Привет всем. Как говорилось выше существуют панельные дома с перекрытием толщиной 100мм. Сам живу в таком (Хабаровский край). Дом панельный 9-ти этажный двухподъездный 74-го года постройки, на кухне высота окна меньше (мм на 300) окон в других комнатах (вроде как северный вариант исполнения). Перекрытие полнотелое толщиной 100 мм! Решили сделать ремонт. Была мысль стелить ламинат, пол выравнивать. Деревянный пол я убрал. В итоге в одной из комнат перепад до 35 мм: ноль был у окна, 35 мм в центре, по 20 мм по другим краям комнаты (в других комнатах перепад до 20мм). Вдоль одной из стен была трещина длиной около 1,5 м глубиной около 1 см в двух сантиметрах от стены. А перед тем как делать ремонт в этой комнате у меня стояла штанга на стойке и лавка к ней. Стойка с лавкой 50 кг, штангу нагружал до 65 кг и я 70 кг – итого 185 кг, а если, например, ко мне подошла жена, то еще +60кг, т.е. общая нагрузка вообще 245кг и это все на 1.5 м2. Ремонт сделали. Постелил линолеум. Но до сих пор думаю отчего появилась та трещина. При строительстве или от 245кг нагрузки? На просторах интернета для плит 120 мм встречал расчетные! нагрузки около 330 кг. Это что же получается, пришли ко мне 5 человек по 70 кг, встали вместе и у соседей потолок затрещит? Заниматься со штангой продолжаю (стоит в другой комнате) вес штанги и мой вес потихоньку увеличиваются, поэтому вопрос допустимой нагрузки для меня более чем актуален. Так какая же все-таки допустимая нагрузка? ЗЫ: вызывали «специалистов» из местного ЖЭУ. Пришли две тетки. Показываю трещину, говорю планирую заливать пол до 75 кг на м2 получается. Ржут, говорят что и больше трещины видели, заливайте не бойтесь. Серию дома пытался у них узнать – не знают.
