#2974138
Имеет ли кто такой измеритель ? Или может подкините ссылку на инструкцию.
sbres написал :
ИМХО честный производитель, но тоже есть ляп в инструкции: слово "длинна" пишется с одним "н" - длина.
Также обратил внимание на это реле как на альтернативу Zubr`у. Может сейчас появились владельцы, которые могут что-то сказать по поводу сего девайса?
Twil написал :
Поставил себе примерно полгода назад. Полет нормальный. Отработал один раз по максимальному току. Индикация уверенная, информация о I, U, P полезная. Как недостаток - нет возможности узнать по какому параметру отработало реле. На обычном реле нажатием на кнопку "Info" можно было это определить.
Пошарился на форумах, конкретно за эту модель никто плохого не говорил, но довольно много сообщений об отказе реле этого производителя. Это конечно не показатель, но доверие подрывает. Интересно, а есть альтернативы с контролем тока и мощности или например модульные ваттметры/амперметры (в ту же цену)? Понимаю что игрушка на один день, но хотелось бы поставить такое.
Twil написал :
Не могу этого сказать, поскольку уже более трех лет использую реле напряжения, поменял два типоразмера, а теперь обновил на "ток, мощность, напряжение". Менял не по причине выхода из строя, просто более мощное появилось. За время работы отрабатывали много раз (был период крайне нестабильного напряжения в сети). Так что доволен.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Twil написал :
Есть "старый" и "новый" (обр.2011г) DigiTOP V-protector . Разница между ними огромна. На старый действительно много жалоб (в основном или из-за "подгорания" "полиэтиленового клеммника" или из-за выгорания хиленького реле, если РН было выбрано без необходимого запаса по току). На новый жалоб не встречал. И то, что производитель даёт на него гарантию в 5 (пять) лет - это сильно укрепляет веру в качество.
п.с. Хотя "старые" Диджики давно не производятся, минувшей осенью они всё ещё были в продаже в киевском Эпицентре. Не купите случайно
п.п.с. Так случилось, что свой "новый" Диджик я отдал и вместо него установил "старый" после испытаний и с . Больше года, а то и двух, работает и не чихает (под вводным автоматом 25А).
Таки решился на DigiTOP - взял МР-63
Twil, с Вас отчёт, что да как
Twil написал :
Чем Zubr не нравится?
Доброго дня!
А его можно через контактор подцепить, чтобы не надеяться на его контактную группу, а то 63А серьезная заявка!
ch.alfa написал :
Можно, только он перестанет корректно отображать ток и мощность
Twil написал :
Давно присмотрел себе такой девайс, недавно познакомился с дилером, обрадовался хорошей цене, но сам дилер отговорил. Говорит, надежность сейчас у Диджитопа не ахти. По его словам, частенько "слетают мозги", индикатор показывает ересь.
Дилеру верю, поскольку один из недавно установленных мною Диджитопов (не помню номинал, кажется 40А) по словам клиента показывает все девятки, хотя при этом вроде работает. К клиенту пока не выезжал, поскольку не может найти коробочку, а без коробочки нет гарантии.
И буквально пару дней назад, покупая кабель, видел, как люди возвращали Диджитоп по гарантии после недолгой эксплуатации.
По рекомендации продавцов у нас массово ставят Зубры, вроде по отзывам качество намного лучше, отказов нет. Кто побогаче - Новатек РН 111М с контактором.
Обсуждение РН выделено в отдельную тему:
Основа для него взята с этого:
Вау! Релюха-то как в УЗМ-50/51, только с выводами-плетёнками и одной катушкой без вывода средней точки! Измерение тока посредством ТТ! Это покруче, чем в Adecs ADC-0110 будет...
Вот только последнее время много слышал о том, что "навороченные" Диджики часто "сходят с ума"...
DED@ПВО, Спасибо за ссылку!
Kamikaze написал :
Спасибо за ссылку!
Нет за что ... Копай дальше ...
Релюха похоже тоже поляризованная, но переключение за счёт смены полярности, ибо обмотка одна
Один МР-63 корректно отработал месяцев 5, стал неверно показывать напряжение (180 вместо 220, для понимания разницы).
Он ремонтопригоден, интересно?))
Купил второй, продолжаю наблюдение.
ROMUZ, как идет наблюдение?
Поставил в начале февраля сего года. К концу августа оно сдохло. Сначала пошли ложные срабатывания по напряжению, потом приказало долго жить. В сервис еще не таскал, все недосуг. Впрочем, к "леченому" уже доверия не будет...
BV, второй работает хорошо (пока)
Все надеюсь, может ли кто починить мой первый приборчик, или ему дорога на помойку..
ROMUZ написал :
А чего по гарантии не поменяете?
У нас брак Диджитопов тоже не редкость, но меняют без второго слова. Гарантия 2 года. Поэтому все же рискнул, и купил такой же неделю назад. Ждал аналога от Зубра, но так и не дождался. )
cooler.od написал :
Первый был куплен по случаю на местном базаре, о какой гарантии может идти речь..))
Собственно, с покупки второго еще мало времени прошло. Если и он заглючит в некотором будущем, то для себя выводы сделаю.
Идея, как таковая - отличная!
У нас на базаре меняют, без проблем, при наличии талончика и коробочки )
cooler.od написал :
Сложно хранить коробочки от разного барахла в течение долгого времени)) Да и талончика не было.
От нового тоже уже нет, ни того, ни другого.
Дома трёхфазка, приобрёл три "реле напруги" digitop 63a нового образца. первое отказало месяца через полтора после установки. Само устройство включалось, индикация работала, не было напряжения на выходе, то есть внутреннее реле не замыкало контакты. Отнёс продавцу на замену. в течении двух лет эксплуатации вышли из строя все три установленные реле,таскать в магазин не стал, нашёл в интернете статью по ремонту этих изделий, заменил конденсаторы. Пока полгода всё работает, отрабатывает по порогам напряжений, расхождений в показаниях реле и китайского мультимитра почти нет.
Garry70 написал :
Напомню, у меня в свое время заглючил МР-63, напряжение стал показывать сильно меньше реального.
Я тоже статью нашел -
Там в топике представитель Диджитопа поведал о возможных причинах проблем с прыжками показаний напряжения.
Слабые звенья - конденсатор на входе 220В и стабилизатор 78L05. Вооружившись мультиметром, обнаружил, что конденсатор в норме, а напряжение выхода со стабилизатора завышено. И напряжения входа на стабилизатор не 8-12В, как писали, а 14В.
Заменил стабилизатор, в результате на выходе 5В, на входе 16В, но теперь вольтметр диджитопа показывает на (в среднем) 8В больше реального, в погрешность никак не вписывается((
ROMUZ, может подобрать 78-й по напряжению чуть больше или поставить регулируемый....?
BV написал :
BV, моих познаний в радиотехнике хватило лишь на поехать в магазин за деталькой и кое-как ее заменить))
Если не ошибаюсь, вольтметр в МР63 калибруется аналогично обычному В-протектору (подать питание, удерживая нажатыми кнопки "вверх" и "вниз").
Kamikaze написал :
Спасибо! Получилось!
Пытался подключить изделие, ПВ3 10кв.мм в НШВИ + усилие 2.5Нм на отвертке - сорвал клемму.
Крутите осторожней, в общем))
