knyaz
knyaz
Дмитров
21.03.2012 в 13:33:11
Мои познания на эту тему ограничены только этим форумом. И мой склад ума мне подсказывает что во первых во влажном помещении вероятность появления утечки больше (даже на проводке под свет), а во вторых что при 10мА нас только слегка пощипает прежде чем отключится линия, а при 30мА должно прилично тряхнуть. Может быть и есть какие то особые условия при которых нас ни та ни другая защита не спасет.
drdollar
drdollar
21.03.2012 в 13:36:07
:) вот Вы и попались. Это уже обмусоливалось "стомильЁнофф" раз. Никакой разницы человек не почувствует, так как УЗО не ограничивает "ток удара". А при трехпроводке УЗы сработают и без "мокрого тЕльца"
SVKan
SVKan
21.03.2012 в 13:45:41
knyaz написал : По букве закона у нас и человека можно сбить насмерть по неосторожности (превышая скорость), и на свободе после этого остаться.
По букве закона чаще всего ты как раз сядешь, если у тебя папа не прокурор. Даже если ты в этом ДТП не виноват - пешеходы совсем страх потеряли и считают, что у них десять жизней...
knyaz написал : А как у тебя дома стоит? Я бы перестраховался.
При наличии заземления УЗО должно срабатывать при появлении потенциала на корпусе, а не тогда когда кого то долбануло. И поймать утечку прикоснувшись к стиралке весьма проблематично. Сначала найдите железяку за которую Вы возьметесь...
drdollar
drdollar
21.03.2012 в 13:48:00
SVKan написал : поймать утечку прикоснувшись к стиралке весьма проблематично
лЁхко - моя старая кусалась только так...
knyaz
knyaz
Дмитров
21.03.2012 в 14:46:43
drdollar написал : :) вот Вы и попались. Это уже обмусоливалось "стомильЁнофф" раз. Никакой разницы человек не почувствует, так как УЗО не ограничивает "ток удара". А при трехпроводке УЗы сработают и без "мокрого тЕльца"
Кажется начинаю понимать. Мы получим удар током такой силы сколько проведет наше внутреннее сопротивление, сопротивление тела, и УЗО его ограничить никак не сможет. Тем более что даже в идеальном случае когда причиной утечки будет только тело человека ток будет больше 30мА, и УЗО сразу сработает. Так?
drdollar
drdollar
21.03.2012 в 15:00:04
Ну разве что в идеальном случае утечки не будет вообще :) А так да, а УЗО лишь "просчитывает" сколько утекает и если больше чем надо - отключается.
knyaz
knyaz
Дмитров
21.03.2012 в 15:05:27
Проще говоря если человек возьмется одной рукой за фазу а другой за землю это будет идеальный случай, и появится утечка, и его убьет независимо от того какое ограничение на УЗО? Тут скорее будет роли играть как быстро оно отключит линию.
drdollar
drdollar
21.03.2012 в 15:11:03
фигасе утечка :) Тут скорее утечка мозгов с таким раскладом. Утечка - например фазный потенциал появился на корпусе стиралки, который "заземлен" = ток стал "уходить" не только по рабочему нулю, но и по "земле" - вот УЗО и оценивает, если разность "прихода по фазе/ухода по нулю" больше 10/30/100/300 ма (в зависимости от номинала УЗО) - оно отключается.
Если корпус СМ не заземлен, то утечка начнется только при касании этого корпуса к водопроводу/отоплению/человеку. С этого времени УЗО "насторожится" и если утечка больше номинала - через 0,4 с отключит питание.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2012 в 15:12:13
knyaz написал : УЗО его ограничить никак не сможет.
Да, узо ограничивает время протекания тока через тело.
avmal
avmal
21.03.2012 в 15:12:53
knyaz написал : Тут скорее будет роли играть как быстро оно отключит линию.
И каково на данный момент сопротивление тела потенциального трупа.
knyaz
knyaz
Дмитров
21.03.2012 в 15:30:56
Ну и чего мне тогда в соседней ветке об этом никто ничего не сказал, надо тогда мне у себя повесть СМ и розетку в ванной в общие потребители под УЗО 30мА.
