01.08.2006 в 23:23:33
Пробовал найти ..не нашел ..прошу сильно не пинать ..Речь собственно идет ..как обустроить пространство шириной 1,2 и длинной 3м..без окон..короче кладока ..просто наделать полок в торце и на верху? по бокам не удобно узкая ..может кто подскжет чего или ссылку даст на обустройство...кладовок ,гардеробных...
danad
danad
02.08.2006 в 00:52:50
Ну это у кого какие потребности. У меня похожий размерчик - около 3-х метров в ширину и метра полтора в глубину. Стены, граничащие с соседями шумоизолировал, отделил перегородкой от основной комнаты (брус по периметру, обшивка фанерой, дверь-купе), со стороны комнаты поклеил обои. Внутри навесил полочки, шкафчики, стеллажи для инструментов и сделал мастерскую. Свет внутренний. Хотел вначале в верхней части перегородки оставить застекленные окошки, чтобы дневной свет остался, но работать все равно темновато, в любом случае приходится включать свет. Тогда решил не стеклить и сделал сплошную перегородку.
Shprot
Shprot
02.08.2006 в 10:48:43
ИМХО все зависит от назначения этого помещения. Если гардеробная - это одно, тут и простор некий нужен. Для оборудования гардеробных есть специальные магазины с тематической фурнитурой. Например, эта: http://www.elfarus.ru/index.html
Если это кладовка, то ширина 1,2 это совсем не мало. Во вложении картинка, где виден кусочек моей кладовки. Ее размер где-то 1,2 на 1,1 По периметру этого клочка установлены стеллажи от пола до потолка. Обращаю внимание, что стеллажи и слева, и справа. До верхних полок можно добраться как с помощью инструментального ящика на полу, так и просто шагая по полкам слева и справа :) Такие стеллажи удобны тем, что полки по высоте можно размещать с шагом в 5см и, при необходимости, менять это расстояние в ходе эксплуатации. Вещи на полках удобно размещать в пластиковых прозрачных коробках. У меня ими заставлена вся правая стенка. На фотке видна лишь одна такая на задней стенке на третьем этаже снизу. Мелочевку в эти коробки сваливаю тематически - провода, электрика, сантехника, мебельная фурнитура и т.д. Прозрачные стенки позволяют видеть содержимое. Покупал в Икее. Достаточно дешевы - что-то в районе 100руб. Если будет храниться обувь, инструменты - их, конечно, удобно хранить в родной упаковке.
Про стеллаж ничего не скажу - покупал на работе по остаточной стоимости при переезде компании. Впрочем, таких в продаже много.
тупая блонди
тупая блонди
02.08.2006 в 15:35:08
а мы сделали единственный на всю квартиру шкаф для всей семьи для одежды, игрушек, долгого хранения, пылесоса, архивов и банок (кажется, все упомянула) Вход в середине стены, слева и справа полки для одежды, внизу ярус в 50 см, без полок - игрушки, банки, архивы, пылесос. Вся 2-ая половина - под весячую одежду, палка слева направо, 3 метра, с поддержкой, верхний ярус- долгохран :) И немного места, что бы переодеться... Мы делали дверцы, но это ИМХО лишнее, все из переделанных старыз шкафов :). Весячую одежду красиво можно завесить яркой тряпкой на струне...Извине за сумбуррр :)
06.08.2006 в 00:26:39
я высчитываю сейчас кладовочку-гардеробную-1 на 1,20.в магазине мне предложили сделать полочки из дсп, боковинки, из нее же, и цена получилась ого-го. нашла палки железные на рынке, фланцы специальные, завтра отдам в распиловку дсп-полочки небольшие, в итоге получится открытое пространство, незагроможденное, и вещи все влезут и велосипед встанет
08.08.2006 в 10:06:54
2 тупая блонди, сделайте фотки пожалуйста. У себя тоже планирую из кладовки сделать шкаф-гардеробную один на всю квартиру, интересна компановка.
08.08.2006 в 10:09:38
2тупая блонди: сделайте фотки пожалуйста. У себя тоже планирую из кладовки сделать шкаф-гардеробную один на всю квартиру, интересна компановка.
Drejan
Drejan
08.08.2006 в 11:00:26
Мой вариант конструкции кладовки-гардеробки http://diggery.fotoplenka.ru/album29432/. Может кому подойдёт.
15.03.2007 в 21:13:18
Прошу совета. Сломали кладовку, с целью смастерить шкафчик для хранения всякой всячины. Имеется проем 240(пол, потолок)х150, стоит вопрос, двери купе или дери-гармошка. ( Понимаю, что купе конечно лучше, но и дороже, а для кладовки как то жалко...) Шкаф планируется использовать часто. Кто сталкивался с дверью-гармошкой в таком исполнении. Что с ними будет через год, два.
МариЛев
МариЛев
15.03.2007 в 22:11:23
У меня в шкафу складная дверь. Я не знаю, этот вариант Вы подразумеваете под гармошкой? Мне очень нравится. Больше, чем купе. Все очень ровненько, без перекосов и щелей, легко ездит, не заляпывается как купе, очень удобно походить к шкафу в углу в условиях ограниченного пространства. Говорят, такие двери во встроенных шкафах под заказ получаются дешевле купе.
16.03.2007 в 19:00:44
МариЛев, спасибо, что откликнулись, именно скаладные двери я имела ввиду, у вас случайно нет фото? Во сколько они вам обошлись (если не секрет), и где их можно преобрести? Двери тяжелые?
