У меня дренажный стоит, бочка на 200 л. Покупал 2 года назад китайский (элитех, модель точно не помню на 400 Вт мощностью). Вообще хороший насос, опустил в бочку и поливай себе, тем более он сам автоматически отключается, когда воды почти нет.
04.05.2012 в 13:12:11
04.05.2012 в 13:34:24
Купил в прошлом году погружной автомобильный моечный насос на 12В. И машину помыть и огурцы полить можно . К тому же безопасно(12В). К сети подключаю через выпрямитель 12В ( сделал переходник под автовилку к выпрямителю и удлинитель). Отдал что то около 500 р.
04.05.2012 в 15:55:55
snow-tube написал : Я присоединил шланг 19мм, далее быстросъём и пистолет. Работает без проблем, сезон отпахал, пока не сгорел. Не должен он сгореть от малого шланга при таких объёмах. Только не забудте что я говорил ранее про перелив.
аналогично. Только пластиковые не люблю
использовал Калибр НПЦ- 750/ 5Н
с маленьким шлагом расход уменьшается , но для полива это даже лучше.
23.10.2012 в 13:49:58
Вопрос - а насколько сильно гремит дренажный насос, если его в бочку опускать? Пробовал вибрационный опускать (типа "Малыш"), грохот стоит ужасный.
23.10.2012 в 19:17:56
Я использую для полива из 200л бочки такой:
16.07.2019 в 18:57:47
Для полива из бочки или из ёмкости лучше всего дренажный насос например
