Vlad55
Vlad55
Минск
26.02.2013 в 15:12:17
justis1 написал : Раз уж всего «несколько плиток», то отрезать болгаркой, да и всех делов. Сколько бы ни было пыли, пережить можно.
Пыли действительно много,пилил прижимая струбциной к табурету,поверхность к которой прижимают должна быть ровной, под прижим стубцины нужно подложить кусок резины, пластика или деревяшку иначе плитка треснет.
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2013 в 00:18:53
Главное не делать этого в помещениях оборудованых противопожарной сигнализацией. Она пыль принимает за дым. Шоу - мама, не горюй! :D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.02.2013 в 08:47:31
AndyMirror написал : не делать этого в помещениях
Пилить вообще не надо в помещениях. Всегда можно выйти на балкон или на улицу. В помещении - не вариант.
justis1
justis1
27.02.2013 в 09:44:36
Похоже, автор темы давно уже нарезал и наклеил плитку. Скоро в ванну полезет купаться, наслаждаясь трудами праведными.
RedOx
RedOx
Дзержинск
27.02.2013 в 10:21:33
Выкладывали коридор, кухню, санузел плиткой в диагональ, реза было много. Пилил на открытой лоджии (в помещении не рекомендую даже - в пыли утоните) и то грязи было море. Если резать много советую:
  1. Наушники (беруши, вата)
  2. Очки
  3. Респиратор лишним тоже не будет.
  4. В шортах лучше не пилить, бывают осколочки, ранят кожу, немного кровоточит. Пилил на деревяшке (две доски сантиметров 50 сколоченные параллельно с зазором в пару сантиметров), получившууюся подставку на влажную тряпку, снизить вибрации. Поверхность плитки (область реза) смачивал, пыли поменьше. Сначала без нажима пил по всей предполагаемой линии, потом начало и конец реза глубоко, потом углубление всей канавки, при желании полный пропил (я пилил полностью). У меня с 25 квадратов лопнула одна плитка, но там был сложный вырез под стену и косяк. На истину не претендую!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.02.2013 в 11:00:23
RedOx написал : На истину не претендую!
Да уж. Я тоже выкладывал санузе, кухню, коридор. Хоть и не диагональ, но порезать пришлось. Поэтому не парился и купил недорогой плиткорез. Болгарка - это одну-две плитки пильнуть...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.02.2013 в 12:01:14
Без воды резать плитку - из за пыли нельзя, помните про пыль Патриарха. )) Еще воду можно лить из распылителя или просто положив мокрую тряпку, губку, чтобы вода из нее постоянно смачивала плитку.
Плитку можно прижать гирькой / гантелькой 8-10 кг, - этого усилия достаточно. Обороты на минимум (2000 -3000об/мин) - меньше брызг и пыли. Хотя не уверен что так будет быстрее.
Например пила Makita 4101RH, с возможностью мокрой резки, имеет диск 125*20, при 12000 оборотах. А Makita CC300DZ диск - 85*26 - при всего 1400 об/мин.
RedOx
RedOx
Дзержинск
27.02.2013 в 13:33:04
bvn-2005 написал : Поэтому не парился и купил недорогой плиткорез. Болгарка - это одну-две плитки пильнуть...
А вот тут не соглашусь, на напольную плитку недорогой плиткорез вариант не лучший, чем с болгаркой. Качество плитки тоже зачастую оставляет желать лучшего. И в совакупности процент запоротой плитки может вырости в разы. А есть плитка, как старое стекло, как ни пытайся, но плиткорезом по-нормальному не отрежешь.
Vlad55
Vlad55
Минск
27.02.2013 в 14:58:13
RedOx написал : А вот тут не соглашусь, на напольную плитку недорогой плиткорез вариант не лучший, чем с болгаркой. Качество плитки тоже зачастую оставляет желать лучшего. И в совакупности процент запоротой плитки может вырости в разы. А есть плитка, как старое стекло, как ни пытайся, но плиткорезом по-нормальному не отрежешь.
Зависит от плитки.Я резал роликовым плиткорезом и нормально.Узкие полоски отрезал болгаркой.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.02.2013 в 19:25:05
RedOx написал : на напольную плитку недорогой плиткорез вариант не лучший, чем с болгаркой.
Резал напольную, особой разницы со стеновой не заметил... Уточню: я говорил про недорогой электроплиткорез. Помнится, 2500 р. обошелся. Болгаркой тоже резал - всякие экзотические места типа окна в плитке под розетку или что-то криволинейное. Но мне было проще: нежилая новостройка. Да и то старался на балконе это делать.
RedOx
RedOx
Дзержинск
27.02.2013 в 20:26:28
Vlad55 написал : Зависит от плитки.Я резал роликовым плиткорезом и нормально.Узкие полоски отрезал болгаркой.
Зависит от плитки, зависит от плиткореза. С УШМ, мне показалось, нюансов поменьше.
bvn-2005 написал : Резал напольную, особой разницы со стеновой не заметил... Уточню: я говорил про недорогой электроплиткорез.
Тут не поспоришь, даже дешевый, но специализированный элетроинструмент лучше, чем дорогой не профильный.
Я говорил, в основном про дешевые роликовые плиткорезы, тяжко им дается толстая половая плитка.
