 1р будет достаточно? Ни как до конца не пойму. Нужно ли дополнительно ставить дифы (или узо) отдельно на ванну, посудомойку (мокрые места)? Обеспечит ли это дополнительную защиту? В разных темах пишут по разному. Где то по одному УЗО на фазу. Где то ванну и кухню сажают на отдельные УЗО. Есть в этом смысл? Ну ни как не пойму.
drdollar
drdollar
23.03.2012 в 08:42:10
Kirk-83, если однофазный ввод - УЗО ставят как удобнее. Если 3-фазный - по 1 шт. на фазу. Смысла в 2П нет, разве что на проточник. На свет и кондей максимум 1П+Н, а так и однополюсник пойдет
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
23.03.2012 в 09:29:16
А на плиту если я ее посажу на три фазы диф нужен или обычный автомат 3р?
drdollar
drdollar
23.03.2012 в 09:58:31
по идее, стац. оборудование можно не защищать... Однако:
  1. В соседней ветке человек рассказывал как его треснуло током при контакте кастрюля-кран
  2. Как по мне, перспектива получить удар током около раскаленных блинов... весьма и весьма незавидная.
Так что я бы на плиту поставил собственный диф.
SergSB
SergSB
Ялта
23.03.2012 в 10:22:03
Дифф - тогда придется Шнайдер ставить. Если УЗО + автомат 3-х фазный, то ABB|Legrand. Такие цены ... Я бы тоже не стал бы экономить 1500 р.
Маловероятно что удар будет, но ... все же вероятность не 0.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
23.03.2012 в 11:05:47
SergSB написал : Дифф - тогда придется Шнайдер ставить.
А почему именно шнайдер?
