kolank
kolank
Казань
08.08.2006 в 08:46:34
ВТБ! написал : Огласите источник информации. :cool:
Я просто думаю так. Потому что теперь все идет в экране, типа без него нечего нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 08:59:54
kolank написал : теперь все идет в экране
Вы заблуждаетесь.
corlusha
corlusha
Пермь
09.08.2006 в 00:55:11
Гигабит (тот самый Ethernet 1000Base-T или 802.3ab) линк 5е, должен пропускать и с экраном, и без. По всем 4-м парам. На 100м. Если линки короткие - то можно гигабит и на 5 категории гонять. Короткость линков зависит от качества монтажа и компонентов. Однозначный ответ побежит ли гигабит по линку, хоть 5, хоть 5e, дает только кабельный тестер, сертифицирующий линки согласно того самого ISO 11801.
VladislavV
VladislavV
09.08.2006 в 11:25:44
Угу. Только стоит этот "тестер", а точнее, кабельный анализатор много. От $5000 начиная :(. Длина линии по стандарту, кстати - 90 м. 100 м - это с 5-и метровыми патч-кордами.
По поводу экранированного провода - зряшное дело. Грамотно не заземлите и будет только хуже. А 5 категория гигабит держит. Если кабель не PC-net :). И протянут нормально.
user1756
user1756
09.08.2006 в 23:16:29
Видал в леграндовском каталоге домашние розетки, предназначенные для использования с оптическим кабелем. Но, что за сетевой адаптер нужен для подключения сего "дупла" к компу, или какая промежуточная примочка нужна, - непонятно. Наверняка, все это есть. Я не искал. Имхо, - оптическая высокоскоростная передача сигнала лишена недостатков обычной проводной передачи, в т.ч. по витой паре. При использовании такого кабеля, надо озаботится временем старения самого оптоволокна.
VladislavV
VladislavV
10.08.2006 в 09:05:15
2user1756 Есть оптические карточки. Волокно должно быть многомодовым. Иначе карточка будет стоить бешеных денег. Для подключения к компу нужен оптический патч-корд. Только если витая пара допускает достаточно вольное с собой обращение (радиусы изгиба и проч.), то для оптики это не пройдет. Плюс - специнструмент нужен. Ножницы с керамическими губками, стриперы, наждачка микронная и проч.
Витуха однозначно дешевле. На одном объекте (офис) видел: валяется витуха на полу, по ней на стульях катаются, внешняя изоляция прорвана, но гигабит держит :)
