SB3 написал :
Да какая разница,что у них есть, чего у них нет, если они внятно не могут объяснить как это использовать)
Вам заняться больше нечем, как доставать всех производителей по надуманным недостаткам? :) На схеме изображен предохранитель 125А, что Вы еще хотите услышать от Hager?
Да, нечем) Если продавец не может объяснить что он продает и зачем , то пусть не позорится.
Пусть хагер скажет,что там предохранитель, чел выше, к примеру, АВ ставить собрался,пусть скажет с какими именно характеристиками предохранитель - их тоже навалом, лучше конкретный пример)
Ещё вот вопрос про щитки "Орион", кто-нибудь видел где-нибудь, чтобы было однозначно написано,что он допускается для открытой установки на улице?
SB3 написал :
так пойдет?
Наш «всемогущий» для внутренней и наружной установки
Степень защиты IP65 и класс защиты I + II допускают использование в помещениях и вне помещений.
SB3, по-моему, Вы слишком переоцениваете обязанности производителя. Производитель предоставляет продукцию, ее характеристики, а Вы уже, как специалист должны, знать нормы, в соответствии с которыми, сможете выбрать нужный Вам продукт, учитывая его характеристики и особенности. Если Вам не хватает каких-либо данных, делайте официальный запрос. Но Вам не хватает тех данных, которые производитель не обязан предоставлять, т.к. это уже не его стезя. Вам бы на форум проектировщиков молниезашиты обратиться, а не сюда. :)
Ребята, не впрягайтесь тут пока, пусть представитель отдувается) Спасибо конечно за помощь, но лучше посмотрите в "перекуре" у меня там вопрос по выбору щитка). Спасибо)
А представителя снова подождём до завтра -не горит)
SB3 написал :
Вы у них предохранитель на 125А видели?)
А при чем тут это?! Это условия не производителя.)) Производитель предоставил типовую схему применения УЗИП, не более того. Вот если бы их УЗИПам не было аналогов, то и схемы применения и все остальное им пришлось бы предоставлять подробные, т.к. это их изобретение.
SB3 написал :
Где гарантия, что тут не тоже самое скажут, если через год ржаветь начнет?)
Так и задайте конкретный вопрос. А то ваши вопросы больше на неообоснованные претензии похожи.
Про щиток конкретный вопрос выше)
Про предохранители тоже, что упираться в 125А, если у них таких нет?)
Точно также с этими штырьевыми модулями УЗИП, при серьезных ё..., надо выкидывать и сам держатель этих модулей - плавится.
SB3 написал :
Добрый день! Честно говоря, после некоторых высказываний просто в силу их тона не очень хочется продолжать общение на этой форуме. Правда, форумчан много, а негатив идет от единиц, да и то с переменным успехом. Так что продолжим.
По поводу установки щитов Орион на улице. Улица бывает разной. Улица в Сочи - это одно, улица в Новом Уренгое - это другое. Щиты Орион плюс имеют степень защиты IP65, этого достаточно для установки щита на улице. Но вернемся к температурам окружающей среды. Для жаждущих получить ссылки на ГОСТы и СНИПы, есть такой СНИП 23-01-99 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ". Подглядывая в этот документ и зная рабочую температуру корпусов, можно понять, в каком регионе их можно устанавливать на улице, а в каком нет. Для корпусов Орион плюс нижняя граница диапазона рабочих температур составляет от -20С. Если взять из СНИП таблицу №1 "КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА", то в ней можно найти параметр "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспечен*ностью 0,92 и 0,98.
Приведем несколько примеров этой температуры для различных городов России:
север - Архангельск -31°С, Иркутск -36°С, Воркута -41°С
европейская часть - Москва -28°С, Санкт-Петербург -26°С, Белгород -23°С, Калининград -14°С
юг - Краснодар -19°С, Сочи -3°С, Махачкала -14°С
Что происходит с Орионом при установке на улице в северных регионах, например, в Оренбурге (-31°С)? Щит может прослужить несколько лет, и все будет нормально. А может и не прослужить.
При открывании двери щита ключом на морозе можно повредить крепление личинки замка с дверце щита (был 1 случай с 1 щитом). Через несколько лет из-за низкой температуры может повредиться вспененный уплотнитель, обеспечивающий степень защиты (аналогичная картина будет с любыми производителями). Чтобы шкаф послужил вам долго в городах с суровым климатом, нужно выбирать щиты с силиконовыми уплотнителями, щит должен быть рассчитан на эксплуатацию при температурах от -40°С или от -55°С, щит должен быть рассчитан на уличную установку. Хорошее решение - щиты с теплоизоляцией и, возможно, с обогревателем с термостатом. У нас есть примеры реализованных объектов с такими щитами. Мощность обогревателя в этом случае выбирается на основе теплотехнического расчета.
Имейте в виду, что если у вас есть возможность установить шкаф в помещении, то это гораздо лучше, чем установка шкафа на улице. Имейте в виду, что низкая температура может влиять не только на корпус щита, но и на аппараты, установленные внутри щита. Конечно, есть серии модульных аппаратов, которые работают при -25°С, но это не бытовые серии автоматов, УЗО, АВДТ и т.д. Номинальный ток автоматических выключателей зависит от температуры воздуха в месте установки аппарата. Таблицы корректировок номиналов ВА в зависимости от температуры есть у многих производителей. Привожу примеры из нашей таблицы. Если у нас есть автомат с In=16А, то при -5°С для этого аппарата In=23А, а при +60°С In=14,7А.
P.S. На этом пока и остановимся. Мы не будем комментировать ваши проектные решения ни под каким соусом (ни в частном порядке, ни в официальном), отвечаем на вопросы по оборудованию.
