SergSB
SergSB
Ялта
22.03.2012 в 20:27:46
SVKan написал :
  1. Зачем? Такое бывает нужно исключительно при проведении ремонта. И то не очень понятно зачем сразу во всей квартире...
  2. А отключить свет автоматами нельзя? Почему именно УЗО?
  1. Ушел куда-то - отрубил весь свет - не нужно ходить ко всем выключателям. Потом пришел и везде свет загорелся.
  2. УЗО удобнее - ведь скорее всего эти автоматы не стоят вместе.
andron01
andron01
23.03.2012 в 03:37:17
SergSB написал : Сделайте 1 УЗО на весь свет. =16А/10мА и все автоматы 10А.
16А ставить нельзя, я уже писал об этом. Получается, что будет 4 автомата на свет (40А = 4 * 10А), а вышестоящий автомат 25А. В этом случае УЗО должно быть не ниже 25А, а лучше на ступень выше.
SVKan
SVKan
23.03.2012 в 05:39:11
SergSB написал :
Из какого пальца высосали? Ни разу ни видел и не слышал ни одного человека, которому пришла бы в голову фантазия выключать свет не выключателями, а рубильником в щитке.
SergSB написал :
  1. УЗО удобнее - ведь скорее всего эти автоматы не стоят вместе.
А где они стоят? Вы автомат с выключателями света не путаете? Автоматы все кучкой стоят в щитке...
SergSB
SergSB
Ялта
23.03.2012 в 10:16:24
SVKan написал : Из какого пальца высосали? Ни разу ни видел и не слышал ни одного человека, которому пришла бы в голову фантазия выключать свет не выключателями, а рубильником в щитке.
Я видел таких людей. Уже раз 5.
Кучкой - но не 1 за 1.
Можно собрать их подряд - но тогда не понятно будет какой автомат к какому УЗО относится. Пока крышку не снять или спец текстовую записку не прочитать.
andron01 написал : 16А ставить нельзя, я уже писал об этом. Получается, что будет 4 автомата на свет (40А = 4 * 10А), а вышестоящий автомат 25А. В этом случае УЗО должно быть не ниже 25А, а лучше на ступень выше.
Да не может быть на свете 16А. Вы сами представляете же, что тогда нужно будет поставить более 400 энергосберегающих ламп и более 1000 светодиодных. Если есть лишнии деньги - то в продаже есть и УЗО 25А/10мА.
andron01
andron01
24.03.2012 в 09:25:59
Внес изменения:
  • свет и розетки санузлов вынес под отдельное УЗО на 10 мА;
  • стиральную машину вынес под отдельное УЗО на 10 мА;
  • добавил сервер;
  • коридор перекинул на другую фазу.
Версия 10:
SergSB
SergSB
Ялта
25.03.2012 в 08:20:11
Эта схема еще хуже. Помимо всех указанных выше проблем - тут есть еще 1. Как будет работать УЗО для системы протечки ?
На него попадает вода - УЗО реагирует на это и отключается. В результате система протечки не может перекрыть кран/вентиль с водой на стояке. Да, конечно, в этой системе теоретически должны быть еще батарейки. Но даже меняя их раз в 2 года далеко не факт что реально их мощности хватит чтобы закрыть вентиль. Кроме того 10мА УЗО может отключиться и просто из-за повышенной влажности в стояке (где на трубах часто бывает много конденсата).
andron01
andron01
25.03.2012 в 09:37:45
SergSB написал : На него попадает вода - УЗО реагирует на это и отключается. В результате система протечки не может перекрыть кран/вентиль с водой на стояке.
Ну вы и фантазер. По вашей логике система защиты от протечек полностью погруженная в воду должна работать, на ней будет утечка токов, короткие замыкания, а она будет работать. Система защиты от протечек защищает не тогда когда на саму систему защиты от протечек капает вода, а когда вода начинает разливаться по полу. К тому же, если система защиты от протечек размещается в стояке, то размещается она во влагозащищенном боксе.
SergSB написал : Кроме того 10мА УЗО может отключиться и просто из-за повышенной влажности в стояке (где на трубах часто бывает много конденсата).
И с чего вы решили, что система защиты от протечек будет находиться именно в стояке.
SergSB написал : Эта схема еще хуже. Помимо всех указанных выше проблем - тут есть еще 1.
Кстати, на предыдущих схемах система защиты от протечек также находилась под отдельным УЗО, непонятно почему вы только сейчас это заметили.
SergSB
SergSB
Ялта
25.03.2012 в 10:02:06
andron01 написал : Кстати, на предыдущих схемах система защиты от протечек также находилась под отдельным УЗО, непонятно почему вы только сейчас это заметили.
Просто на фоне других проблем - это была мелочь.
Но чтобы еще что-то написать не пустое - а интересное - решил обратить на это внимание. Я не спорю что есть много вариантов установки и подключения систем протечки. УЗО просто там вообще для чего ? Тем более 10мА. 30 мА - только если по каким-то причинам электрик будет копаться в ней под напряжением. 100 мА - только если по каким-то причинам боитесь пожара - но УЗО в подьезде скорее всего тоже 100 мА - поэтому просто дубль - хотя и внутриквартирный. Без автомата - тоже нормально - в т.ч. как вариант экономии денег и как вариант надежной работы данной системы в любых условиях. Это я к чему - к тому что либо УЗО 30мА или вообще без него.
andron01
andron01
25.03.2012 в 10:05:39
SergSB написал : Просто на фоне других проблем
Напишите лучше про другие проблемы?
andron01
andron01
25.03.2012 в 22:50:30
Решил снова всех порадовать новой версией щитка.
  • поставил вводной автомат до УЗМ, а на то место где раньше стоял этот автомат поставил 4-х полюсный выключатель (теперь вводной автомат обесточивает весь щиток, а не только его часть);
  • добавил еще в схему разных потребителей - звонок и домофон, сервер и слаботочный щит, две сушилки.
Версия 11:
Что то мне кажется, что уж больно много УЗО на 10 мА в санузле, может стиралку и сушилку в санузле повесить под общее фазное УЗО?
SergSB
SergSB
Ялта
26.03.2012 в 09:53:29
Идеальный щиток - это 3 УЗО и 6 автоматов. 3 УЗО - потому что 3 фазы. 6 автоматов - потому что 16А*0,22кВ=3,5кВт и *6 покрываем с запасом общую входную мощность. Для всех потребителей придумана такая вещь как розетки - взял и отключил их.
Все гениальное просто.
